Krill Thunder 3D
Sergey77
блин, недели не прошло как был в дупле, наблюдал пустую скорлупку… Кста, живьем выглядит гораздо круче, чем на фото. А уже почти готово. Афигеть темпы 😉 На облет пригласи, да? Или уже? 😃
OldMan
Leshij:
Э, дядько, этот стол для другого самолета!
Вот и мне показалось… 😃
vlad_den
collapse:
можно смело рассчитывать на вес в 5300г даже с моими аццкими акками в 5000мА
Отличный результат, поздравляю!!!
BVP
Ух, большой зальничеГ 😃 Молодец, Кирилл, очень достойная работа по облегчению самолета!
п.с. rcopen.com/forum/f36/topic212322/16 не понравились мои “рыболовные познания”, хм…
PILOTAGNIK
collapse:
Итого, можно смело рассчитывать на вес в 5300г даже с моими аццкими акками в 5000мА…
В целом - весьма и весьма недурно. Пугающих 5800г с 10 банками - даже не надейтесь 😉
Если убрать обтекатели шасси и кок - будет минус 100 грамм. Хотя, пущай стоят, самолет нетяжелый. 😉
Прикольно получается!!!, а я тем временем решил поэксперементировать и решился на сетап под 6S. Посмотрим что получиться по весу на 6-и банках. Двигун единственное придёт уже наверно после нового года, но до этого буду собирать всё остальное!
Расцветка правда осталась только такая, соответственно её и взял.
collapse
PILOTAGNIK:
Вполне логично. Вес гарантировано <5000, как самолет изначально и закладывался.
А раскраска хороша, я ее тоже щупал щупал живьем - она наверняка очень читаемая, при этом, тоже довольно необычная. А уж в пару к Спарку - самое оно!
Просто мне уж очень хотелось девок на крылах - поэтому забрал такой размалеванный 😉
Короче - поздравляю! 😁 Больше тандеров, хороших и разных! 😉
vlad_den
Кирилл, так, насколько я понимаю, при желании и Вы на 10 банках с аккумуляторами в 3500 - 4000 мАч можете легко уложиться в 5 кг:P. А деффки на крыльх - это класс😁
RuslanG
мне кажется что токоотдача нужна будет больше чем 20С, а это опять вес, думаю что получится выиграть не много веса, ценой нескольких потерянных минут
collapse
4000 25С акки весят столько же, сколько и 5000 20С, поэтому смысла большого нет.
Зато есть 250-300 грамм разницы между 5000 20С и 3300 30С
3300 это ~ 6-7 минут смешанного 3D. На 5000 я спокойно вылетываю по 10 мин, а иногда и больше. Сажусь с запасом 600-700мА.
collapse
Неожиданно решился вопрос с тросиком. Пошел испить кофе в местное кафе в “стройсити”, где сейчас сижу…
Напротив - скобяной стенд. Висят тросы от 1мм и выше. Подошел, пощупал - толстые, дубовые и тяжелые…
Спросил на удачу по поводу легких тонких тросиков. Дали помацать довольно толстый 1,2мм из нержавейки, но он оказался на удивление мягкий (почти как капроновый) и очень легкий… Выпросил кусок в 6 метров - пойти взвесить в кафе 😉 Продавец удивился, но дал. Тетенька в кафе тоже удивилась, но взвзвесила - 40 грамм 6 метров, включая изоленту и пакет. Получается 6,6г/м, т.е. 26г на самолет (нужно 4 метра), что даже легче планируемого ( в самолете лежит эквивалент 50г весом). Вернулся к стенду, отдал вместо троса 300 рублей, и довольный пошел строчить на форум 😉
RuslanG
а ты его на прочность на разрыв испытай, если есть бизмен или что то в этом роде, очень интересно
vlad_den
Повезло… А что за трос, кто производитель, фирма? Может быть у него сердцевина синтетика, а из стали только оплетка?
collapse
Фирма не знаю какая, серцевины нет. Плетение 7х7 жил (7 жгутиков, по 7 проволок к в каждом).
Усилие на разрыв не знаю, но то что сломаю безмен - уверен. Руками не порвать никак, даже встав на бухту ногами. Килограмм 80 с пола я потянуть могу, значит всяко с 10-кратным запасом 😉
Единственно, он толстоват. Но это чисто визуально. Жесткость не выше обычного модельного 0,8мм…
ЗЫ. Только что попробовал - его можно еще и распустить. Централный жгут ровный, не скрученный. Да и остальные, если растянуть под грузом и оставить на ночь - выпрямятся… Тонковаты, правда, но можно попробовать.
Udjin
Рыбацкая лавка - поводковый материал для ловли сазана. Разрывная нагрузка 40 кг (можно и выше найти …).
Мягкий, тонкий. Там же карабины, чтобы цеплять за кабанчики-качалки и в случае нужды легко сбросить. Рекомендую.
collapse
Дык… Уже все давно куплено, и установлено…
RuslanG
а шпильки какие брал, к которым тросики крепятся
collapse
Это обычная комплектуха для тросовых приводов. Продаеццо в любом модельном лабазе…
collapse
Нет времени на самолеты вообще, две недели в каком-то рабстве… Ужас.
Сегодня сподобилсо разгрузить машинку РВ:
vlad_den
collapse:
Судя по отсутствию новостей, “рабство” продолжается:(…
collapse
Ух… но, почти так 😉 скоро закончиццо. Несско дней буквально осталось.
13 days later
collapse
Чудо расчудесное - я закончил его 😉
Взлетный 5300г - ровно! 😁
4000г без акков. Причем это с тяжеленным коком, логгером и его дисплеем… Кок немного бьет, поэтому возможно его сниму (если не разберусь отчего биения), а это еще около 100 грамм…
Пожалуй это самый легкий 10-баночный Тандер, виденный мной на просторах инета, включая рц-групсы, флаин-гиантсы и пр…
vlad_den
Поздравляю с завершением первого этапа в жизни самолета! Борьба с весом увенчалась решительным успехом! Как со вторым? Уж больно погода не жалует Москву!?
BVP
Кирилл, искренне поздравляю! Вес получился прекрасный, наши ребята тоже строить умеют! Ух как самолетка летать будет 😃
