3Dhobbyshop AJ Slick 59"
www.subsonicplanes.com/Motrolfly_Motors.html Мотор: Motrolfly DM4315-714. Они идет под 15х6-15х7 под 4 банки. Но сабсоник не отправляет в россию, надо договариваться с Робом, он может сам заказать мотор и потом прислать его с самолетом. Я заказывал через одного доброго человека на rcgroups.
Не делайте этой ошибки, уже все наелись
дада! потому и спрашиваю 😃 а то из-за избытка информации уже закипать стал - где то про что то читал, но конкретики не помню.
под 6S, конечно, заманчиво, но везде на видео, где пишут сетапы, 4S. и как летает нравится. будет ли он таким же прытким? хотя у меня Як54 в 1.45 от GW весьма прыткий товарищ, но тяжеловат - 2500 с 6S 2650 и бортпитанием на 6в.
Он будет таким прытким, каким Вы его сделаете, не Важно на 4 или 6S. Вас интересует минимум 900 или около 1100 Ватт мощности в среднем. При 900 ваттах этот самолет сделает все, что угодно. На 1100 он будет ракетой. Больше уже реальный перебор.
ладно, если на 40-10S люди летают и не жалуются, то и я не против попробовать 😃 тем более, что это рекомендованный мотор и есть возможность взять все и сразу.
а по поводу:
потом начнут вылазить: вес, время полета 😃 мне на Яке 5мин = кажется совсем мало.
Я летаю 7.30 и не по коробочке.10S - нормально за свои деньги. Его единственная проблема - возвращается горяченьким. Вес - 50 грамм не имеют глобального значения.
летом как? проблем не будет?
Я летаю 7.30
хорошее время.
я в комплекте хочу взять Castle ICE-100. нормально будет?
кстати, как правильно мотор то называется? а то в калькуляторе несколько А40-10S
Вполне, сейчас под 30 градусов воздух бывает. Народ летает. Можно было и 75 взять, на вырост 100 сойдет. К тому же если перегружать, токи могут быть под 80А.Лайт - не лайт, решайте сами. Первый под 6 банок, второй под 8, но он тяжелее из-за радиатора.
У Роба на сайте не указано Lite или не Lite. просто к самолету комплектуха на выбор. выбираю с запасом 😃 вряд ли вес сильно отличается.
отличается, 75 не лайт весит столько сколько 100 лайт.
цифры не помню
Америкосы в основном берут 100 не лайт. Перестраховываются. Я вот взял 75 лайт, хотел вроде всё полегче собрать, теперь очкую. Ну сначала само сабой замеры, да и радиатор если что на лайт, думаю, можно прикрутить.
А40-10S V2 750kv
я имел ввиду 75Lite и 100 Lite 😃
из опыта эксплуатации 4S я тоже хочу перестраховаться.
радиаторы есть, вклеить наверняка не проблема.
теперь очкую.
Не надо, все ок будет. Кастл можно перегружать процентов на 15 смело. Да и вообще, мне кажется, вы не представляете сколько дури будет у этого моторфлая, если на полную катушку. Столько не надо, честно. По этому поиграете и скорее всего поставите винт полегче.
А40-10S V2 750kv
что то ужасы какие то калькулятор показывает 😦 а раньше не подводил - все более менее точно…
однозначно 75 Lite, с запасом…
А40-10S V2 750kv
супперский двигатель, не сомневайтесь, даже с 14х7 😉
Моторфлай есть смысл брать, только в случае проблем с центровкой, например для 3DHS Edge 59"
Он не сильно тяжелее с облегченным композитным креплением
И 15х6 нормально, он чуть тяжелее 14х7. Только берите деревяшку.
??? грамм на 80 точно будет.
да, порядка 30-35 гр.
Я имел ввиду, что даже на 14х7 очень хорошие показатели будут…
Реальные замеры 14х7 - 60-70А, 15х6 примерно до 75А в зависимости от батареек.
Откуда? Этот моторфлай сам 280 весит, Хакер вроде около 210.
И 15х6 нормально,
ну у меня расчет на 15 диаметр 😃 как то с 14 даже не представляю 😃
мне нравятся деревяшки турниговские - использую на обоих Яках (13х8 и 16х6), плохого сказать ничего не могу, кроме что раскалываются, если цепануть землю:) но слышал негативные отзывы.
Нах-нах. Либо Ксор, либо Фэлкон у Роба.
А мне очень даже хорошо. Никаких проблем.
Нах-нах.
в чем именно “нах нах” заключается?
Витя, точно не туда посмотрел… 300 гр. вес DM-4315 с облегченной крестовиной, у Хакера 230 гр.
Нах-нах.
Согласен, молотят воздух в холостую, такое ощущение что шаг там указан от балды ))
Как правило в том, что беря один шаг, назовем его расчетным, получаешь какой-то совсем иной в реалии. Они(терниджи) как правило наиболее слабые из всех.
обидно. остались 15х8 3шт. от экспериментов с Яком.
