Как я строил свой первый 3D самолёт
RuSlan=
Интеренсно, стабильизатор, что, по пузырьку ровно оторвалсо? 😁
Патрик_стар
Ага))))😁
Видно клей, который был в составе краски около 60% сдержал нагрузку!😁
RuSlan=
С титаном и спиртом краску мешал?
Патрик_стар
Не, титан как то не бюджетно замешивать!)))
Состав краски таков: 30-40% - обыкновенная Гуашь; 60-70% - клей ПВА для дерева (он погуще)…
И получается как цветная тонкая резина:)😃😃
Armin
vitaminkvl:
делаю 1,3м размахом , консоли надеваются на линейку
круто, но не будет ли слабовата линейка для такого размаха?
я б поставил 8-10 мм трубку в фюз. всетаки нагрузки по приличнее.
vitaminkvl
Armin:
поглядим, мне кажется должно хватить, полетный вес будет около 1кг, жаба давит уголь покупать
sashok17
Вывод: Девочки любят самолетики!😍😎😒
Yanchak
А что с хвостом у этого Ультрона?
Yanchak
Нифига себе свет упал 😃 Аж рога с роговой компенсации поотшибало 😃
Патрик_стар
ахах…😃 я этого не заметил!
Тогда это уже плод инженерной мысли:)
Может нам сам Саша объяснит?!
smotors
… оказывается не все смотрят на девочек… ))
sashok17
Хмм… не понял о чем вы говорите??? что там с хвостом не так?? У ультрона с хвостом все в порядке, а у неё хвоста вроде не намечается…
Yanchak
На фото девочка Ультрон держит? Если Ультрон то где “рога” на хвосте? ИЛи их просто не видно? Линии элеронов и хвоста несколько скажем так “спрямлены” 😃 Нету ультроновских “хвостиков”
sashok17
аааааааа… мне их было в падлу вырезать, вот и сделал прямыми😒😁. А так это ультрон!😁
Yanchak
Спешил к девочке 😃?
Кстати вырезаются они элементарно - просто ведешь по линии острым ножем - без всякой линейки 😃 Даже проще чем прямые.
Патрик_стар
Совсем забыл сказать, что операция по замене носа прошла успешно!
2 части тык в притык сошлись, правда все равно видно клеевые швы, но от этого никуда не денешься!😁
rcFrol
А я вот тут чуть стабилизатор не потерял на своем ультрончике 😁
Поставил расходы на элеронах и РВ градусов под 45-50… Отлетал полета 3-4 так, вроде всё ОК, на крайнем вдруг при покачивании крыльями заметил, что стабилизатор гуляет градусов на 20 относительно крыла, то влево, то вправо. Тут же сел конечно и обнаружил, что от нагрузки клеевой слой титана попросту отлетел от стабилизатора. Но вроде бы обошлось. А если бы стабилизатор был без усилений, то точно одну половинку бы потерял. 😁
11 days later
Armin
собрался наконец то нормально и точно померить удельную нагрузку на единицу площади своего мегаультрона 1,5 метра.
Площадь 2 консолей вместе: 4900 см2
Площадь фюзеляж: 600 см2
Хвостовое оперение: 700 см2
Всего: 6200 см2 = 62 дм2
Масса самолёта: 1700 г
Нагрузка: 1700 г / 62 дм2 = 27.4 г/дм2
Если брать только консоли, то получается:
1700 г / 49 дм2 = 34,7 г/дм2
Посмотрел характеристики ЯК-54 на ХС
www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Ультрон оказался впереди, нагрузка на крыло меньше - 3D крутить будет лучше.
Не знаю как ХС-овский ЯК-54 будет крутить 3D, не видел, но по весу и по площади крыла Ультрон - круть.
Так что, кто сделал 1,5 метровый ультрон, всё очень даже неплохо.
Andreyvit
Ура! Я тоже наконец-то облетал! Построил давно уже. Потом долго начинки ждал. Потом семейные дела отвлекали. В общем сегодня утром проснулся рано, пока ветра нет, понесся на поле.
Ощущения супер! До этого были Сессна и две слойки. Все модели совсем маленькие. А Ультрон уже Самолетом ощущаетя. И звук движка посерьезней 😃. Управляется отлично. Пришлось только элероны тримернуть немного. Летал на половинных расходах - все плавненько и предсказуемо. Погонял немного ворон, поприземлялся. Посадки очень порадовали - сажал достаточно точно. Правда шасси еще не поставил, вот один раз и уткнуля в камень, что в траве спрятался - небольшая “гармошка” на носу, но не критично. На последующих посадках все-таки в руку пришлось ловить. Через пару минут освоился, решил полные расходы включить. Вот это вертлявость! Правда тут же заметил, что стаб как-то болтаться начал, но на управляемость это не повлияло, даже удивился. Посадил - точно болтается. Я его разборным делал, и для выравнивания стаба наклеивал направляющие из потолочки 3 мм. Маловато оказалось. Так что облет решил считать удачным и поехал домой направляющие на 5 мм менять. Вот фотки уже после облета:
Вес 293гр без батарейки и без шасси. Начинка как у большинства здесь:
TURNIGY 28-30-azj 14A 1100Kv
SF E-Prop 10x4.7
TURNIGY Sentry 25amp Speed Controller
HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo
Батарейку сейчас юзаю Hyperion G3-CX0850-3S 850mAh и весом 70гр. Жду из поднебесной Turnigy nano-tech 1300mah 3S 25~50C. На гиперионе пока не успел оценить время полета, но в общей сложноси полетал около 5 минут и потом влил в нее 350mAh. Не гонял особо, т.е. в основном на треть газа летал, пару раз на полную разгонялся - вроде ничего не греется. Правда и погода -1 была, так что тоже еще буду проверять на разных режимах.
А в общем очень доволен. Давно хотел самолет побольше. Он оправдал все ожидания - можно очень точно выполнять почти все фигуры, которые пока умею. Т.е. после Слойки и Слойки-С на этом как по рельсам (Слойка - шикарная школа!)
Спасибо всем участникам этой темы - построилось все без единого вопроса 😃.
belyay
Всем добрый день, потихоньку строю свой Ультрон, хочу вступить в ваши ряды, сейчас жду электронику, вот переживаю подойдет ли такой винт
banned link
и мотор
banned link
Спс.
