Bandit ARF от Precision Aerobatics - 3D Racer
заметил небольшие люфты на всех сервах hitech 65mg.
У металл Геар совсем без люфтов наверно не бывает.
да, я так и понял
Хотел спросить, это только у моего Бандита тенденция в перевёрнутом полёте задирать нос
У моего самолета нет такой тенденции. Скажу больше:
делать на Бандите медленную горизонтальную бочку - просто удовольствие. Свистит ровно, как по струне.
Ни в инверте, ни на ноже никуда не тянет и парировать не нужно. Миксов не делал.
Относится ко всем моделям РА, а для Бэндита - особенно важно точно выставлять центровку!!!
(на пальцах этого не сделать - крайне желательно на специальной приспособе).
Отнеситесь пожалуйста к этому внимательно. “В пределах 103-105мм” характер меняется. 103 или 105мм - имеет разницу для этой модели.
Это - не понты. Это действительно так.
Только вернулся из Великих Лук, где в официальной части для зрителей Бандит летал под музыку.
Надеюсь, кто был и видел там Бандита в деле со стороны зрителей, дадут свои комментарии.
Добавлю фото с фестиваля - колоритная личность Сани и колоритный самолет 😃 :
Вот вот, я подозревал, что мои пальцы не совсем эта приспособа😁
Всё сходиться, скорее все же центровка. Кстати, Дмитрий, а сколько у Вас центровка установлена?
Хотел спросить, это только у моего Бандита тенденция в перевёрнутом полёте задирать нос, приходится ручкой на себя прижимать. В обычном горизонтальном полёте летит идеально. Триммеры в нуле. Центровка в пределах 103-105 мм. как доктор прописал.
У Вас ЗАДНЯЯ центровка. Доктор редко прописывает такую… 😃
может выкоса многовато?
По поводу сборки , установки тяг и неправильности кинематики при сборке в крайние отверстия CF-удлиннителей согласно мануалу:
накануне Лук получил запоздалое письмо от Шона с ответом на свой давний вопрос: “как так то?”
Цитирую:
“The aileron linkage of the bandit should be hooked at the inner hole of the CF servo arm and not the extreme one to get better linkage geometry. You should get enough deflection and you will also get more torque out of the servo”
Вона как - на внутреннюю дырдочку сервоудлиннителей отец ставить советует.
Переделывать было поздно, но резко прекладывать направление вращения в вертикальном штопоре почему-то сразу расхотелось.
101мм - в Луках ожидал ветер, планировал размашистый полет с длинными вертикалями и длинными проходами - поэтому прилетывался на передней (вортексы установлены). 4-х баночный акк РА ровно наполовину входит в передний шпангоут.
За счет этого получил стабильность, но плоские штопора были без термоядерной закрутки вокруг фонаря.
Впрочем, у меня не такой еще большой налет, чтобы говорить что с этой центровкой Бандит плохо крутится вокруг фонаря в плоском штопоре.
да не то чтобы плохо, я сказал что не совсем горизонтально. ладно будем помотреть как капот придёт. с центровкой теперь по аккуратней буду. спасибо!
По отзывам пилотов и на видео - Бандит отлично крутится. Как и в любую модель, нужно влетаться.
Пожалуйста, не вырывайте куски фраз, цитируя: искажается смысл.
Я не говорил:
Полностью сказано было:
Это две большие разницы.
Согласен на все 100. С текста вырывать куски и искажать что либо не имел злого умысла.
Ребята, я с вами!!! Взял сёдня, красненького!!! Во зажгём!!!
Дополню парой моментов по сборке…
-Хвостовое колесо устанавливать непосрественно на рудер не стал. Без должной развязки с машинкой,(считай,
дополнительный вес) хвостовая серва “умрет” очень скоро. Вклеил, в хвостовую часть фюзеляжа.
- Всегда не нравилось, что на штатных стойках, РА-шные самолеты, смотрятся как на “подпорках”…
Купил стойки от Эдикшена Х. Они на 1-см выше, да и “развал” подходящий 😃
Эддикшн Х это не РА)))))))))))))
Гля какая лялька ))) Чертежей на нее конечно ж нету, хочу такую сам склепать.
смысл?
Такая не получится, некое подобие можно попробовать.
Конечно…
я б даж добавил-жалкое подобие!))
Сейчас собираю Икса, дома так же стоит Су-29 от Себарта… Можете верить, можете нет, но даже Себарт по качеству нервно курит в сторонке, по сравнению с РА. Мой совет, лучше поднакопите, потерпите, но возьмите РА, уверен, что потом скажите только спасибо 😃
Однозначно!!!
Поддерживаю. Дороговаты аппараты от ПА, но когда берёшь в руки, а тем более поднимаешь в воздух, то понимаешь, что деньги плачены не зря.
офф
как они в сравнении с изделиями 3DHS?
Уровень качества примерно равный, философия и стиль совершенно разные.
Есть ровная фотка в профиль??? У кого есть самик, сфоткайте кому не жалко… Буду оч признателен
тоже немного по Оффим 😃
Что касается качества:
“Берешь в руку - маешь вещь” - у производителей такого уровня, как РА, 3ДХШ, GB models (или неподдельный Себарт) модели выполнены на сходном, достаточно высоком уровне.
Бывают колебания качества при смене цеха/фабрики, но они быстро устраняются.
Дело в том, что конечная продукция (модели):
-имеют сопоставимые затраты на разработку и внедрение
-делаются из бальзы и остальных материалов, проходящих одинаково качественную селекцию
(попробуйте например сравнить карбоновые прутки из Техноспорта и от второсортных китайских поставщиков - небо и земля),
-изготавливаются на производствах со сходными производственным стандартам (а значит - и затратами),
-имеют примерно одинаковую маркетинговую составляющую,
-логистическая составляющая доставки с Китайских фабрик также сходна.
отсюда - приблизительно сходный уровень цен и конечного качества.
Вот например содраный китайцами у 3ДХШ Слик - вроде такой же, а на деле - по отзывам, хуже оригинала. Причины - см перечень выше.
Что касается летного характера
Правильно заметил Олег (chu-oleg73) - философия у производителей разная. Отсюда - различный подход к проектированию, различные требования к пилотажным качествам конечного изделия и ,как следствие, - различное поведение в воздухе моделей от разных производителей.
В этом и прелесть - можно выбрать иделия того производителя, который больше по-душе в данный момент!
Каждый летит хорошо, но - по разному хорошо 😃
petti22,
неоднократно в темах моделей появляются просьбы выложить профиля, чертежи, подробные фото и прочие параметры брэндовых изделий.
Как правило, даже если и выкладывают - заканчивается ничем.
Исключение - это когда оригинальная модель разбирается на атомы и умельцами (пример на форуме - темы Хасана) делается реплика .
Здесь Вас вряд ли снабдят исчерпывающим материалом для постройки копии Бандита. По затратам проверено неоднократно: дешевле купить оригинал, чем с ноля пытаться построить клон.
Однако, если у Вас руки на месте, есть голова, есть время, есть доступ к хорошим материалам и технологиям - зачем пытаться что-то клонировать?
Сделайте свою модель и будет Вам, как говорится, “респект и уважуха” братьев-моделистов.
Люди добрые, может я хочу распечатать и на стену повесить ))) 😒
Просто понравился вид фюзеляжа, я не собираюсь делать точную копию, и все правы, что оригинал слепить нереально, просто люблю мастерить самики больше чем их пускать, поэтому будьте добры )) 😇
Печально…
