хочу сдалать самолёт!с чего мне начать?
FSR
Здравствуйте.я новичок в авиамоделизме,ранее занимался судомоделизмом.поэтому хочу спросить у сторожил авиамоделизма 😒
У меня есть 2 коллекторных двигателя:SPEED 400(18 000 об/мин,3-7,2V),Super 380(23 900 об/мин,7,2V);регулятор хода без заднего хода;2 аккумулятора:7банок Ni-MH интеллект 1600 mAh,2банки Li-Po 2000 mAh;;рулевая машинка(Hitek HS-81MG);аппаратура(Hitek Ranger 2N AM).потолочка😁
Можно ли собрать из этого самолёт?
В авиамоделизме не разбираюсь вапще 😃 😵 😃
Так,что прошу модель как можно проще.
помогите мне,кто отзовётся на помощь-заранее благодарен
Русинов_Сергей
FSR:
По нику заметно… 😃
FSR:
У меня есть 2 коллекторных двигателя:SPEED 400(18 000 об/мин,3-7,2V),Super 380(23 900 об/мин,7,2V);2 аккумулятора:7банок Ni-MH интеллект 1600 mAh,2банки Li-Po 2000 mAh;;рулевая машинка(Hitek HS-81MG);аппаратура(Hitek Ranger 2N AM).потолочка
Самолёт будет не очень, а вот мотопланер весом до 1 кг - вполне себе…
Чертежи?
Там выше специальная темка есть… Дерзайте… 😃
Barim
Можно сделать Ла-7.
Он у меня как раз на коллекторнике летал 😃
только машинок потребуется 2 штуки
ванька
Чертежи?
Там выше специальная темка есть… Дерзайте… 😃[/QUOTE]
rcopen.com/forum/f37/topic115457
вот наверно самый простой из планеров с полным описанием и постройкой
судя потому, что у вас аппаратура двух канальная,
можно сделать любой планер если приобретете еще одну сервомашинку и мотор будет постоянно работать, до того как аккамуляторы сядут
TxN
Мне кажется двухканальная АМ аппаратура плохо подходит для управления самолетом, у нее же ни дальности, ни помехоустойчивости нету. Любая, даж самая примитивная аппа из ртф гораздо лучше в этом плане
FSR
у меня нету 2-ой машинки:(
и денег нет😠
можно как то на одной,чтобы высоту газом регулировать?
GSL
FSR:
и денег нет😠
Можно. Люди с однокомандной дискретной аппаратурой успешно летали а у вас аж два пропорциональных канала.
Модель должна быть устойчивой, хорошо летать как свободнолетающая. Управлять можно рулем поворота и двигателем. Углы установки двигателя надо отрегулировать так, чтобы модель при даче газа не дергалась.
Barim
И что бы при этом на среднем газу летела прямо, а на полном газу набирала высоту.
Рулить о курсу - рулем направления (иметь при этом большое V крыла и желательно авиамодель верхнелан)
FSR
GSL:
а чертежи.или по чём мне делать модель?
[QUOTE=Barim;1701673]И что бы при этом на среднем газу летела прямо, а на полном газу набирала высоту.
ну это понятно даже судомоделисту 😎😁
FSR
Barim:
Самый простой это SlowStik
ГЫы) у меня такой на упаковке от регуля нарисован:P
ahern
Если аппа с микшером элевонов , то наилучшим тренером будет наверна летающее крыло на подобии мини свифта. Из той же потолочки:) Главным приимуществом при падении является заднее расположение мотоустановки . Не надо будет разоряться на пропеллерах и заниматься восстановкой фюзеляжа .
PS. Учиться летать без элеронов это убогость.
Barim
FSR:
Значит это намек на то, что надо собирать из этого регуля 😃
spyder3
GSL:
Интересно. Я когда на права РС пилота сдавал (тут в Канеде без прав летать не дадут - 2 экзамена теория и практика), то был вопрос как раз про газ. Предложено несколько ответов на вопрос типа: Основное предназначение газа (троттла) - управление по:
а. Курсу
б. Крену
в. Скорости полёта
г. Высоте полёта
Я конечно указал пункт в. и… не сдал (было ещё пару ошибок). А ответ то именно г. - Высотой полёта. Даже и не подумал бы до этого
Barim
ну на большом самике скорость вроде меняют углом шага лопастей. Хотя и для авиамоделей такие винты есть в продаже. 😃
