Krill Thunder 3D
collapse
ээээ… , видимо я чего-то путаю с эмкотеком (БЕК Цибульского, скорее всего). У меня он и есть, но он спокойно работает от 4,8в 😉 Я все никак БЕК-про не запрограммирую на 6в 😉
Пищалка работает вполне неплохо - после начала писка можно пару минут летать… Ниразу не китайская - поддержал отечественного производителя 😉
Сегодня наконец обзавелся 5-й сборкой, и поехал летать. Сделал 5 полетов по 10 минут - сплошное удовольствие! 😃
RuslanG
в стоке бек про по моему на 5в запрограммирован , поставил на 6.2 разница не большая (чисто визуально)
PILOTAGNIK
Нарезал недавно конструктив для электроники моего Тандера…
Вес получился деталей 85грамм(моторама, площадки под сервы и бек).
Моторама в сборе получилась 37грамм.
Собираю дальше 😈
PILOTAGNIK
Проклеил мотошпангоут и поставил внутренние косынки! Вот так это выглядит сейчас …
zaminik
PILOTAGNIK:
А каким клеем Вы клеили эту мотораму?
PILOTAGNIK
zaminik:
Двух компонентной эпоксидкой, наполнитель микросфера.
PILOTAGNIK
Установил площадки серв рудера и элеватора …
lyoha
Слав, по окончании сборки можешь смело на крилл отсылать фотки. Очень так все замечательно!
collapse
lyoha:
Не надо. Они примут к сведению, нарежут 10 деталек, и задерут ценник раза в полтора 😃
12 days later
PILOTAGNIK
Присобрал малость чтоб взвесить на данном этапе, получается вес 3950 без приёмника силовой-батареи и площадки для неё.
Набросил ещё 270 грамм(приёмник и площадка для батареи) плюс акк 6S 5000A(вес 830грамм) или 6S 4500А(вес 740грамм).
Итого должно выйти 5055 грамм. Думаю во второй половине февраля облетать.
crafter
Счастливые обладатели Thunder’a, подскажите, у него крыло находится на оси мотора?
BVP
crafter:
Вот тут, вроде, хорошо видно:
п.с. фото отсюда
crafter
Я уже много фоток пересмотрел этой модели, и складывается ощущение, что не совсем на одной. Еще кажется, что руль высоты где-то ниже, где-то на одной оси. Поэтому и спрашиваю.
BVP
Что бы не сумневаца 😃
Хотя кто их знает… Лучше владельцев слушать, чем меня 😃
crafter
Эту картинку я тоже видел, она-то и противоречит фотографиям.
PILOTAGNIK
У меня всё на одной оси расположенно! в расчёт не беру ± 5мм
optimist
неконец приступаю к сборке. ребят - пару вопросов
  • доска которая вклеивается в хвост а в неё вклеиваются петли. эту доску чем-то типа эпоксидкой тонким слоем пропитать ? больно хлипкой выглядит узел - хвост вырвать можно нечаянно. или так оставляете как есть ? (точно такое же непонимание вызвала большая рамка родной моторамы из бальсы которая. - как она удержит мотор , онаж гуляет вся? или эти вещи принято пропитывать, ламинировать или ещё как…)
  • что-то затупил в домашних условиях как сделать проставки под мотор (вынести вперёд) - просто фанерных кружочков не вариант набрать ? У Вячеслава вижу как…- сложно. у Кирилла не видно. - моторама как у Кирилла готовится
PILOTAGNIK
Григорий, я площадку рудера вклеивал как по инструкции(www.krill-model.com/download/…/rudder.htm)
Единственное что я сделал это дунул из балончика красным цветом(которым красил капот), чтоб защитить от влажности и в цвет рудера!
Родную мотораму не стал использовать, так как под себя сделал вылет нужный под Акси. С моторамой я перемудрил(дизайнерское настоящее не доёт покоя, конструктивизм…). На новом Тандере буду делать проще!
optimist:
А какая раскраска Тандера???
optimist
понял. инструкцию я смотрел. только вот эта дощечка
больно хлипкой показалась. так руки и тянутся усилить как-то.
PILOTAGNIK:
у меня белый (пока) , полосатый (красный) у нас тоже собирается, не мной, но действуем сообща 😃
13 days later
PILOTAGNIK
Встречал мож кто модель Тандера для сима???
crafter
У меня есть для АФПД, но летает не совсем естественно, надо поднастраивать.
PILOTAGNIK
Мож кто поделится в личку моделью для сима???
crafter
PILOTAGNIK:
Нашел ссылку по которой качал!)
Thunder 3D для AFPD
collapse
Единсвенный минус, что по полету ничего общего с реальным тандером 😁
А так - красавец! 😉
crafter
Ну я собственно об этом и писал изначально. А так был бы рад, если кто нибудь летавший на тундере внес свои коррективы 😃
