MX2 50 3D от Gold WING
Поздравляю!
Спасибо ) Ну как бы не было качество не плохое,про книжку написал потому что в начале темы где то читал что какую то туфту человеку подсунули.Так в целом покупкой доволен,немного пленку подтянуть местами но это не брак это норма.Жду теперь комплектующие,и к весне будет на чем новеньком полетать )
Там не туфту подсунули, а человек получил не то, что соответствовало его ожиданиям с точки зрения качества и веса.
Да, это норма.
Кстати говоря, в ПЖ продается совсем не настоящий GW, а “левак” мягко говоря. Нету ни одного бренда на самолете, в отличии от оригинала (есть под фонарем). Вчера взвешивал аналогичный капот настоящего GW - 84 грамма. Мой как видите: 120 грамм. И так со всеми деталями. Поэтому в ПЖ брать не рекомендую.
Видели бы Вы какая инструкция… Распечатанныя на самом просто ч/б принтере, в ужасном кач-ве, бумажки А4, скрепленные степлером в углах.
Сейчас на интерес взвешу свой капот,и фото инструкции выложу
Мой капот 98 грамм весит.Значит между настоящим голдом и ширпотребом )))
Вот такая у меня книжка
Взвесил полностью (без электроники под электро)самолет со всей фарнитурой капотом и тд 1266 грамм.К Двс версии еще +130грамм
К стати очень порадовало,то что крылья очень плотно на трубу содятся и в фюзеляже тоже труба плотно сидит,первый самолет у меня где труба даже мм не люфтит.
Азат, не заморачивайся, собирай и летай! Самоль нормальный, а кто его делал, и по чьему заказу не важно. Три года назад, книжка была другой, ксерокопированные листы… На днях взял такой же, собираю!
1266 грамм
Нормально, на 4х банках можно уложиться в 2200г полетный
Сервы - 150г,
Приемыш - 20г,
Регуль - 100г,
Акк - 350г,
Мотор + винт + кок - 320г
Сервы - 150г,
Приемыш - 20г,
Регуль - 100г,
Акк - 350г,
Было бы не плохо,но я на шесть банок начинку взял, кстати живьем он на много красивей )форма такая четкая )Красавец в общем.
Просто интерес,любопытство)Когда облет?)
Этот размер модели под винт 16х8 и 6 банок.
Азат, не знаю пока, как пойдет сборка и погода. Надеюсь недели через 2. Кстати, какие петли будешь вклеивать? Из комплекта не советую, замени на пластиковые.
Майлар не буду конечно ставить,хотя под электро не думаю что страшно,есть пластиковые ,но вот сколько клею на эпокситку их, столько и думаю правильно или нужен другой клей для пластика.Сергей а ты электро версию собираешь?
Все правильно, на смолу и никаких проблем, только пластик обязательно шкурить, стоят намертво. Собираю двс ямада70, влюбился в нее, к сожалению… Мх у меня 3 года трудился с ней.
Собираю двс ямада70
Усиления какие нибудь будут?
Это не принципиально. Просто если есть 4х-баночные акки, то можно собрать и на них, можно даже сэкономить в весе. Если перейти и остаться в размере 50Е, то есть 1,4-1,6м, вес 2,5-3кг, то для унификации - 6 банок в самый раз.
Мотор по звуку конечно кайфовый,на ютубе посмотрел)Влюбиться можно легко)А почему к сожалению?)
В этом то и моя беда,я прыгаю постоянно от пенолетов по нарастающей в бензин и обратно )))
Нет, как показал опыт, они не нужны. Конструкция терпит. Фанеру, что в комплекте, заменю на тонкую бальзу, где необходимо и покрою лаком.
Кайфовый не только по звуку, но и в остальном, искатал я на нем галлонов 35 - 40, уже сбился. Но, винты крутит маленькие, на некоторых фигурах, ох как нужен большой диаметр винта.
На сколько маленькие?Мой ASP 52 винты 12*5, 12*4 раскручивает только в след за самолетом звук идет как на реактивном,послезвучие )))Ну тут надо наверное хотя бы 15,вообще этим и отличается ДВС от электро,на ДВС чтоб поставить большой винт надо хотя бы 90 размера движок под этот самолет,а это уже вес не малый .
13*4W оптимал
13*4W оптимал
А ты на каких?
А ты на каких?
Именно на нем. Пробывал дерево 14*4, мотор за ручкой уже не так ходит, не успевает раскручиваться (вернее раскручивается, но за больший период времени) на висении если самоль завалится, то вытянуть его будет уже проблематично.
Полтора часа работы утюжком и наконец то все натянуто и приклеено.Такое ощущение что на пленки приклеили только стыки а потом дунули феном,все приклеивал заново,особенно зашитые бальзой места.
Всем привет! Наконец-то добрался до сборки. Александр, спасибо. Комментарии приняты к сведению. Пока только первый шаг - сверление отверстий и сборка электромотокороба:
s019.radikal.ru/i601/1402/89/25dcb51574b1.jpg
s019.radikal.ru/i617/1402/19/f994c1630290.jpg
Для упрочнения плоскости сопрягаемых плоскостей А - на шпангоуте, смежным с крестовиной мотора, Б - на шпангоуте, смежным с мотошпангоутом (крепление электромотокороба к мотошпангоуту фюзеляжа) был использован тонкий стеклотекстолит в виде небольших шайбочек.
Александр, критикуйте 😉
Все правильно, под крестовину мотора можно даже было вырезать копию крестовины из стеклотекстолита, хотя и шайбочки не дадут продавить фанеру.
Слава богу, что вы появились. Я скучал, думал не случилось ли чего.
Я так понял, что слово “смежный” вы употребляете в смысле “с другой стороны”.
Я приводил мое решение, когда с внутренней стороны короба где он привинчивается к ДВС коробу - я применил утолщение фанеры в виде квадратных кусочков. Сам короб я крепил через, так называемые “кузовные шайбы” и гровер конечно. Кузовные шайбы это шайбы бОльшего диаметра.
Применяя их крепится и крестовина. Там ничего не надо утолщать, т.к. передняя пластина короба толстая.
Ну, в принципе как вы сделали тоже нормально.
Я уже испытал ВМГ. Все держится отлично, злостных вибраций нет (то есть их практически нет вообще).
Тяга мотора с винтом 16х8 была 5,2 кг. Могу опубликовать результат более подробно, но думаю, это мало кому интересно, т.к. Импакт 4020 никто не применяет.
Отличная тяга 5.2
Отличная тяга 5.2
Батареи хорошие. Мало внутреннее сопротивление, что дает малую просадку. Батареи тоже импакт , причем 2600, 20С - не реклама.
Винт не плохой также.
