Extra-300L размахом 1300(потолочка+бальза)
Пельмень
evgeny72:
Иван,всё нормально получается.Только добавь как на рисунке шпангоут,а то расстояние в этом месте большое между шпангоутами.
Уже добавил, приколол к стапелю для склейки, понял почему шпангоуты для гаргрота отдельно, отрезал верхнюю часть от своих))))
p.s. Как думаете, карбоновой трубки 10х0.5 достаточно будет для крыла
Пельмень
Оживим немного тему))
Постройка потихоньку движется вперед. Склеил скелет, заклеил боковушки, прилепил гаргрот. вес в таком состоянии 175гр, еще сделал пенал под крылья, вес с трубкой 25гр при длине 50см.
evgeny72
Пельмень:
Вполне достойно для первого раза.😃
Тогда и я отмечусь ,небольшим фотоотчётом.
evgeny72
Стабилизатор с Р.В. ,правда ещё не до конца доделанный
evgeny72
Вот за что люблю выходные,дак это за то ,что можно для себя поработать…😁
Зашил сегодня боковины фюзеляжа и вклеил пенал.😃
Konstantin1971
evgeny72:
Евгений, добрый день, а хвостярка не великоват? Или так ракурс фотки выбран, что кажется больно большим для модели?
Пельмень
Konstantin1971:
Вы еще стабилизатор с рулем высоты не видели))) я когда его на подложку для стапеля перерисовывал офигел от размеров, а примерил готовый так вроде не кажется большим, просто крыльев еще нет, вот и кажется не пропорциональным.
А вообще, судя по чертежам, киль с РН действительно увеличен (видимо для улучшения летных характеристик можели), красный - контур по чертежу.
evgeny72
Konstantin1971:
Привет,Константин! Хвостяра?Да чёрт его знает,может и увеличенный.Как то не думал об этом,всё делается как по чертежу(пропорции).Может и ракурс тоже такой,что так кажет.
А так,его ещё опустить надо на 5-10мм,да и гаргрот украдёт высоту(визуально естественно).
sergass
Есть такая присказка у строителей настоящих самолётов: Хвостового оперения не бывает много!
Большая площадь стабилизатора обеспечивает хорошую продольную устойчивость, киль компенсирует боковую площадь фюзеляжа.Всё взаимосвязано!
Konstantin1971
sergass:
Да, но при высоком коэффициенте продольной устойчивости (то есть при большой площади стаба и РВ) вы ухудшаете резкость и маневренность в продольном направлении. Все действительно взаимосвязано и обычно площадь хвостового оперения (стаб и РВ) не делают больше, чем четверть от площади крыла. А увеличинный РН может немного помешать ровности некоторых фигур, либо его расходы придется зажимать. Для ножа площадь боковой поверхности (вместе с РН) достаточно 0,5 от площади крыла. Но, конечно, полет покажет. Я на своей метровой ЕРР-ной модели зажимал расходы, иначе бочки были кривые. Но это все от рук, конечно.
Пельмень:
По чертежу как раз гармонично смотриться, а вот по красному контуру перебор (ИМХО).
Пельмень
Евгений, а вы привод руля высоты будете делать каким образом? по кабанчику на каждую половинку с приводом от одной сервы через систему рычагов или объедините две половинки трубкой и поставите один кабанчик? Данный вопрос интересует, т.к. данное решение повлияет на последовательность сборки. Если делать РВ объединенным, то его придется обтягивать пленкой и вклеивать сразу, потом на него клеить киль, при этом РВ при дальнейшей сборке будет болаться и мешать. Если делать раздельным, то можно снокойно вклеивать стабилизатор, на него киль и продолжать сборку до конца без обтяжки, стабилизатор и киль обтянуть уже в приклеином состоянии, а рули обтянуть отдельно и вклеить на готовую модель в последний момент. Дилемма…
Konstantin1971:
По чертежу как раз гармонично смотриться.
на чертеже да, а вот на листе бумаги и в сравнении с фюзом без капота, крыльев и киля кажется огромным. На моей пено-экстре крыло меньше чем РВ на этой)))
Konstantin1971
Пельмень:
Евгений, а вы привод руля высоты будете делать каким образом?.. Если делать РВ объединенным, то его придется обтягивать пленкой и вклеивать сразу, потом на него клеить киль, при этом РВ при дальнейшей сборке будет болаться и мешать.
На самом деле объединить можно и после, даже если РВ будет целым (а не из 2-х половинок) и работать от одной сервы.
Если половинки РВ соединять стальной П-образной проволокой, то вклейка проволоки в обе половинки (и установка обоих половинок) может быть в любой момент времени. Ничто этому не мешает. У меня на метровой модели и на модели 1300 таким образом все и сделано.
Пельмень
Konstantin1971:
Какую проволоку тогда применять? я когда делал такую скобу на пенолете 800мм, то у меня постоянно разгабало проволоку и половинки работали как пропеллер, закручивая модель, хотя плоскогубцами проволоку согнуть было трудно.
А вообще я лублю делать регулируемые тяги, которыми иногда можно компенсировать кривые руки))) Поэтому часто использую запчасти от вертолета, наконечники тяг, шарики. Получается жестко, надежно и с возможностью точной настройки
Konstantin1971
На метровой пилотаге у меня 2 мм проволока. НА Экстре 1300 жесткая 2,5 мм проволока. Можно поставить для большего спокойствия 3 мм.
Регулируемые тяги обычно важны в начале, когда осуществляешь регулировку. Потом в них надобность отпадает. Мне проще сделать нерегулируемую, но точной длины. Меньше возьни.
evgeny72
На руль высоты будут стоять две сервы ,по 15.5 гр каждая ,с усилием 3.6кг(тоже каждая)тяги будут стоять дюралевые(самоточка) с наконечниками,РН тросовое.
Так,по поводу площадей:):Sкр=43.9 дм.кв
Scт=9.9 дм.кв если поделить на 4 как говорит Константин,то площадь ГО даже чуть меньше чем в четыре раза площади крыла.
Это на моей Экстре естественно;).А огромным хвостовое оперение вовсе не кажется, можете смотреть мою Экстру из пены в данной теме,которая сделана по этому же чертежу.Надеюсь сомнения развеял:)? А то меня даже в ступор поставили.😃
Konstantin1971
Евгений, все отлично, видимо так фотка на меня впечатление произвела.
А не маловаты сервы на хвост? Полетный вес какой планируется? У меня после завершения текущего проекта и постройки Экстры размахом 1300, планируется Экстра размахом 1500. Вот на нее я хочу поставить на хвост сервы с усилием болеее 4-х кг.
Пельмень
Итак, продолжим)))
Сдедал хвостовое оперенье, почти доделал капот.
evgeny72
Konstantin1971:
Да сервы я думаю достаточные,на Р.В.-Turnigy 380MG Micro Servo (Metal Gear) 3.6kg / .15sec / 15.6g (2 шт).
Элероны-Futaba S3151 (2 шт).
На Р.Н. тоже хочу поставить Futaba S3151 ,но под сомнением пока.
Вес планировал в 2500 убраться.Думаю что выйдет тяжелее(фанера тяжёлая и железо тоже не из лёгких).
Как говориться,сделаем увидим.Пока не буду загадывать.
Пельмень:
Иван,а оперение уже вклеенно? Если да,то зря.Надо было сначала крыло собрать и потом вклеевать,а то так могут косяки вылезти,которые уже будет трудно исправить.А в целом,хорошо получается.
Труба крыла ещё не является 100% ориентиром.
Пельмень
evgeny72:
Да вклеено, невтерпеж было))) Я ориентировался при вклейке не на трубу а на стапель, выставлял все и промерял штангенциркулем до десятых мм, буду надеятся, что попал и крыло встанет нормально, если что, что еще есть возможность поиграть отверстиями под пенал в нервюрах.
evgeny72
Пельмень:
О чём я и говорю,что будет сложнее выставить.
Будем конечно надеятся что попал.А я подожду,на своей не буду приклеивать ,пока крыло не будет готово.
Хотя признаться,руки тоже чешутся,но всему своё время.
evgeny72
Готовые киль с Р.Н. и стабилизатор с Р.В.😃
Дело движется к началу постройки крыла.😉
Женьчик
Здравствуйте Евгений, какая красотень. А чем все это чудо будет обтягиватся???
Alexe
Женьчик:
Вот!!! О чем и речь, тема про бальзу+потолочка ))) Простите Евгений (не удержался), а чем хуже пленка оракл??? Вот oracal.net/index.php?option=com_content&task=view&… (не реклама). Просто интересно, что сложнее достать, эту пленку или ту? Вообще хорошо у Вас получается, я на такое практически не способен, и по финансам, и по силе воли, и по своим познаниям в авиамоделизме. Но… очень хочется такую же. Встает вопрос, на сколько будет отличаться цена этого набора и китайского КИТа?
