Bandit ARF от Precision Aerobatics - 3D Racer
Ребят, я вот всё думаю, а какую экспоненту рекомендуют в мануале к Бандиту и другим самолётам ПА. С циферками всё понятно, а острую или сглаживающую имеют в виду. У разных пультов знак разный для той или иной кривой. Сейчас летаю на острой и думаю, а правильно ли?..
Ну в инструкции положительная она 😃 Боюсь даже представить чувствительность модели при -70%…
Ну в инструкции положительная она Боюсь даже представить чувствительность модели при -70%…
Андрей, т.е. считаешь что экспонента сглаживающая, в районе центра стика спокойная, а к крайним положениям увеличивает чувствительность так?
Конечно сглаживающая, применение обратной очень редко и явно не на 3д самолете.
Я просто всегда думал, что именно для 3Д и нужна острота при махании рулями от упора до упора на нулевых скоростях, накручиваю тогда сглаживающую.
У меня друг, однажды перепутал, и вместо сглаживающей включил острую с теми же числами, самолет он все-таки посадил, но вспотел и руки потом тряслись 😃
Дык я всегда с острой летаю, привык, но дёрганно немного получается…
При стандартной кинематике, использовать обратную экспоненту имхо не есть гут, в конце хода, каждый следующий градус поворота качалки дает все меньшее отклонение рулей, т.е. если отключить экспоненты в передатчике, мы имеем постепенно ослабевающий отклик рулей, чем дальше от нейтрали мы находимся. В Вашем случае Вы усугубляете этот эффект, в крайних положениях рули практически не реагируют на движения ручек, попробуйте в харриере полетать - руль высоты будет очень тупой. Если мне будет позволено дать совет, я бы посоветовал переучиваться, на прямой отклик или на экспоненту уменьшающую отклик в нейтралях.
Я ко всем прислушиваюсь, попробую…
Добавлю фото Бэндита с фестиваля в Великих Луках от нашего Маэстро Объектива (akirill):
Собрал своего бандюгу. Вес с 3-х баночным сетапом от 1185 до 1200 грамм в зависимости от батарейки, но без кока. Кок уже в пути не фирменный к сожалению, а недорогой пластиковый.
Жду погоду для полётов - сильный ветер, а заодно прикидываю насчёт взлёта\посадки. Поле у меня большое, хорошее, а взлётка - это немного накатанные в поле две колеи. Вот и думаю попаду не попаду, скорость то наверно другая будет в отличие от ПА Эдди Икс. На нём то совсем не заморачивался, садится с нолевой скоростью, совсем без пробега.
Кто уже летает, скажите, сколько по длине выбег у аппарата? Метров 5 хватит?
Олег, на 3-х банках с пробегом 5метров сажать можно, на 4-х банках - тяжело. Для облета - это впритык.
Осторожно, не поломай колеса на кочках и не вынеси площадку шасси.
Сервы ты выбрал не самые удачные. Центр то они действительно держат. У меня их десяток ломаных лежит - через некоторое время срезается зубец на единственной пластиковой шестерне и появляется дрожжание, самое обидное -это случается в основном при задевании за плоскость при транспортировке. Ставил раньше на все свои модели РА, но наелся и теперь заменено все на хайтек 65 мг. Для облета сгодятся, но на будущее имей в виду - придется менять.
Удачного облета!
Да, площадка у меня не Бандитская, надо будет выбираться на нормальную.
Уже задумался, буду брать 65-е.
За пожелание спасибо!
Сервы ты выбрал не самые удачные. через некоторое время срезается зубец на единственной пластиковой шестерне
Буквально на этой неделе положил глаз на эти китайские сервы. Казалось нашел недорогие машинки. 😃 Но за вчерашний день попалось 3 сообщения по поломке зубьев. 😦 4-е Ваше.
Никак не могу найти что бы хорошая и дешевая 😃
У машинок HS 65mg усилие 1.8кг. Не маловато бандиту?
Может 85mg понадежней будет?
Хотя что я спрашиваю? 4 сервы за 120 перебор выходит 😢
в самый раз
А Бандиты потихоньку появляются у народа.
Вот - утянул удачный кадр из ветки Балашихинской ВПП :
И еще несколько про Красный Bandit, на котором на 4-х банках в Балашихе отжигает Alextra:
Наконец облетал Бандюгу. По моим меркам после Эдди Икс - это оооочень скоростной самолёт. Сразу летал на 4-х банках. Понял, что летать я вообще не умею, кажется, что руки до сих пор дрожат. Посадка на скорости, которая для Эдди Икс максимально возможная. Взлётка у меня - это накатанные колеи в поле, попасть даже не пытался, сажал на более менее ровный кусок поля. Батарейка у меня 1600 махов и с ней центровка задневатая, буду заказывать как и рекомендуют 2200.
Самолёт для меня очень не привычный, летает как по рельсам, остр в управлении как клинок самурая, привыкать мне к нему и привыкать…
Теперь я проникся к словам Дмитрия, где он сказал про Бандита как про первый после пенолёта, действительно - это очень смелый шаг.
Наверно тоже куплю, пока возможности позволяют.
Купил, буду собирать.
“Возможности” день поупирались, но решили откликнуться на Пашины чаяния и …позволили ! 😃
Ура!! С прибавлением!
Колер?
Зеленка, тут капотик
А тем временем, пока было время, вставил машинки в крылья, приклеил стабильник, пришлось подрезать около 1 мм с разных сторон проем под стабильник, а то криво вставал, не параллельно крыльям. А так в общем пока нравится.
Параллельность стабилизатора крыльевой трубе проверять нужно, но при вклейке она второстепенна.
Гораздо важнее вклеить стабилизатор перепендикулярно руддеру
(смотрим сзади - между горизонтальным и вертикальным хвостовым оперением должны быть 4 четких сектора по 90 градусов).
Если этот момент проморгать - будет скручивать на водопадах.
Что касается непараллельности крыльевой трубе (если вдруг вылезет) - выправляется впоследствии закруткой фюзеляжа с феном.
Кстати, про дальнейшую сборку:
в карбоновые удлиннители элеронных машинок тяги нужно ставить в предпоследние отверстия (а не в последние как на картинках первых мануалов)
- расходов будет достаточно, но правильнее геометрия и меньше нагрузка на машинку при максимальном отклонении.
P.S. Паш, плиз, вставляй тегом-картинкой (см ниже как) - по линкам пикасы ходить не всегда и не всем удобно.
Блин я пытался раз дцать, никак, может планшет их не прикрепляет, у меня только ссылки получаются, мать их…
Паш, попытайся процитировать Диму, увидишь какие теги нужно ставить вокруг ссылки на картинку. Саму ссылку получаешь - на пикассавеб открываешь картинку в полный экран, щелкаешь по ней правой кнопкой, выбираешь скопировать ссылку. В тексте ссылки есть размер по горизонтали например s768, его можно поменять например на s2048 разрешение будет повыше, далее обставляешь эту ссылку тегами как у Димы.
Если у тебя iPad вместо правой кнопки удерживаешь на картинке палец.
У Димы картинка не кликабельна, лучше как здесь rcopen.com/forum/f22/topic205806/4462
