Krill Thunder 3D
collapse
Думаю все же после нового года. Завтра утром в планах купить наконец детям подарки 😉 Иначе времени не будет вообще. А потом поеду на работу…
Потом… завтра возможно будет облет Лешего…вернее его Себарт 2,6м 😉… По случаю НГ 1 января запланирован облет культового и реликтового фана Madness (новый - муха не сидела!!!)
Меньше недели назад облетал бумеранга (хоть и чужого, но эмоций как от своего 😉)…
Вобщем, премьер немало за 2 недели - Тандер спокойно подождет пока все страсти улягуццо и голова остудиццо 😉
OldMan
collapse:
Чудо расчудесное…
Вот уж точно, причём что снаружи, что внутри. Очень неоднозначное впечатление оставляет.
Я до НГ если б не облетал, то помер… 😆
Abe
OldMan:
Предвкушение праздика лучше самого праздника…
optimist
Всех с наступающим ! приехали нам сразу 2 Thundera 😃
Мне не хватает только движка (регуль кастл 120) думал брать Гиперион 5025 22 под 10 банок, но решил посоветоваться тут. Может есть более интересные и правильные варианты ?
под 6ть банок не захотелось (прислушался к советам ) - тяги мало, время полёта мелкое - мне учиться надо 😃
p.s. приехали полосатый и мне неокрашенный. полосатый в жизни много лучше чем на картинках - очень крут )
collapse
под 10 банок - еще если только 24 витковый, под 22 винт. А так - особо альтернатив нет. Можно снизить емкость акков до 3700 - будет небольшой выигрыш в весе…
Я видел полосатый живьем в авиатриксе - довольно симпатично выглядит.
optimist
а 22 как и рекомендуют 20 на 10 или больше потянет ? я привык везде здоровые лопухи ставить с мелким шагом ))
по картинке в начале темы не разглядеть - у Вас тоже 5025 22 ?
а акки так и собираюсь брать - 3700-4000 … нужна взаимозаменяемость с вертушками
collapse
/22 - это 20x8Е (как у меня)
/24 - вроде бы 22х10 уже полезет…
collapse
Вылетал 4 акка. За это время в воздухе ощущения самые приятные - самолет даже немного превзошел ожидания. Неожиданно мягкий в управлении, совершенно не агрессивный, если плавно работать ручками. При всех своих аццких площадях и больших расходах вполне послушен и точен. Классический пилотаж - шикарно, даже не переключаясь в расходах. При этом их с запасом хватает чтоб держать скручивание в висении, , легко делать водопады и молниеносно штопорить в резких перекладках. По сути - первый мой самолет, который не просит щелкать расходами в полете вообще. Первая же посадка - на максимальных расходах. Очень комфортно и предсказуемо.
Скорости срыва так и не достиг 😁 Самолет просто останавливается в воздухе, и начинает ровно лифтить вниз… По возможностям медленного полета может посоревноваццо с Фунтаной-140… Причем разогнать его - не вопрос. На скорости прикольно “по-крилловски” свистит рулями в маневрах 😉 Очень ровно идет на ноже, не требуя корректировки. Харриеры (мое больное место, увы) - получаются чаще и чище 😉 чем на катане -120, особенно прямой.
Вобщем - весьма и весьма знатная машина… Очень доволен - это мало сказано…
Надо влетываться дальше - потенциал у него огромный.
lunatik
УРА!!! Ацкий Уродец полетел, Кирюха Мои поздравления!!!
Sergey77
праздравляю! прекрасный подарок от деда в красной шапке! но чо ж не свистнул то…
Irafas
Красив!
Но фигассе - флапероны градусов под 25 вверх! - это для него нормально? Как себя ведёт при этом?
А что, если типично вниз - как реакция?
BVP
Irafas:
Этот режим включается после посадки. Для аэродинамического торможения самолета, очень, кстати, помогает. Поднимаются синхронно с РВ.
RuslanG
на сколько я знаю, это режим посадки, но уже когда самолет коснулся полосы, при нем и флапероны и РВ повернуты вверх, тем самым прижимая самолет к полосе
lunatik
В большой Авиации называются Интерцепторы )))
collapse
Спасибо! 😁
По “закрылкам” - да, это микс, который позволяет раза в 2 сократить пробег после посадки. Элероны + РВ вверх. Тормозит очень хорошо, но могу сказать что не стоит им злоупотреблять на этом самолете без нужды, т.к. нагрузка на стойку шасси видна визуально - при включении ноги разъезжаются довольно сильно. Причем в моем случае получался двойной тормоз - колесо стоит к стойке с минимальным зазором, и при “разъезжании оной” колеса еще и клинит об саму стойку 😁 Т.е. если место для пробега есть, то микс и не нужен, тем более что у тандера пробег буквально 6-7 метров - настолько может быть низкой скорость касания полосы. На фотографии кадр, когда я уже развернулся и рулю по полосе - на снегу катится не очень хорошо, и приходится давать газку, и чтоб он случано не взлетел я и “распушил перья”.
А так - надо еще полетать. Все 4 вылета прошли с каким-либо отвлекающим фактором (все по собственной глупости - то акк заморозил, то перчатки не снял, то очки запотели и т.д). Хотя даже то что я успел понять - уже впечатлило. Второй момент - я не летал с октября. Был недавно один вылет, но на реактивном, что никак не добавляло мне уверенности на сегодняшнем облете безкомпромиссного 3Д самолета. Да и погода другая (холодно), снег вокруг, самолет другой, вобщем - надо еще летать и летать! 😉
PILOTAGNIK
Кирилл с облётом!!! Несколько вопросов:
  1. На двигателе устанавливал углы или нет?
  2. На какой центровке летал?
Вся требуха кроме тросиков уже на руках, надеюсь после 20-числа облётывать. Как присобиру взвешу, отпишусь что выхоодит на мотосете с 6-и банками!!!
Irafas
Да, тоже теоретически интересует центровка.
Тока не в мм от передней кромки, а в нормальном %-м выражении. И будет Вам Спасибо 😃
collapse
PILOTAGNIK:
  1. Выкос сделал такой же как на штатной мотораме.
  2. ЦТ - по рекомендациям она “в 1 см за трубой”. Но что это значит - от оси трубы, или от ее края - так и не понял 😉 Поэтому сделал “где то-там”, и в каждом полете чуть двигал акк туда-сюда . Но пока ничего толком не не ощутил - во всем диапазоне вроде летает хорошо, т.е. сильно задней или передней явно не достигал. Ну - тож просто облет - судить объективно о точных настройках еще рановато.
В % - простите, сейчас точно не скажу. даже не озадачивался…
optimist
пригляделся к внутренностям на фото )
из интересных вещей вроде вижу
  • CC BEC PRO - он ?
  • выключатель Emcotec - а где спряталась сама коробка выключателя (регуляор вижу, бэк вижу свитч под выключатель нет 😃 ) ? выключаете бэк или регулятор? (45 грамм однако в сборе эта красота)
  • а на элероны что за машинки пошли ?
collapse
СС БЕК Про - он самый.
Выключатель эмкотек - обычный бортовой на 9в/8А, посему внешней коробки никакой нет. Выключает только борт. Силовая часть под напряжением, но расхода электричества никакого нет (стоит бортовая измериловка - расход от силы 3-4 мА за получасовую паузу между полетами, и то скорее это дисплей жрет).
Машинки все по кругу 12 кг ЦС-09 (какой-то там цифро-хайтек- не помню уже цифры)
Еще из “интересных вещей” стоит прикольный “жучок”, который меряет напряжение на банках, и при падении ниже 3,1-3,2в на банку начинает передавать пикающий сигнал на LPD радиостанцию в заданном канале, причем частота “пиканья” учащается по мере падения напряжения… Решение простое до гениальности, а главное универсальное, к примеру, из этой-же серии у меня есть вариометр для планера - грамм 7 весу, и кроме сигналов вариометра тоже передает состояние акка…
Если в кармане мерзко запищало - пора садиццо 😉
OldMan
collapse:
…при падении ниже 3,1-3,2в на банку начинает передавать пикающий сигнал…
А это не мало, времени на спокойную посадку хватает?
BVP
OldMan:
Я думаю это под нагрузкой. Отсечка обычно, в районе 2,7в под нагрузкой. Без нагрузки, это в районе 3,7…
optimist
по опыту с китайской подобной поделкой - можно прогазовывать периодически, и когда на полном газу часто пищит - пора садиться. но китайская фигня помоему на 3.3 начинает часто пищать, а на 3,7 редко.
(Борис опередил 😃 )
collapse:
прикольная штука 😃
правда характеристики нашёл только другие
Input voltage 6.0V … 12.6V (up to 3S LiPo!)
Continuous current 5A, peak current 25A shop.rc-electronic.com/e-vendo.php?shop=k_emcotec_…
 жаль что от 6ти вольт, а не от 5ти. не везде воткнёшь…
