Как я строил свой второй 3D - Extra 330S mini
вот если честно в самолете все устраивает но вот акки пихать снизу как то непривычно и тяжело… ))) не у кого нет решения чтобы сверху ?)
Придётся вам тогда съемный капот запилить. А ещё переделать внутреннюю структуру. А можно просто дыру сверху сделать и заляпывать её скотчем чтобы акум не вывалился.))
Да тоже подумывал сделать люк но потом что то решил что с центровкой траблы будут в принципе и так пойдет )
наконец то я закончил со стеклом на фюзе.вчера дотянул оставшийся кусок.сегодня отшкурил,ну и само собой произвел взвешивание.В общем полностью обтянутый фюз вместе с рн .рв,регулем.мотором и приемышем весит ровно 800 грамм.сегодня,если успею,отшпаклюю,перетру и выложу обещанные фото фюза.пока не выкладываю,так как хочется фото выложить уже на шаськах.
так что если убрать вес регуля мотора и приемыша,то вес фюза получается 548 грамм.не знаю много или нет,пока не хочется загадывать,но примерно подсчитать охота.
итак,фюз 800,плюс 2е сервы с тягами и кабанами 30 грамм,плюс крыло думаю(надеюсь) выйду грамм на 400 максимум,плюс 2 сервы на крыло,еще 25 грамм,плюс шаськи потянут грамм на 150,плюс 100-150 грамм покраска .
итого плюс минус 1400 грамм.но это без пака.
в общем не много,но уже и немало.
а теперь вопрос,как думаете.как на сколько хватит ака емкостью 2200 3 банки при пиковом потреблении 39 ампер,и тот же вопрос,но 4 банки в пике 42 ампера? мотор banned link
Думаю минут на 5-7.
ну вот,теперь абсолютно точно могу сказать что фюз готов к использованию.стоят сервы рн,рв,тяги,качалки,кабанчики,рег,мотор,все в стекле,отшпаклевано,ошкурено.стоят шаськи осноаные,и управляемое хвостовое колесо.в общем фюз готов принять крыло.как и обещал,утром выложу фоты.
одно но,расхождение с ЦТ на 5 см назад,как бы нос догружать не пришлось,а думаю прийдется.
вес полностью готового фюза без фонаря и покраски утром,как и фото.
не пойму почему .но фотоаппарат накрылся медным тазом,поэтому снял на видео,отрезок конечно короткий,но при желании рассмотреть можно все что необходимо
Очередной бронебойный аппарат получается! 😃
Жопку облегчить маленько можно прорезав окна в боковинах в задней части. Прям начиная от крыла и до стаба. Жесткости думаю и так за глаза, наверняка ведь еще и рейки по нутрям есть? А окна закрыть пленкой или скотчем, а лучше калькой промазанной чем нить типа аквалака или той же жиденькой смолой.
три орейки и два карбон прутка.резать не хочу,боюсь испорчу тушку,догружу паками.
У меня глюк или вы руль высоты сделали наоборот? Т.е. стабилизатор поменяли местами с рулем? Зачем это?
это не глюк жень,это обыкновенный про…б.а я смотрю на него идумаю,вроди бы все так,и что то все равно не так.уже и привык как то.
ну все уже,переделывать поздно,резать не буду,останется так.будет не такой резкий по рв.есть мыслишка сделать что то на подобие вашего ,метрового,но с сурьезным мотором.конструкция вообще без усилений под скотч.а этот я стороить если честно начал только для того ,чтобы выяснить,как он,смасштабировать если ,полетит норм ,или нет.да и как писал раньше по люду погонять
потом посмотрю.боковые лопухи может отрежу,и прилеплю на место.а вообще не пойму,почему так получилось.
походу когда на потолочку чертеж переносил,черту не так чирканул,вот и косяк,но исправимо
Как же продвигается процесс постройки Экстры 1.4 метра? Хотелось бы увидеть. Или дело пока стоит?
не 1,4 метра,а 1,5:)
я ж говорю ,я жадный.крыло долго думал как сделать,потом придумал,так как крыло цельное,несьемное,то крыло переделал полностью,короче не по чертежу,ну и по краям добавил по 5 см .так как крыло я переделывал от оригинального,внешний вид не пострадал,а вот площадь увеличилась довольно прилично.вчера установил домики с сервами в крыло.осталось вклеить на петли элероны.тестить будем без покраски,так что скоро будет видео полета.
ну вот,с основными работами наконец то я смог закончить.катострафическая нехватка времени сильно сказывается на сроках.если раньше я пенолетку узаканчивал за неделю,то с этим долго провозился.ну да ладно.главное что все основные работы выполнены,и осталась только покраска иизготовление фонаря.вчера облетал
как писал раннее от родногокрыла отошел в сторону увеличения площади оного.результатом доволен.на видео полет с сильно задней центровкой.,и это с учетом того что стоит 2 ака по 2400 4 банки.проп 13x4,мотор по расходам урезал до 50%,а летал постоянно вообще в 1 треью газа.но надо все это дело довести до ума.проп флатерит на полную.хочу попробовать проп 11х5,5 апс.должно быть получше.
Нагрузка на крыло получилась не высокая судя по тому как легко планирует. Какая полётная масса в таком виде? На счет центровки не скажу что задняя во время облёта. Мне она показалась нормальной.
Эхх завидую я вам в Сочах. Снега даже нет и тепло 20 градусов!
2200,но есть вариант облегчить,а именно один пак снять.это минус 250 грамм веса.
это я тримернул уже,после посадки видно,как рв вниз опущено примерно на 5 мм,нужно нос догружать
ну у нас в ростовской области весна уже месяц как,конечно не +20,но +10 регулярно
Вообще на счет центровки, как у меня она настроена. Если модель оттриммирована и летит ровно как на животе так и на спине, без того чтобы сильно подруливать стиком, то центровка как раз в точку.
У нас целыми днями светит солнце, но регулярно только -10.))))
Вот недавно снятое видео. Погода была морозная (-20), но очень тёплая)), аж спину напекло. Прошу прокомментировать то как летает модель. В конце несколько морковок. Осторожно ненормативная лексика присутсвует!)).
Жень,не понятно по видео.когда кругами ходить начал,вроди бы и ничего,а так сложилось впечатление что что то не то с центровкой
а я вот наконец то до своей добрался,начал наводить основной марофет.профрезеровал рв рн,дабы цт сместить вперед.основной цвет оранжевый,разбавляю черным.на днях закончу,выложу фото.останется фонарь
Центровка у меня предельно задняя, около 40%. Иначе на малых скоростях валится на крыло (сказывается малая площадь крыла, оно у меня по чертежу, не увеличено). Управление из-за этого чувствительное.
а чем обусловлена столь задняя центровка?
Специально так настроил для лучшего отклика на управление. Пытаюсь летать 3Д.
Наконец то выкроил время для окончания строительства,в связи с чем выкладываю фото готовой полутораметровой экстры.
s09.radikal.ru/i182/1303/43/3a4600150861.jpg
s019.radikal.ru/i642/1303/9f/40241e1c4283.jpg
i011.radikal.ru/1303/94/b4125ec4e4c9.jpg
s018.radikal.ru/i517/1303/84/a2195ab886a0.jpg
s017.radikal.ru/i436/1303/37/b337cbe400b0.jpg
s45.radikal.ru/i110/1303/5f/d0d92ec3956f.jpg
i074.radikal.ru/1303/5d/e99c0da35f4d.jpg
i057.radikal.ru/1303/81/0b64ce4498ae.jpg
s018.radikal.ru/i511/1303/d8/02186fa7aa4b.jpg
Зачетно!Модная матовая краска!
Говорят мурашек от неё засохших оторвать невозможно)).
мокрая тряпка в помощ;)
