ParkFun Scout первый полет, вопросы.
BolshoyArt
У меня пока тоже существует опасность"побега в никуда" при случайном выключении передатчика при включенном питании борта мотор дает полный газ, т.е. при потере сигнала самолет сбежит наверняка, пока из дельного предложили только перебиндить приемник с наверняка опущенной ручкой газа в ноль, или уже это программирование регулятора требуется…время и опыт покажут…
(мотор и регуль стоят родные)
19 days later
reoo3
Есть вопрос ,по поводу этого самолета ,все склеил по инструкции но как видно на картинке , крыло по отношению к заднему крылу имеет разную высоту а вернее наклон ,так и должно быть? или все должно быть ровно? а также моторчик установлен чуть в сторону и как бы вниз … возможно глупые вопросы чесное слово ,я тока взялся за моделизм, пишу с дачи ,прям горит ,хочу пускать !!!.. подскажите пожалуста. и еще 1 моментик пускать с руки и без шасси (колес) лучьше на полный газ или половину?
malinnikov
  • У вас правда, правое крыло немного больше загнуто, чем левое, я бы попробовал немного выровнять, без фанатизма, конечно. Скорее всего, это сильно не отразится на летных качествах.
  • моторчик чуть в сторону — не страшно, там и должен быть выкос для компенсации вращения винта
  • я пускаю с руки, газ на 3/4, на всю лучше не надо, особенно в первые запуски, когда нет навыка. А то в землю еще воткнется на полном газу. Пускаю левой, чтобы правую руку держать на ручке элеронов. С колес не запускал, т.к. нет ровной площадки подходящей.
Copa
  1. Лучше конечно разобраться почему так, но не критично
  2. Это выкос мотра, так и должно быть
  3. Лучше с руки на полном газу без шасси.
ЗЫ
malinnikov, я так понимаю, что вопрос в том, что что крыло и стабилизатор не параллельны.
По поводу п.3 могут быть разные мнения, но лучше запускать над высокой травой и в случае неизбежного краша немедленно вырубать газ
malinnikov
Copa:
Да, я потом понял, в чем суть, потому редактировал ответ.
Я в первый запуск был в ступоре, не знаю, выключил бы газ или нет.
porosenok911
на фото крыло не пристегнуто резинками вы их попробуйте надеть может все и выправиться 😉), перед первым полетом я бы посоветовал попробовать на симуляторе.
reoo3
Сначало думал , чтонибудь подложить под правую сторону ,патом подумал это лишний вес, решил срезать немного с фюзеляжа , крыло склеино ровно, проверял а вот с корпусом китайцы видать немного накосячили , в полете стало получьше ,причем заметно (возможно мое мнение) но как показалось мне ,по прямой самолет идет четко на полном газу ,раньше немного кривило ,опять подчеркну может казалось …ощущение от первых полетов эфорийное , думал что будет интересно а тут прям восхищен , до этого не чем не управлял ,получилось сразу .пока из фигур тока петли кручу , в комплекте еще был вертолет как им управлять просто загадка ,он живет своей жизнью, если отпустить от себя хотябы на 3-4 метра ,управление просто отсутвует , реагирует только на высоту ,проверял машинки , на земле все четко работает , так и не понял …пока забросил,читал с проблемой по поводу винтов ,действительно их нигде нет ,нашел один интернет магазин,заказал с доставкой на дом ,завтра должны привести 5 комплектов по 224рубля за комплект ,взял последнии ,хотел больше но увы…( патому как 1 винт уже сломал ,остался один ,причем самолет не втыкал в землю ,просто об очень высокую крапиву , Последний вопросик - чем можно заменить резинки которые держат крыло? что можно купить в замен и какие ? патому как этих я в магазинах тоже найти не могу , и еще огромное всем спасибо ,когда собирал ,брал сведьнья отсюда,про армированный скотч ,про балансировку и т.д всем приятных полетов …
malinnikov
У меня одна родная резинка уже порвалась — на скорую руку заменил одной из тех, что пачки денег перетягивают. Они пожестче и вытягиваются со временем. Но крыло притягивают хорошо, можно для подстраховки пару использовать вместо одной и менять почаще.
2 родных пропеллера я сломал в первый запуск, заказал такие: 9x5 GWS 229x127mm (HO-9050) – они дешевые и подходят по креплению, до сих пор все целы.
Copa
Пропеллеры 9*5 продаются в любом аэро магазе. Резинки хорошо выреззаются из жгута или покупаются,например в пилотаже.
malinnikov
Насчет аккумуляторов для передатчика, хочется заряжать их прямо в нем. Никто не в курсе, можно ли использовать для этого ту же зарядку, которая идет в комплекте?
Over_Driven
malinnikov:
А попробуй. У меня не получилось.
олег74
в модели parkfum scout сгорел регулятор (двигатель двигатель дергается видимо не все фазы работают) хочу найти замену регулятору на 18А поскажите:
  • можноли выбрать просто регулятор на 18А для бесколлекторного двигателя или он сопоставим с кокретным приемником и двигателем
  • как определить количество банок в аккумуляторе (LI-PO 1350mah 11,1V)
Copa
  1. Можно любой на 18А и выше. Лучше возьми немного с запасом.
  2. Каждая банка 3,7В Соответственно 11,1 - 3 банки.
олег74
подскажите чем выкрутить стопорные винты вала, шестигранник 1/16 не подходит
олег74
сегодня провел первые два полета все без аварий, но при включении двигателя модель задирает нос без двигателя планирует нормально. Я правильно понимаю что нужно увеличить наклон двигателя вниз?
27 days later
malinnikov
Сегодня, спустя 4 месяца с момента последнего полета, который завершился нормально, без аварий, попытался включить самолет, но не услышал звукового сигнала от регулятора оборотов. При подключении батареи (полностью заряжена) есть только небольшое движение сервомашинок.
Сгорел ESC?
BolshoyArt
скорее всего где то плохой контакт, простым передергиванием бывает вылечивается, но нужно просто все проверить, цепь питания в первую очередь…бывает веришь что батарея хорошая, а она почти разрядилась, провод снаружи как новый, а внутри труха…итд
17 days later
malinnikov
Скорее всего, с регулятором все в порядке. Замерил напряжение батареи — 1 вольт после полной зарядки. С таким напряжением, наверное, контроллер и не должен стартовать.
Полгода полежала батарея. Надо было, наверное, хотя бы раз в месяц шевелить электроны. Надулась немного.
malinnikov
Ищу батарею на замену, возник вопрос о допустимых параметрах. Можно ли нам ставить 20C или 40? Родная была на 10C, но теперь такие найти сложновато.
UncleVlady
Максимальная токоотдача не играет роли. Подойдет любое “С”
ev_geniy
Кто подскажет подойдет ли к этому самолету мотор banned link (не реклама)
UncleVlady
Подойдет, впринципе, хотя можно чуть меньше. На моем я использовал 2825-1100kv.
Еще момент с мотором, что вы хотите взять - у него крепление не совсем удобное. Придется хитрую мотораму делать.
Он крепится к мотораме частью, которая рядом с валом, то есть основная часть мотора должна быть внутри планера, точнее за моторамой.
