Как я строил свой второй 3D - Extra 330S mini
RuSlan=
a1eksander:
ну сначала делал съемные, а потом обнаружил, что болтает во все стороны ппц как… склеил намертво. не болтало)
😮 Вобщем обломались консоли даже после проиклейки всего… Это не радует, это вобще огорчает 😃 Значит склею и … И буду еще че нить думать 😌
““p.s. кстати, вот ещё такой вопрос, я тут посмотрел другие чертежи экстры и увидел, что при таких же масштабах (размах 1 метр), длина фюзеляжа примерно 80см, а тут так же, как и крыло метр. В чем тут подвох? Или это какая то другая модель самолета?””
Да, меня тоже удивила длина фюзеляжа. Даже не знаю с чем связано.
П.С. блин, модель красивая, но такая непродуманная. 😃
bazooka
Ru$lan, да у вас талант, очень удачная раскраска, уверен, окончательный результат превзойдет все ожидания)
Konstantin1971
Если Вы вставите карбоновую трубу диаметром 4 или 5 мм в обе консоли, что бы в каждой консоли было около 10-15 см трубы (прямо через круглые отверстия в нервюрах) и посадите трубу на эпоксидку (как я сделал после того, как у меня сложилось крыло), то этого будет вполне достаточно.
Технически сделать это очень легко.
RuSlan=
У меня есть как раз карбоновые трубы 5мм (от воздушного змея). И как раз была идея так сделать, но! В круглые отверстия в нервюрах то можно вклеить, а вот дальше карбон пойдет просто в пустую полость консоли? Если бы я знал, я бы вклеил там пенопласт, чтобы эту трубу вставить через нервюру в пенопласт на клею. А так ведь просто труба будет в пустоте (что никакой прочности не прибавит). Как выйти из этого положения?
4e5ter
вобще я бы убрал пазы из лонжерона и приклеил нервюрки без них(кстати с нервюрами там сильно накосячили), а съемное крыло это лишняя морока.
RuSlan=
Так это я теперь тоже знаю! Последний паз на лонжероне (к корневой нервюре) совершенно не нужен! Он ослабляет лонжерон в 2 раза, ему хруснуть теперь намного легче… Я об этом даже не подумал, Буду выходить из ситуации как посоветовал Константин (только когда он мне на мой вопрос ответит 😃)
А как там можно было с нервюрой накосячить? О_о Фото можно?
rcFrol
У меня, кстати, на этом пазе лонжерон и сложился 😌
RuSlan=
Да если б мы знали… Но думаю карбоновый стержень спасет ситуацию.
a1eksander
rcFrol:
Аналогично…
Konstantin1971
RuSlan=:
Руслан, если Вы делали консоли крыла со всеми нервюрами, как по чертежу, то проблем не будет. Карбон достаточен будет, если его вставить в корневую и следующую за ней нервюру. Дальше не надо. Сверлите отверстия вплотную к лонжерону, что бы карбон соприкасался с лонжероном. После сверления вставляете трубу в обе консоли и фюз и состыковываете все “на сухую” без эпоксидки. Убеждаетесь, что все ровно. После этого мажете всю карбоновую трубу тонко эпоксидкой и вставлеете в отверстия, собирая обе консоли.
Если уж хотите еще упрочнить, то сделайте такую же трубу чуть дальше к хвосту от лонжерона и так же пропустив ее в двух нервюрах каждой консоли.
Такое крепление точно выдержит любые фигуры.
P.S. Если делать крыло заново “с нуля”, то можно учесть недостатки и сразу усилить лонжерон. Усиление простое. С верху и с низу вдоль лонжерона, после приклеивания всех нервюр, приклеиваете на циакрин бальзовую тонкую пластину (достаточно сечением 3х6, не забудьте сделать сам лонжерон высотой на 6мм меньше, что бы полоски были вровень с нервюрами)). Витоге получается консоль с лонжероном из 3-х слоев. Основной с нервюрами и две полоски (получается как бы полноценное двутавровое сечение).
При такой конструкции толщина лонжерона может быть не более 4мм.
Или, еще проще, сразу планировать собирать консоли на карбоновой трубе.
a1eksander:
Аналогично…
У всех ломается в одном и том же месте. Это непродуманный кусок конструкции.
RuSlan=
Вдоль лонжерона пустить точно не получится. т.к. там стоит РМ, да и вследствии того, что мои лонжероны перехлестывают друг друга в фюзе, тоже. А вот проложить карбон не в полость консоли, а с косанием обшивки это можно (кстате только что идея пришла!😛) ! Тем более что толщина профиля по всей длине консоли одинакова, это упрощает задачу.
ПиСи: А вот кстате миксер для перемешивания эпоксидки с отвердителем 😒😁 Сочиненный за 67 секунд 😆 Просто лень рукой махать! 😁
RuSlan=
Доброго времени суток всем, кто сюда еще заходит! 😒
Вобщем-то вот что есть на данный момент:
Спасибо большое Uri64 за фонарь! (Все фонари что на фото, дал мне Юрий)
Пока фонарь не крепил. Совсем нет времени на Экстру. Впереди Экзамены, делать модель вообще некогда.
На 1 фоте карбоновый стержень проходит через фюзеляж, это и есть усиление консолей.
a1eksander
Красиво выходит))
Эх, кто бы мне кабину сделал)))
Начал делать новую экстру. Ввиду того, что вся электроника осталась целой, а за 4 полета мне успела понравиться эта самолька, делаю всё также, кроме крыла. Будет монокрыло, которое пока выглядит как-то так:
RuSlan=
Если бы знал, делал бы точно такую же систему, со “срединным” лонжероном на 2 крыла. Такая система превосходно работала в Ультроне.
Ну ничего, посмотрим что выйдет с моим усилением)
Кстате Александр, крыло будет съемное или нет?
a1eksander
Хм… Хотелось бы, но залить всё эпоксидкой куда проще, чем возиться с креплением для съемного крыла… + пока ещё не до конца продумал крепление крыла. Да и съемность сомнительная выйдет… крыло цельное, дырка в фюзе ровно под размер крыла, а если из крыла будет торчать серва, да ещё и элерон будет прикреплен, тут уже никак не вынешь…
P.S. Если можно, скинь фотку как крыло к фюзу на ультроне крепилось…
RuSlan=
a1eksander:
Но у меня было не разборное на ультроне, тебе такое нужно?
Сейчас поищу… В соседней теме было вроде…
a1eksander
Да, мне нужно не разборное. Просто ещё не придумал каким образом закрепить крыло в фюзеляже…
RuSlan=
Да, но у тебя между консолями “серединка” (центроплан вроде (?) ) А у меня такой серединки не было. У меня было 2 консоли с промежутком 4см, меж ними ничего небыло. Т.е. проходил внутри фюза голыый лонжерон.
Когда я сказал, что “такая система хорошо работала на ультроне” я имелл виду система с 1 лонжероном на 2 консоли. Впринципи, принцип тот же, но вот из-за “серединки” крепление надо продумать…
a1eksander
Ну пока вариант взять и засунуть)))) есть надежда, что прокатит))))
RuSlan=
Ну вот! Склеил уже и консоли, как хотел… Но гвоздь номера не крыло! 😆
Пилот в кабине (уже установлина)😍:
Вобщем другого пилота не было, это был единственный доброволец 😁, к тому же, моя кошка (та которой 3 месяца) оторвала этой голове остальные части тела. Так что получилась такая голова профессора Доуэля, после чего ей было приделано пенопластовое туловище… Вот такой космонавт
П.С. кстате эту штука своей прической мне Эйнштейна напоминает… 😆
sashok17
Когда Эйнштейн в полет полетит? И что это за несчастный такой зверек был?
Не, клёво, с моим карликом это никак не сравнится!=)
rcFrol
RuSlan=:
Когда облетывать планируешь то?
RuSlan=
Спасибо!
ЭКЗАМЕНЫ это все они!
Как только полностью освобождаюсь от груза учебы, сразу в небо и летааааааать все лето!!! 😁
