Rainbow F3A
pilot685
Очень интересно, буду следить, хочу посмотреть во сколько уложитесь стаб и РВ.
Сам делал недавно на 1.4м пилотажку своего изобретения, получилось тяжело, 70гр, правда и жестко.
frontera
😃 подумалось… Rainbow как мейбах - каждая модель уникальная и почти не повторима, все одинаковые и в тоже время разные…
Roman_T
Доброго времени суток, сегодня присоединился к числу владельцев Rainbow F3A-50. Коробку только что открыл, взвесил… Согласен с frontera - модели неповторимы. Без долгих перечислений - все что в коробке (за исключением инструкции по сборке) взвешено - 1242 гр. Это несколько бодрее, чем в первых постах.
С описанными выше заменами на карбон, по скромным подсчетам полетный вес не должен превысить 1750 гр. Хочу попробовать Dualsky 3548-5 при 4 банках (осталось от предыдущей модели). Смущает то, что предыдущая была и поменьше и легче на 350 гр. Есть еще Scorpion 4020-12, но кажется это уже через чур.
Посчитал на MotoCalc - вроде даже не так плохо. При винте 11*7, 4S1P, ток-41А, тяга должна быть 1.9 кг. - мож не очень уверенно, но летать должен.
Буду благодарен, ежели незлобно покритикуете - Мотокальк против живого слова.
Konstantin1971
pilot685:
Пока не начинал этот процесс.
Занят другой моделькой. Приятель отдал свою немного побитую бальзовую Катану. Вот ее восстанавливаю и хочу облетать. Так что недельки через 2 начну.
frontera
Roman_T:
Если вес получится 1.7 - то может пойдет, но я бы со своей тягой вес сбрасывал…
Yuriy1963
Roman_T:
Вот здесь Dualsky_Calc_v308, кажется считает более корректно… Попробуйте подставить АРС 12Х6Е.
Roman_T
Юрий, спасибо.
Только что-то мне сомнительно. Прога позволяет загнать в Dualsky 3548-5 “бесконечное” напряжение и напрочь игнорирует ограничения производителя? Хотя результат 2 кг. при АРС 12*6 и Jenco 10*7 = 2.4 кг. на 4S при 41А в статике впечатляет (но сомнения в волшебстве присутствуют).
Кто нибудь в жизни использовал трехлопастные винты? Как это себя ведет на моторе в смысле тяги и токов?
Кстати и Jenco -я не встречал.
Roman_T
Вопрос к Константину… какие заклинания нужно произносить при вынимании боксов из крыльев. Часового траха оказалось недостаточно 😵. Боюсь уже помять сам пенопласт…
Konstantin1971
Roman_T:
Я тоже помял пенопласт. Заклинания произнести не смогу, забанят. МАт на форуме не приветствуется)))))))
А если серьезно, то я запихивал тонкий карбоновый профиль (3х0,6) по каждой из плоскостей квадратной трубы до упора, тем самым разрывая связующий клей. Думаю именно это помогло в итоге.
Roman_T
Хочу поделиться для всех пытающихся вынуть трубки и прочие профилированные трубки намертво вклеенные внуть пенопласта: 😁
поковырявшись вдоволь с коробами я дошел до готовности к брутальному решению проблемы. Упорный пенопласт категорически не желал расставаться с вклеенными в него профилированными трубками. “Либо я либо они и вклеевшие их китайцы😈” - решил я, зажал крыло коленями и врезал по торцу молоточком! Трубка сдвинулась внутрь миллиметра на 4-5.😃 Эврика! Это все что им было нужно. Хвать пассатижами и трубка почти сама выпала из крыла. Следующая трубка вышла из крыла за 15 секунд. Никаких разрушений, мятого пенопласта - чистые дырки, мож чуть подмятый пенопласт внутри крыла.
Konstantin1971
Roman_T:
Увы, у меня трубка при ударах по ней не входила в крыло, хотя пробовал))))))
Видимо к каждой модели нужен свой особый подход.
O_Lenin
Ну вот, облетал сегодня…
Брал в Химках, в коробке не было карбона для крыльев, докупил на месте.
Мотор TR SK4250-650 (чуть-чуть прорезал капот), рег 60А, ВЕС 3/5А, сервы мини 20 грамм, железо, ~4 кг-см, акк 4S 20С 3000. Трубы из крыльев на карбон не менял. Взлетный вес практически ровно 2 кг, центровка на ~5мм вперед по сравнению с инструкцией.
РН съемный, на петлях с осью, которую можно вытащить. Стаб спереди чуть прихвачен ПВА, который легко разрезать скальпелем. Тогда при длительном хранении фюз легко уйдет за шкаф.
Из-за ветра не все пока понятно, но в любом случае это не кирпич. Подхват ветром вообще, почти как у металки 😁. Штатная моторама не имеет выкоса вниз, а он, похоже, нужен - и немалый. Также придется пробовать разные винты. Сейчас стоял 15х8, но не исключено, что с ним скручивает (или колбасило боковым ветром, неясно до конца), надо будет посмотреть 14х8 и 13х8. Возможно, что выкос вправо тоже нужно увеличивать.
На посадке аппарат порадовал, не срывается, садится плавно даже при поганом “косом боковике”.
Пока вроде всё о первых впечатлениях, будем продолжать…
erz
На РВ и элероны петли ставили,или оставили как есть??? Да и фурнитура вся родная пошла,или что меняли и хватит ли мини с усилием 3кг(есть металл и пластик)???
O_Lenin
Все, кроме РН, оставил, как есть, включая фурнитуру.
Про сервы часто говорят, что надо бы на элероны с усилием, примерно равным взлетному весу, а в хвост - по два веса. Как 3 кг будут работать в хвосте - не знаю.
Realtek
Дим, а почему колесные стойки на фотке перевернуты на 180?? это чтоб не капотировал??
O_Lenin
А на нашей поляне с кочками и колеями так на самом деле надежнее 😃. И не скапотирует, и дополнительная защита винта при пробеге и рулежке в техзону.
Сегодня опробовал после небольших доработок - увеличил выкос вправо и добавил вниз. Винт поставил деревянный 14х8 Xoar. “Закрывалку” щели для стойки шасси зафиксировал пластиковыми накладками, по аналогии с теми, что крепят проволочные шасси на бальсе - стойка перестала “гулять”. В целом, понравилось значительно больше, чем при облете.
ИМХО, конечно - но я бы даже добавил веса, видимо, недаром китайцы рекомендуют 2160 взлетного. При 2 кг порхает, как фантик, не по F3A-шному. Облегчать, в любом случае, уж точно пока не собираюсь.
Yuriy1963:
  1. Называется, кажется, Т-каналайзер (в народе - канализатор) - якобы, сильно помогает на ноже, ИМХО: размер маловат, чтобы влиять на пилотаж, хотя хз…
принесли сегодня на поле мелкую видеокамеру Turnigy. Стали думать, к чему ее приделать, предложили на мой аппарат. Закрепили ее резинками справа к вертикальной стойке этого Т-каналайзера. Взлетел и сразу чувствую, что стало валить на правое крыло. А так, без камеры, есть небольшая склонность к левому крену (пока не понял - выкашивать мотор, или триммировать элероны). Потом, когда камеру сняли, опять стало слегка кренить влево. Так что, эта штука точно влияет на аэродинамику, если даже добавление совсем небольшого по весу и размеру объекта рядом с продольной осью так изменило поведение модели.
frontera
O_Lenin:
О как… а говорите не заметно будет…
O_Lenin
O_Lenin:
Что и опробовал сегодня 😃. Захватил балласт на 30 и 2х90 грамм. Сначала поставил 30+90, потом 90, на чем и остановился.
С взлетным весом ~2100 стало заметно лучше - полет более ровный и четкий. До этого на обратной петле могло скрутить, сейчас выходит нормально. Уже не тянет так вверх на полном газу. В инверте сделал несколько кругов спокойно и стабильно. На посадке хуже не стало, скорость, конечно, немаленькая, но с планированием и управляемостью полный порядок.
В общем, осталось найти компактный груз на 90-100 грамм, т.к. пришлось искать из того, что было вечером под рукой, а были только обрезки облицовочной плитки 😁. Зато плоские и хорошо прикрепляемые к фюзу малярным скотчем 😂.
frontera
Грузики колесные самоклеящиеся - великая вещ! Найти можно в автомагазине или шиномонтаже…
Всех с Днем Победы!
З.Ы. вчера купил камеру с хорошим зумом, попробую сегодня поснимать.
O_Lenin
Хорошая идея с грузиками, спасибо 😃.
14 days later
O_Lenin
Вчера пришлось проверить аппарат на прочность - из-за отказа управления (причина пока не установлена) случилась морковь примерно с сотни метров в каком-то косом штопоре - может, в таком положении падение немного тормозилось, со стороны выглядело не очень быстрым.
Итог: сломана моторама, чуть-чуть треснул капот, надорвано ЕПП на одном крыле, на стыке консолей. Все остальное живо и цело.
Konstantin1971
Да, прочный самолетик оказался. Я свой еще не собирал. В июне начну.
Roman_T
Уважаемые коллеги!
Собрал практически давно, однако затык: батарейка 4S не лезет в положенное ей штатное место (не знаю как описать - владельцы надеюсь поймут) под продолжение капота в притык к мотораме. В таком положении ЦТ 200 мм от задней кромки крыла (как в мануале по сборке).
Нормально встает акк на 3 банки, 4 - никак. Пенопласт прорезал почти до крыла, однако все равно места мало и ложится он как-то под углом с наклоном к мотораме. Если крепить на ровную площадку под фонарем - центровка уходит от рекоммендуемой сантиметров на 5 назад, что мне кажется многовато.
Посоветуйте кто как закреплял АКБ в самолете?
Либо резать фюз и стяжками на липучке в обхват всего фюзеляжа?
Крепить площадку тоже не получается - если короче длины АКБ, от получается глубоко к капоту, не подлезть закрепть стяжки, если по длине - получается под наклоном - упирается в формовку для крыльев и нет поверхности для приклеивания… Не хоцца продолжать сильно уродовать пространство под фонарем… Отсутствие конструкторской хитрости - беда, блин…
Help плиз…
frontera
ну за всех не скажу, у меня акк 4S встал как родной, ничего не резал и в центровке точ в точ. Зафиксировал я его там куском паролона - обдув акка, при этом, по бокам остается.
