Безумная идея! А что поделать...
Доброго времени суток. Есть такой самолет.
Хочется собрать из него электричку😲, если такое возможно конечно. Не подскажите чем можно укомплектовать сей агрегат. И еще про расходы и затраты знаю и понимаю, и то чем заряжать аккумуляторы, и как заряжать тоже есть.
Балансир банок этак на 14…?
Балансир только до 12 к сожалению. Придется покупать новую зарядку
Юрий спасибо за ссылку на мотор. Борис а разве этот мотор не равен эквиваленту 110 кубовому. А на экстру вроде нужен 150.
150cc это емнип ~4кг веса и ~11кW (9-10лс) 30-й Предатор как раз в этом размере. Или 37-й уже с 15кW
edit: Не заметил, что вопрос к Борису.
А аккум какой емкости?
Выскажу свое мнение - на сегодня такая конвертация с точек зрения расходов на приобретение и эксплуатацию, веса мотоустановки, удобства использования - не имеет смысла в таком размере.
(Юрий, простите но 11 кВт = 15 л.с.)
11 кВт = 15 л.с.)
Не в ту сторону поделил, извиняюсь 😃
Двигатель вроде решил турниджи брать. Только вот какой к нему регулятор нужен, не пойму. Джети 300 по цене не потяну. Надо, если такое конечно есть по дешевле
Только вот какой к нему регулятор нужен…
Там же в ветке есть такой пост:
1st run on this motor logfile in discussion posted
27x10 hawk prop
7200rpm 169A
12s
Castle Creation HV160 ESC
27x10 hawk prop
7200rpm 169A
12s
И не более 7 кВт получится снять…
Планирую использовать 12-14 банок лития. Емкостью 6000mah и более
Амбициозный проект, однако. Как в техническом так и финансовом плане. Интересно что в итоге получится. Тут не так давно обсуждалась конверсия 50сс бензин в электро, но хозяина самолета результат не удовлетворил.
Ну попробовать стоит.Только до вот так и не определился с регулятором. Может тогда это взять что ли www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Что бы получить нужную мощность, нужно больше нагружать мотор либо током, либо напряжением. Найди какой винт обычно используется под 150сс. Потом примерно в мотокалке посмотри тягу/токи/напряжение с этим винтом и определись с количеством банок. По-моему 12 будет маловато, что бы этот самолет мог летать 3D.
Летает у нас Экстра 300 с мотором ДА 150 - производства Wild Hare. Размах 3.1 м вес 16.5 кг. Мощность тоже 16.5 л.с.
Винт - Mejzlik 32x10. Для получения сравнимой мощности на 12 банках - 45 В надо иметь хотя бы 250 А.
Кстати Кирилл писал, что на больших мощностях, равно как и на очень маленьких, калькуляторам надо доверять с осторожностью.
А регуляторы больше чем на 12 банок мало распостранены, и цена на них высока. Чтобы прокачать ток 250А, какие провода и разъемы нужны ?
Для тока 250 Ампер и напряжения 44 вольта сечения провода должно быть около 120 мм2😁
Или диаметр провода проще говоря 12 мм
при расчете сечения проводника для данного тока напряжение роли не играет,кстати
Сечение провода выбирается и рассчитывается исходя из мощности потребляющей установки.
На мой взгляд для такой мощности напругу нужно делать около 100 воль, иначе токи неимоверные с огромными потерями. От чего планируете питать зарядник?
Во-во, а мощность-это ничто иное как ток умноженный на напряжение:)
Вы стартерные провода в автомобиле представляете? И клеммы аккумулятора? Так там ток примерно 250 А
Здесь есть пример постройки электрического самолета.
rcopen.com/forum/f78/topic207889
Летать будет нормально, а вот стоимость батареек и процесс зарядки…
Но это все-таки самолет поменьше - тяга 14 кг, вес около 8 кг - почти в 2 раза меньше. Это скорее для 80 куб.см.
