Як-54 50 3D от Gold Wing
Ну, да, придется компенсировать элеронами.
в общем, правка ни к чему не привела: утюги, прессы, руки и тп… что делать? я в растройстве - невезуха мне с кривизной катит…
блин, так хочется нормальный самолет, который собираешь в удовольствие, где не вылазит то одно, то другое…
Ну - только рекомендации - с расстояния.
- Проверить ровность и горизонтальность - паралельность крылу - стабилизатора - неподвижной части. У меня пришлось подрезать в фюзеляже место под стабилизатор с одной стороны и подклеивать бальзу с другой.
- Сравнить рули высоты. Если сам руль ровный и разница только в компенсаторе - 0.5 - 1 мм - плюнуть. Если больше - что-то придумать - гнуть, греть, подрезать и подклеивать.
- Самое главное - не расстраиваться! Особенно перед Новым Годом. Все проблемы решаются!
это делал еще перед вклеиванием и сегодня, когда снял РВ. разница опять в 0.5мм
да вот тут загвоздка - не понятно с ними. сегодня уже не получится, а завтра постараюсь сделать качественные фото и выложить. разница на установленных рулях существенная на мой взгляд: если кромки более менее ровные (не могу сказать точно, что они ровны, тк не могу проконтролировать инструментально), то один компенсатор в ровень со стабом, а второй опущен 3-5мм…
Спасибо, большое 😃 не буду…
выходной потрачен на РВ: меряю, грею, ровняю. пока результат в районе нуля…
могут ли давать такой эффект неровно вклееные петли? положил на ровную поверхность, зафиксировал задние кромки зажимами и померял:
внутр петля 6мм левая 5мм правая
средня 5мм левая 5мм правая
концевая 4,5мм левая 5,1мм правая
фоты:
задняя кромка ровная (более менее)
левая половинка
отличие на ровной поверхности с придавленными (а значит ровными) задними кромками:
зажимал заднюю кромку? может надо гнуть в другом направлении, гнуть законцовку относительно корня руля?
ок, поизвращаюсь еще…
если выравнивать компенсатор, то задняя кромка начинает идти винтом. то есть, если я выравняю компенсаторы, то задние кромки идут винтом…
Женя, плюньте на выравнивание компенсатора, вклейте заново петли на одном уровне и ставьте как есть.
да как то не получается - ведь это скажется на полете…
буду пробовать еще… либо я ее сломаю, либо она меня 😃
в общем, вроде дело идет на поправку - гнул один компенсатор в одну сторону, другой - в другую. сейчас разница существенно уменьшилась. завтра попробую еще…
пугает другое: если это от пленки, которая пузырится на этой модели по поводу и без, то нормальных полетов скорей всего не получится - как растянется перед полетами, и чего тогда делать? опять снимать РВ?
пока делал одно, вылезла проблема в другом - сервы РВ работают немного по разному, но с ней буду разбираться после того как сделаю РВ
Кардинальный выход.
Ободрать рули. Разобрать. Склеить по новой, в стапеле. И обтянуть.
С сервами РВ будет секас. Даже цифры низкобюджетные работают немного по разному.
Придется подбирать бол-мен одинаково работающую пару.
выход, действительно, кардинальный, но не подходит - аккуратно собрать не смогу…
две машинки как раз и хотел поставить для того, что бы было более точно управление и на петлях не скручивало в спираль из за неравномерного отклонения РВ… а теперь столько головняка…
Если есть фен.
Снимаешь половинки РВ. Обдираешь. Разводишь водку с водой и из пульверизатора дуешь.
Зажимаешь по задней кромке струбциной. Линейку какую приложи.
По передней кромке ложишь кусок пены. И также зажимаешь в струбцину. И не неапрмую, а через какую деревяху.
Все должно быть очень жестко.
После этого дуешь аккуратно феном. И забываешь в теплом месте на пару-тройку дней.
Потом изымаешь, обтягиваешь.
Без обдирания - не получится.
чем с кривыми мучатся, сделай новые, а эти производителю отправь на погоны, они от стыда новый самик подгонят(шутка)
хорошо… попробую себя заставить…
Жень, и еще. Ты уже вырос из “коротких штанишек”. Всмысле - перерос возможности 6-ки футабы.
Пошукай на ебае - я там взял новую 10-ку за 150 зелени и 30 доставка. Но, без приемника.
8 ку, на край возьми.
Дело в том, что настроить на 6-ке синфазную работу элеронов и половинок РВ не выйдет. И реально “вентилятора” не получится. А ведь вкуснячесть раздельных половинок РВ еще и в этом …
хорошая аппа в планах. уже давно 😃 а вот до вентиляторов я точно не дорос - хотел собрать самолет, поучиться на нем летать, а там…
Подскажите, не слабоватыми ли будут вот такие машинки на элероны:
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
TGY-375DMG Metal gear Digital Servo w/ Heat Sink 2.3kg / .11sec / 11.5g
Specifications:
Weight: 11.4 grams / 0.44 oz.
Dimensions: 24.5 x 11.5 x 23 mm / 0.99 x 0.46 x 0.91 inch
Torque @ 4.8V: 1.6 kg/cm , 22 oz/in
Torque @ 6.0V: 2.3 kg/cm , 28 oz/in
Speed @ 4.8V: 0.13 sec / 60° at no load
Speed @ 6.0V: 0.11 sec / 60° at no load
Gear: Metal gear / ball bearing
использовать планирую на 6в. как временно - для облета и может быть нескольких полетов пока не созрею на заказ тех, что планировал.
Нет, я бы не поставил! У меня стоят стандартные Футаба S3001 - www.servodatabase.com/servo/futaba/s3001
ок, прислушаюсь к мнению, которое почти совпадает с моим 😃 тогда в круг будут стоять зеленые турниги из постов выше (на РВ поставил так же две зеленых тк их удалось безпроблемно реверснуть).
Крутой сэмоль
и так, самолет сегодня был окончательно собран, взвешен.
с 2 батареями 3S 2200 Nano и бортпитание на 6в вес по безмену вышел 2.48.
подвесить самолет в “нейтральном” положении не получилось - при штырях на 27% клонится то в одну, то в другую сторону, висеть ровно отказывается. мелкие подвижки результата не принесли.
завтра планирую погонять по земле, прикинуть тягу, полетное время, померять дальность…
померять токи, к сожалению, нечем. есть тестер, но как его подключить правильно и удобно - понимания нет 😦
тему с половинками РВ так и не была решена - оставил, как есть, облет покажет, что к чему… после установки особых отличий не заметили, хотя раньше видели (не только я 😃).
сегодня провел испытания по урезанной программе - просто померял тягу с разными винтами:
16*8 показал 5.6кг
17*8 - 5.2. такая разница объсняется отсутствием ассистента, а потому не мог толком посмореть. ну и с 17-м винтом экспериментировал уже на подсажанной батареи.
примерное время в пол газа - 3 минуты. сейчас батарея заливается, посмотрю сколько войдет…
при запуске с 16*8 услышал писк при старте. оказалось кок-гайка не плотно прижимает пропеллер и при даче газа тот с визгом прокручивается. зажав гайкой устранил визг 😃
пробовал резкие перегазовки пару-тройку раз, но больше экспериментировать не стал - побоялся за целостность рамы…
и так, одна батарейка из двух взяла 1555 при емкости 2200. то есть, пока моторсет такой: винт 16*8 (что бы не сильно батарея просаживалась), 2 по 3S 2200.
приходит понимание того, что надо лишний шмурдяк из самолета выкидывать. речь о бортпитании 😃 хотя, я все таки за надеждность… пока полетаю так, там видно будет…
Что бы не бегать по страницам, подведу итог по своему Яку
Сегодня совершил свой первый вылет Як 54 от Golden Wing в 50-м размере.
Вот такой я красавчик 😃 😃 😃
а то все наровят капот на голову нацепить, ну а мы будем оригинальными…
И так, вернемся к самолету.
ТТХ от производителя:
YAK54-50-3D
WING SPAN:57"(1450mm)
LENGTH: 53"(1350mm)
WING AREA: 646sq.in.(41.7sq.dm.)
FLYING WEIGHT:4.6-5.3lbs(2100-2400g)
ELECTRIC:Brushless outrunner 8Oz.
PROP APC14x7-E
LI-POLY 4S-5S 3700-5000mAh
GLOW:.46-.52 2C .52-.82 4C
RADIO:4CH/5S or 4s 1ESC(60A)
Развесовка из коробки:
Капот - 113
Фюзеляж без фонаря - 321
Фонарь - 92
Крыло левое с элероном (37г) - 189!!!
Крыло правое с элероном (30г) - 175
Стаб+РВ - 89 (половинки РВ по 25г=)
РН - 28
Труба карбон - 25
Стойка шасси железо - 69
Лапти - 16 и 18 = 34
Пакет с фурнитурой (с шасси, но без моторамы ДВС) - 131
Моторама в пакете (с дровами и липучками) - 49
Итого: 1315
Наклейки положили от другого комплекта, по этому звезду на хвост пришлось делать самостоятельно. Так же самостоятельно были сделаны огонь на колеса и “Маша” на гаргрот 😃
Что поставил: мотор Turnigy 50-55 400 [/url]обормотов\в, регулятор Turnigy 85A[/url], 5 машинок Turnigy 390DMH [/url]в круг (две машинки на РВ), бортпитание на 6в (я за повышение надеждности 😃), пока летал на батареях 2шт. по 3S 2200 Nano. Летал по 3-4 минуты, но запас еще есть. Надо “выжать” их и посмотреть на сколько хватит. Пропеллеры планировал от 16*8 до 17*8, но после облета понял, что 17*8 так и будет лежать, ждать своего часа - тяги 16*8 хватает с лихвой. Вообще, моторсет получился избыточным. Возможно, что в дальнейшем я его заменю, но пока оставлю без изменений. Разве что батарейки побольше возьму - 3000, например. Для уменьшения веса можно убрать БП и заменить рег на более маленький - грамм 250 сэконмить удастся железно…
Полетный вес вышел чуть больше рекомендованного - 2480г.
Замеры тяг в посте выше.
Небольшой вопрос вызывает центровка - на штырях самолет не хочет висеть ровно, качаясь то в зад, то вперед, хотя в небе довольно комфортен. Стоит рекомендованная 27%.
Сегодня облетал.
Перевооновался чего то… Все не давала покоя история с разными половинками РВ, исправлять ничего не стал, хотя мозг повыносил все, до кого смог доехать\дозвониться… полетело так 😃 Дальнейшее поведение покажет, что куда править и надо ли…
Без тяги самолет вполне неплохо планирует, с тягой - вертикально вверх, да так быстро, что с моим зрением это проблема… Как то не очень понравилось, как самолет читается в небе. Может просто привык к черно-желтой окраске 55-ого, а может мешала дымка от пожаров - время покажет. Не получилось ни разу сделать срывной разворот - зажал расходы РН до 60% иначе за него могут зацепиться половинки РВ при отклонении вниз. Как народ на них 3D летает… Зато на ноже идет очень даже не дурствено…
Два раза мотор издавал визг при даче газа. Давал не резко, но и не плавно. Оба раза с холостых до половины примерно…
Это пока все, может с полетами чего еще добавлю… ну и видео чуть позже…
сегодня заново оттриммировал - вроде бы стал лететь лучше. на крен влево думал что от “лопаты” его так скручивает, но оказалось, что показалось - без мотора на пикирование под 45гр крен все равно был… пришлось убрать элеронами
таймер увеличил до 6 минут - еще и остается, хотя не скажу, что летаю блинчиком…
все таки после “маленького” Яка этот летит несколько непривычно: фигуры, посадка… в общем, учимся летать заново…
