Extra-300L размахом 1300(потолочка+бальза)
Евгений, я надеюсь Вы не будете ругаться за плагиат…
Виталий,ругаться не на что,тема открыта для всех желающих…
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, хочу построить эту потолочно-бальзовою модель. В связи с этим вопрос: мозможно ли использование такого banned link регулятора при авторском моторе(turnigy 35-42)? Все рейки(например на крышке капота) бальзовые? какого они сечения? Можно ли использовать не авторские сервы? усилия HXT 900 хватит?
Заранее спасибо.
ток с данным мотором может быть выше 50А, так что рег на 45А слабоват… для спокойных полетов подойдет. рейки бальза, сечение примерно 5х5мм. при размахе 1.3м 900-е сервы можно поставить, но редукторы у них хиленькие. Виталий как раз установил такие сервы, летные испытания покажут их пригодность. у меня на метровом самолете уже сломалось 3 редуктора 900-к
Но ведь на моторе написано, что максимальный ток в теч. 30 сек. - 45А. Какие тогда сервы посоветуете и регулятор?
на заборе тоже много чего пишут))) с данным мотором летает знакомый на самоле 1.25м, ставили логгер, измерения показывали токи в пике 50А… регулятор траст я себе купил 55А, но он так и не заработал… может брак… неудобное программирование, в итоге взял плюш на 60А. на элероны можно оставить 900-ки, а вот на РН и РВ я бы поставил что-нить с мет. редуктором типа этих banned link
У меня как раз такие стоят на 1300 мм размахе,вроде устраивают,только на всех рулевых плоскостях.😃
Можно обойтись и без реек на данном участке,просто положить потолочку на ребро.
Извините, а “такие” это 900 или вышеуказанные?
Роман, смотрите первый пост в теме, там указан перечень электроники, которую ставил Евгений.
Сегодня закончил хвостовое колесо
А что есть на тяге красное на всех 3-х фото?
пружинка в термоусадке
Если сильно не ронять 😃, вполне справляются со своей задачей.
На моем ультроне, 1285 мм размах и весом 800 гр., только один редуктор накрылся, и то, при “встрече” с землёй 😃
Да, пружинки (от одноразовой зажигалки) оказалось мало, в плане жесткости, вот и пришлось еще сверху термоусадку натянуть.
Такие ,это те которые Иван(Пельмень) по ссылке указал,то есть Hextronik MG-14.
Вчера полетали,после зимней спячки и перерывов в полётах чуть не разложил Экстру,перепутав флаппероны(которые нафиг тут не нужны)с двойными расходами.Но всё удачно обошлось😁.Вот видео с борта
Браво, нет слов!!!Очень акуратно, и что самое главное, повторяет раскраску оригинала!!!
Только не забудьте потом, после полной оклейки пройтись утюжком, вчставив температуру, что бы скотч прижаривался к крылу но не плавился…я выставляю между 1 и 2, можно 2 выставить.
Пошёл процесс оклейки.
Здорово получается!
Виталий,элероны оставил той же площадью как на чертеже?Если да,то маловаты они,я на бальзовой увиличил площадь.
Кстати,я тоже начал обтягивать,но только совсем немного(синяя плёнка в пути ещё),
да с фонарём надо как то заканчивать(всё руки не доходят)
СПАСИБО, мужики! 😃
Только не забудьте потом, после полной оклейки пройтись утюжком…
Жалко конечно портить красоту, ведь глянец исчезнет, но придется.😃
Да уж, какие есть.
Что то у меня ничего не исчезло…может я что то не так делаю😁?
Здравствуйте.
Имеется вопрос по винтам. Вроде читал, что для рекомендованного мотора рекомендуется проп 12х6. Но то ли такой: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… то ли такой www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… то ли даже такой www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… ??? Скажите пожалуйста, какой из вышеуказанных рекомендуется для данной модели?
Также какие винты хорошо использовать кроме 12х6?
Заранее спасибо.
А какой рекомендованный мотор? Тут каждый под свою модель ставит двиг,да и тема начиналась с 1300 размахом из пены,а сейчас тут делают и такую же как я делал,и новая размахом уже 1600 из бальзы. Конкретно по винту, третий вариант АРС .
Ну turnigy 35-42 1100 об/в. Экстру собираюсь делать 1300мм, на большую даже не замахиваюсь пока:)
А какие еще винты можно использовать кроме 12х6?
