Как я строил свой первый 3D самолёт
sashok17
ну все эти опции я и без карты программирования делаю;)
Molotov
Барс2:
мощьность двигателя не зависит от регулятора, просто рег не будет греться и ключи будут целы
когда будешь брать рег,возьми и карту програмирования,она стоит 7 долларов в Китае,И В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДВИГАТЕЛЯ ВЫСТАВЛЯЮТЬСЯ ТАКИЕ ПАРАМЕТРЫ КАК ТАЙМИНГИ И т.д
Лучше тайминги не трогать!!! А то можо спасиль мотор с регулятором… Их редко кто изменяет - в основном для специфических моторов…
У меня есть карта программирования - удобная вещь - сразу показывает какие опции стоят… Я ей пользуюсь для изменения двух функций: включение тормоза и отключение музыки…
sashok17
а что даёт тормоз на самолёте? я непонимаю… на планере ДА! а на пилотажке нафига?
Sevod
sashok17:
Все тоже самое что и на планере. Планирование при безмоторной посадке.
Тут уже идет речь о том кто и как пенолеты сажает. Я свой неубиваемый, просто плюхаю там где отсечка будет. А кто то строго на ВПП тянет и сажает акуратно на шасси.
sashok17
я чего-то люблю свой сажать или носом или задом или обоими частями фюзяляжа, а также кромками крыльев!😝😁😁😁😁😃
t-bird
сегодня состоялся облет более опытным товарищем
товарищ остался доволен
Саня71
sashok17:
Прбовал на своем ультроне включать режим тормоза. Да, пипец,после этого планирует просто сказочно, нооо…потом на посадке с выключенным мотором все время промахивался ибо скорость посадочная была выше и никак не мог привыкнуть к этому. Заводил его как привык на посадку а он сцуко летит и летит. В итогеприземление проходило либо в конце полосы либо вообще в колхозное поле с пшеницей. 😃
sashok17
такая же беда! правда он у меня так планирует без тормоза! незнаю что будет если тормоз включить…😃. Так как взлёт и посадка происходят на стоянке центрального рынка!!! и места там не так уж и много для посадки! там машина едет, там стоит и ппц!!! и так сажаю у самого конца стоянки! обычно захожу на второй круг! А рядом кричат не попади в машину!😃. Я опустил элероны как флаппероны! тоесть как продолжение верхней плоскости крыла. взлётная скорость уменьшилась, посадочная тоже! стал супер стабильным! Правда пришлось заного триммировать.
Поздравляю с облётом! а что у него с мордой?😮
flank
народ, а кто подскажите критерии 3Д самолета? т.е. каким он должен быть чтобы он был 3Д? 😃
sashok17
насколько я знаю немного задняя центровка, большой в диаметре винт, как можно более лёгкий самик, большие отклонения рулей. Это всё что знаю, пусть гуру ответят))
RuSlan=
Ну… задняя центровка вроде как не обязательно, толька если харриер делать. Но это я не советую, это просто мысли в слух.
sashok17
это не ко мне;) извини.😉. я в этом ещё не сильно силён. Но думаю что пропорции тоже важная вещь
Dimon372
sashok17:
Может стоить сменить место полетов?
Любой “тюк” в автомобиль обойдется вам минимум в 5ть тысяч рубликов.
Соблюдайте технику безопасности!
Maxicus
flank:
а пропорции, формы особые?
Крыло без поперечного V
Симметричный профиль крыла
Большие рули, способные отклоняться на 40 градусов и более:
  • широкие элероны по всему размаху крыла
  • руль высоты с компенсаторами
  • большой руль направления
Важно:
Легкий (низкая нагрузка)
Отношение тяги к весу 2:1 и более
Как пример - Ультрон, который построил Sashok17:
Еще картинки здесь.
sashok17
Dimon372:
я вас обломаю, у нас гривны!😝. А если серьёзно то вы правы, но машины там редко, в основном пусто.
t-bird
Господа!
А у всех достаточно прочно вклеен стабилизатор? У меня в бочке его реально скручиавет. Может подкосы? В оригинале они тоже просматриваются.
Саня71
У меня стабилизатор из одного слоя потолочки 4мм, затянут с двух сторон скотчем. Довольно жестко стоит, никаких скручиваний за ним не наблюдал… Но думаю в Вашем случае пара угольных подкосиков не помешает, делов-то на 5 минут.
sashok17
у меня табилизатор усилен рейкой. А скручивает в месте склейки или по всей длину стабилизатора?
sashok17
у меня тоже такое было, но я потом взял шприц и набрал в него титана! и залил в место склейки! потом высохло и намертво застыло!
t-bird
а я туда брусочки пенопластовые прилепил - на ухупоре
RuSlan=
А я уголки дюралюминивые небольшие, на двусторонний скотч и все мертво!
Sevod
RuSlan=:
Бывают еще подобные пластиковые уголки. Клеются титатом/ухопором.
9 days later
lookeech
облетал вчера свой ультрон. хоть и получился тяжеловат (490 г.), но летает прекрасно – ровно, устойчиво, хорошо планирует, никакого “бешенства” нет. по невнимательности воткнул морковку – теперь придется делать новую мотораму, остальное цело. фотки после ремонта предоставлю 😃
