Angel S30 Sebart
Ребята как такая подборка на самоль двигун www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… Рег www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… АКБ www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… Машинки www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Мотор с КВ 750 под 3 банки потребует очень большого винта и будет режим не оптимальный.
Если взять такие акб www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… то какой винт примерно понадобится я выбирал 13х6 или 14х8 дерево с HC
На 4 банках с этим мотором я бы пробовал винты 13х6 - 13х8 - 14х7.
По моему всё хорошо, кроме регулятора. Поставь вместо Trust лучше красного Плюша или что-то поименитей. Имел с 45А Трастом большие проблемы на вертолёте буквально пару месяцев назад.
Тогда ставь и внешний ВЕС на 4 банки.
Окончательная подборка регуль www.hobbyking.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… двиг www.pilotage-rc.ru/catalogue/85_/85_20/RC8152/ маш в крыло www.hobbyking.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… в хвост www.hobbyking.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… АКБ www.hobbyking.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Всё теперь, на мой взляд, хорошо…кроме акка. Возьми с большей токоотдачей, минимум 25С, а лучше 30С, если планируешь летать только на 2200mAh. Токи в пике у тебя будут не меньше 40-45А, что 14х7, что 13х6 винтами и выбранной тобой батарейке будет и напряжно и жарковато. Я летаю с 2550mAh 40С и 2250mAh 25С липолями. Первая после посадки всегда холодная, а вот вторая не то, что горячая, но тёпленькая обычно.
спосибо за совет буду заказывать только с больничного выйду
Никто такой двиг не использовал www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… вместо пилотаж 3019/14
никто не использовал данный двигатель а то покупать 3019 дорого www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr… вместе с этим регулем www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… и данным АКБ www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
и данным АКБ
Минут на 5 полёта я так думаю с приведённым моторсэтом.
какие винты лучше с хобисити или пилотаж
Нет, ну винты с ХК не надо сравнивать с оригинальными АРС. Оригинальные лучше! Намного!
Добрый день !
Также обзавёлся Ангелом . При установке двигателя получилось что “родная” цанга движка оказалась утопленной за уровень фюзеляжа .
Винт так просто не поставить…надо или выдвигать цангу , или менять вал - на более длинный…
Двигатель такой - Thrust® 40 +45A Quantum ESC+ prop adapter - www.precisionaerobatics.com/product_details.php?pi….
С Хакеровским движком таких вопросов не было ?
Приехал Хакеровский вал - он действительно длиннее на 5 мм - вопрос решён , всё ровно.
Вопрос уважаемому сообществу как балансировать винты может приспособа есть какая
Вы вообще форум читаете?, или только ответы на свои вопросы?
Всем привет !
Ну вот - поменял вал на движке , всё до собирал - настроил и вчера облетал своего Ангела . 😃 Взлётный вес получился 1385 гр. - это с акком 2200 . Центровку сделал 150 мм от корня - мне наиболее комфортно показалась.
Вчера летал с винтом APC 13Х8 - акк и рег - чуть тёплые , двиг чуть погорячее - буду пробовать дальше винты !
Всем привет!У меня тоже есть Ангел 30 Е. взлетный вес 1350 гр. с аккумулятором 2200. Центровка как рекомендуется. мотор Hacker тоже что рекомендуют. регуль Castle creations IcE 55 ампер. Я летаю на трех винтах 13х8,14х7 и 14х8, смотря что хочу делать.
Всем доброго времени. Ожидаю Ангела. Покритикуйте начинку:
- двигатель: avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=8451&ELEM…
- регулятор: avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=8369&ELEM…
- машинки на РВ, РН: avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=8368&ELEM…
- UBEC: avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=8370&ELEM…
- машинки на элероны: avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=8368&ELEM…
ВСЕ НЕ РЕКЛАМА!
батарейки уже есть 3S1P 2200 ма/ч - 30C.
С уважением к сообществу.
Винты планирую: 13х8 и 14х7 в зависимости от потребности.
Калькулятор мотоустановки дает приемлемые результаты в виде статической тяги 2340 гр при токах до 45А.
На мой взгляд начинка полностью соответствует, а по машинкам на РВ и РН даже с запасом. Единственный вопрос, а зачем внешний ВЕС при планируемых 3S липолях? На мой взгляд он не нужен при таком моторсэте, но это только моё мнение.
PS: у меня как раз при 3S батареях на Ангеле нормально работает встроенный 3А ВЕС регулятора(3тьфу:)).
Привет, Леонид. Да как то побаиваюсь, а вдруг в полете двиг или рег пыхнет? Ну хоть как то посадить, а не втыкнуть в планету. Как думаете? Не сильно братья из Китая брешут по параметрам этой электроники?
Филосовский вопрос конечноB-) В одной и той же партии Китайских электронных девайсов есть шанс напороться на брак, о чём тут периодически и пишут люди.
С другой стороны я много лет пользуюсь Китайской электроникой и на самолётах и на вертолёте. За всё это время у меня умирали только один вертолётный Скорпионовсий регуль и один регуль от Турниги, причём тоже на верте. Турниги именно сгорел без видимых причин, заодно прикончив и хороший приёмник AR-6200 от Спектрума. Всё остальное, за исключением нескольких рулевых машинок, которые умирали именно на вертолёте в основном от крашей, работает до сих пор штатно.
На Ангеле-S30 сейчас стоит Дуалскаевский регуль 6018 без внешнего ВЕСа, за несколько десятков полётов никаких неожиданностей не предподносил (3тьфу). Ставил его с запасом по току и пока доволен его работой. Опять же на Ангеле в основном летаю степенно, во всё небо и больших нагрузок на движок и машинки нет. Внешний ВЕС у меня стоит только на Экстре т.к. она летает на 4S липолях, а на обоих “трёхбаночных” самолётах работают штатные ВЕСи регулей+дополнительный электролитический конденсатор в приёмнике для подстраховки, в вертолёте тоже самое на борту.
В общем-то внешний ВЕС это подстраховка, которая не будет лишней, но на мой взгляд и не обязательный элемент при 3-х баночных липолях и четырёх сервах размера мини или микро.
PS к посту ниже: машинки правда на Себарте у меня тоже все ХайтековскиеB-)
Опасения небезосновательные;). И вообще здесь у многих опытных коллег считается дурным тоном ставить подобную электронику на самолеты от Себарт😒. Если не Хаккер или Хиперион, то хотя бы Дуалскай… Ну и машинки от Хайтек внушают больше доверия.
Вот по этой причине и волнуюсь, уважаемый Владимир… Почитав всю эту ветку заметил, что фирменную начинку ставят далеко все. А какой Хиперион вы бы посоветовали? Вот сижу и чешу угол головы. Может действительно взять Хакер? Но ценыыы… уж больно кусачие. С машинками так вообще не понятки полные. Рекомендованные производителем - фирменные явно слабоваты наверное будут. Кто нибудь пробывал с ними взлететь?
Я на похожей по размеру модели пользуюсь мотором Hyperion ZS 3020-10 (922 KV). Доволен. Машинки Hitec HS82MG. Тоже смело могу рекомендовать.
Посадочные места под Hitec HS-65 - их вполне хватает . Под 82 нужно пилить - а надо ли…?
