Как я строил свой второй 3D - Extra 330S mini
Предложенная комплектация в моем понятии = Вариант 2.
$20 за кило = обычная цена доставки в Москву.
Какой-то Ваш вариант №2 тогда стремный. У меня почему-то именно такая комплектация и летает Экстру, причем довольно успешно. Никакой “малой мощности мотора, регуля, серв и аккумуляторов” это при том, что даже аккумуляторы у меня более вялые и тяжелые (т.к. 20С и емкость 1500мАч), Про регулятор тоже самое у меня более дешовый аналог от турниджы - Супер Симпл -и все на удивление ЛЕТАЕТ и мне нравится как оно летает. А так же если внимательно прочитать, то я написал. что если хочется именно 3Д (если уметь конечно его испольнять) то покупать мотор мощнее от KDA 20-22L or 20-20L. И тогда “unlimited vertical flight and power” (с). Не надо на столько сильно сгущать краски.
1 аккума будет мало, и что то я не вижу аккум для аппаратуры. Его же нужно приобретать отдельно? Так что получится с доставкой более 150$
А Вам бы я посоветовал тоже читать посты по-внимательнее.
Опущен только БП для З/У и аккумуляторы для передатчика. БП можно и дома найти от компьютера, например, а с акками для передатчика как раз будет 150.
По-поводу одного аккумулятора - мне 1 на первое время было достаточно. Тем более чтобы понять “мое” или “не мое”
я тож не понимаю зачем брать на первый раз несколько аккумов!
Ну вот 2 основные причины:
- Аккум может неожиданно выйти из строя после пары циклов, и что тогда делать? Ждать ещё полтора месяца, не летая? (а то будет второй на запас)
- Придя на поле и сделав 1 полет, после сидеть 50 минут и ждать пока он зарядится? По мне- не серьезно.
p.s. на правах ИМХО, если не согласны, то можите оспорить моё мнение…
Ну это уже ДОПОЛНИТЕЛЬНО! А речь идет о том, что нужно вписаться в минимальное кол-во средств. А ты говоришь, что нельзя, потому что надо ЕЩЕ. Ну так конечно было бы лучше, но что поделаешь!
Ну может и так, но я всё же советовал не экономить эти 10$ и купить второй акк, дабы если, что потом жалеть будешь. Должен признаться, что советую так, исходя из личного опыта 😦
Женя в чем-то прав, лучше уж подсобирать еще денюшек и купить сразу все что необходимо!
заберите у меня мою экстру по цене мотора и серв)))))))))
Всем привет! Решил тоже построить сие чудо… но ни чем не могу открыть чертежи с первой страницы… ((
Автокадом, компасом, коралом.
p.s чертеж в архиве
А где у этой Еxtrы аккумулятор примерно распологается, и где лучше люк для него сделать.
У меня распологается в коробе (где лонжерон крыла проходит), этот отсек у меня съемный
Между консолей. Как раз рядом с ц.т. - благодаря этому нет особых проблем с центровкой…
Драсте всем, вообщем решил строиль сей самоль, но возникла пара вопросов. Во первых какой вес модели без электронники получается если делать все строго по чертежу? То есть во сколько грамм можно вложить усиление узлов? И второе какой пропеллер нужен под двиг из этого сообщения rcopen.com/forum/f36/topic159972/747 ?
к этому двигу максимальный винт 10*5
То-есть эти подойдут? banned link
Да, самое оно!😉
Если подешевле, то можно и такие banned link
Да, эти тоже не плохие, сам на них летаю… Только сверлить придеться!😃
SF я бы ни в коем случае не рекомендовал! 10" СФ винт этому мотору - это смерть наверняка. С 10*5 АПС токи уже выше максимальных, указанных в характеристиках. А у СФ с большими лопатками токи растатут еще больше, при том же диаметре!
По поводу подевевше ASP эт врятли, он 1 25р стоит, а SF 100р за 5шт. Руслан, а какие ты предлагаешь, если SF не подходят?
Я и летаю с таким мотором на АПС 10"х5". Но тоже - греется сильно. Впритык ему этот винт. Я бы использовал под него 9", но тогда уже СФ. Вообщем пробуйте, экспериментируйте!
Вот еще созрела пара вопросов, во первых выкос двигла делать или нет, если да то на сколько? Второе - при изготовлении болвана под фонарь последний слой покрывается какой шпатлевкой автомобильной или обычной?
Если память не изменяет вниз и вправо выкос делается. Я просто под один из болтиков шайбочку подложил и все.
А нужен ли он на 3Д самолете!? Лучше отриммируйте
куда-ж без него? о_О
