электро Extra 330SC 78" с нуля
RuslanG
нее , лучше корневую, чем серву переставлять
ну вот и осталось клеем помазать
RuslanG
в силу своей ленивости не хотел братццо за дело
но вот дело в шляпе, серва снизу, крыло на месте
deepness
Руслан, браво! Объем и качество работы потрясают!
Чтоб все были такими ленивыми)
А вырезы в силовом каркасе рисовались эстетически на глаз или по какой-то методике?
И никак не пойму зачем корневую нервюру переклеивать для установки крыла на другую сторону, она разве не симметрична?
RuslanG
семметрична, но тк крыло переделывал после того как собрал фюз, а в первом варианте приствовала V образность, и труба была не по центру а чуть выше, тот тут я убрал В образность, а крепления остались прежними.(если пригледеться чуть выше на корневой нервюре маленькие отверстия чуть ниже, это и мешало)
щас чертежи уже исправил, в будущем будут симметричными
вырезы делал на глаз по совету бывалых, но многие чисто интуитивно
RuslanG
терзают меня тут смутные сомнения, может крыло зашить до следующей нервюры?
Саня71
А зачем так много бобышек больших под петли? Вполне хватит и 4-х петель на один элерон. Да даже и без бобышек их не так просто вырвать из 2мм бальзы…
… а это все лишний вес, так он по граммам и набегает.
крыло вполне можно зашить до третьей нервюры, ведь основная нагрузка приходится на корень крыла,
но бобышки под петли - это лишнее.
RuslanG
как подобрать систему тросиков для рудера
Pull-Pull System .40-.91 что означают цифры, на какие ориентироваться в моем случае?
vlad_den
Думаю, Вам не подойдет. Цифры значат, что система предназначена для установки на модели с моторами от 6 до 15 куб см (0.4 - 0.91 куб дюйма - 1 куб дюйм = 16.4 куб.см).
RuslanG
мне это тоже не говорит, отношение размаха к объему какое?
vlad_den
15 кубовый мотор - на модель размахом 1.5 - 1.6 м, весом 3 - 3.5 кг.
san_AA
RuslanG:
Руслан, задай вопрос более корректно, не очень понятно о чём ты спрашиваешь?😃
vlad_den
Да, например на Су29 140 - от Себарт ставят 37 куб см. - у него размах 194 см - почти как у Вас. То есть в этой системе обозначений Ваш самолет будет 1.40, или 140.
igork
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Отличное качество бренда по цене китая.
RuslanG:
Если в наличии - ставь. Она хоть и для меньше чем 2м размахом, но трос почти всегда с огромным запасом, а фурнитура… ну нужно смотреть и тебе и нам если ты даш хотябы имя производителя
FAV112
Руслан не парься выходов много.
Покупаеш вот такие штуки www.hobbyforyou.ru/catalog/2337-23662.html
покупаеш там же подходящие по диаметру резьбы наконечники с шариком например вот www.hobbyforyou.ru/catalog/2333-40974.html
покупаеш в любом рыболовном магазе 5метров поводкового материала,точтакойже тросик в пластиковой оплетке,стоит копейки
и будет тебе щщастье
RuslanG
да наконечники не проблема, тросик какого диаметра надо? и должен ли он быть каким то специальным, или пойдет любой строительный, допустим если взять любой, и распустить его на более тонкий
evgeny72
RuslanG:
Думаю 0.5 мм максимально.Руслан,любой строительный не пойдёт,и его не распустишь,тоесть распустить то распустишь,но структура его так и останется витой,не выпрямишь короче.
Я себе такой заказал :shop.aviamodelka.ru/product_info.php?cPath=23_64&p… не реклама.
С твоим размером Экстры думаю он маловат. 0,5 думаю достаточно вполне.
deepness
Анатолий насчет тросика правильно посоветовал:
FAV112:
RuslanG
ок
я не понял что это, рыбалку только по телику видел
FAV112
Руслан,поводковый материал из рыболовного мага точ в точ как тросики модельные.и оплетка у них пластиковая гладкая,а не голый металл наулице…
зайди посмотри ради интереса.Он так и называется-ПОводковый материал
RuslanG
и вот что то меня посетило сомнение, как то не вовремя но посетило, с выбором бальзы для нервюр.
использовал 3мм из ТехноС
выбирал с весами , в среднем лист весил 30 -35 гр, это 100кг/м3
внимание вопрос, не мало ли? не будет ли слабо?
lunatik
Однозначно мало не будет: 3мм на нервюру это даже многовато и ещё у тебя ведь будет зашивка 1.5 мм бальзой.
Саня71
…а еще и пленка будет:). А пленка чуть не половину жескости и прочности дает всей конструкции.
akosyrev
Из личного опыта: слабое место у нервюр - это перемычки между окнами облегчения. Если приклеить туда полоски бальзы 1-1.5мм волокнами поперек хорды, то будет очень жесткая конструкция.
