электро Extra 330SC 78" с нуля
Наверное такой лучше.
Написано, что он тоньше чем обычный, зачем его на сервы, которые могут толкать под 20кг?
Вообще то написано он толще.
22AWG servo wire is thicker than your standard servo wire, allowing for higher current applications.
Вообщем вот hobbyking.com/…/uh_listCategoriesAndProducts.asp?i… , выбирайте любые:)
))))) зачет.
Спасибо, но не будем флудить…Руслану наверное достаточно вариантов…
Прочитал, как thiner, косяк 😉
так какой вердикт, AWG22 за глаза?
22- Ф.644мм 0.326мм2
Лучше взять такой же провод как на сервах…
Мда, работка не из приятных. А где именно эта рейка применится???
для коннекта крыло><элерон
Понял, я думал вы будете делать как на оригинале…
вот , почему то из всех занятий, это самое не любимое
наверно потому что не получается сделать точный угол по всей длине, а после шкурения пыль от бальзы везде
Спасибо, подсказали как можно зафиксировать рейку на столе.
По сервам - я либо режу и наращиваю, либо удлиннителями не брезгую, если они хорошие. В серву лезть - нафик надо.
Рейку - проще вышкурить. Делаешь шкурилку из ровного бруска длиной в пол-метра, клеишь на нее наждачку. Работы на 5 минут, с ровными углами…
Ну, или такую купить, если часто такое делать:
Есть кстати наждачка грейт-плейнсовская, с липкой обратной стороной…
Ленты, спецом шириной с эту “шкурилку”.
Офигительная - сдирает одинаково что бальзу, что циакрин. При этом довольно мягко и тонко, без царапин.
мне нравится
а вот шкурить пробывал, нервов нехватает, да и пыли ппц потом, яж дома это делаю, в одной комнате
приноровился мелким рубанком бзык бзык, а потом у меня вот такая подошва от шлефмашинки www.avtograph.com/brands/mirka/shlif/…/368.html (не реклама) и шкурка на нее крепится с помошью велкро, вот ею прохожу, все сглаживается, все думаю как бы это дело на ЧПУ, чтоб реечки как одна были
и вот такие шкурки , от 120 до 500
прелесть их вся в том что пыль забивается внутрь, но частично
а если использовать родную пневмо машинку, то у нее есть шланг который можно подключить к пылесосу abramat.com/…/e74e2cdb3c615f7dc3fc048ecdffe25b.jpg
но шумит она ниподеццки
Когда ты шлифуешь полуметровой доской - ты соблюдаешь “ровность” углов, т.к. снимаешь бальзу по всей поверности сразу, с одинаковым усилием и углом. В этом и суть. 10 движений - и рейка как из под станка.
хех, ну буду пробовать, только меня пыль беспокоит, я от нее ппц кашляю
всех домашних заставлять в распираторах ходить
Ну вот…😦 А я к нему собрался на чай…
Мне со своим респиратором приезжать?
Ну вот… А я к нему собрался на чай… Мне со своим респиратором приезжать?
ты приедь, а то уже месяц не доедешь, а респиратор мы тебе найдем
Понял - принял )))
Красиво получилось, размер уже чувствуется. Тут одна консоль больше чем мое крыло пенолета(конечно нельзя сравнивать)…
а вот нет наверно, консоль 89см, а если у тебя пенолеты такие же которые и я строил, то минимум 900 (2 листа потолочки по 500)
Ну пенолета у меня два так что правильно даже сказал. Один - Цессна 150 - 94 см, второй - Слойка - 76 см.Вот как.
а я бы тоже летал бы себе на таких, проще дешевле быстрее, но вот захотелось такого чтоб посмотреть и сказать вау лексус электро Extra 330SC 78"
