ла-7 из ДВС в электро
nedz
Марсианин:
А зимой на чем летать будете?
2 months later
Нотан
nedz:
Ну, что, спасибо за советы, ла-7 вылечился от капотирования! теперь смогу спокойно летать, не то, что раньше. Взлетел, а как садиться?. Вот даже при отсечке акка, поперек полосы, и то удачно. Ну а классическая посадка, вроде без замечаний.
ЛА-7 копия в небе
Можно и так
nedz;291423[IMG
rcopen.com/files/000000000000000000000000_sm8]Ну а классическая посадка, вроде без замечаний
Димон,посадка класическая,на удивление,надо править шасси.Правда у нас летом-бальшак,а зимой-зимник,но красиво…
10 days later
sergei1276
Здравствуй Дмитрий,красивый полёт,отличная настройка.Хотелось бы узнать,чем ты эту модель доукомплектовал(двиг.сервы,регуль,шасси,гироскоп),если не трудно с ссылками.
nedz
sergei1276:
двиг турниги 42-50, мощность на 1150ватт banned link
сервы самые дешевые banned link
рег ХК не помню какой, на фото видно
гира в крен banned link
винт 14х7 или 13х7 трехлопастной
акк 5 банок 3А - 7-9мин полета… banned link
шасси banned link
аппарат отличный, - удачи!
sergei1276
Спасибо,можно по подробней про гироскоп,был тирекс 450 на нём знаю как он работает.На какой канал подключил?,сервы элеронов подключил через разветвитель?Сильно полёт меняется с гироскопом?Где лучше разместить гироскоп?
nedz
sergei1276:
на любой свободный. в идеале на канал гира если аппа позволяет. Сейчас у меня футаба 9, на ней есть такой канал, а был спектрум 6. машинки через Y кабель к гиро а гиро к 6 каналу флаппероны (5 шасси - задействован). Канал на аппе настроил на минимальные расходы.
sergei1276:
лучше всего размещать в Ц.Т., у меня на фото выше видна гира, далековато от ц.т., но все равно хорошо.
sergei1276:
в основном сильно снижается скорость сваливания, в посту № 94, на видео 2мн. 46сек. при отсечке на минимальной скорости сел!а вес 3кг.
многие гиру не одобряют(надо самому рулить), но мы же от АБС, ПБС в авто не отказываемся! вобщем мне нравиться… на мох истребителях гиры на всех стоят…
sergei1276
Почитал отзывы на паркфлаере про гироскоп,незнаю подойдёт ли на мой оптик 6? “Если на элероны - то наклейкой (регуляторами, переключателями) в перёд самолёта, гирик располагать поближе к ЦТ самолёта… Если на элеронах, то в первый канал приёмника, тот провод который с 4-мя жилами, а желтый в свободный канал, для регулировки чувствительности (удержание можно отключить - то есть регулируем канал от -50 до 0, больше ненужно). На второй конец гирика цепляем соответствено серву(ы) элеронов…” -это понятно “В приемнике проводок чувствительности (одинарный) включен в 5-й канал. На передатчика чувствительность регулирую крутилкой.” -у меня крутилки то нет. " Перед взлетом устанавливаю чувствительность практически в ноль (при этом сервомашинки перестают дергаться), а после взлета выкручиваю чувствительность на максимум. Если этого не делать, то на разбеге гироскоп от тряски усиленно реагирует на все толчки и после взлета появляется крен, который потом приходится триммировать"-если ты также взлетаешь,тогда как мне убирать чувствительность гиро?
nedz:
[/video]
Ещё вопрос:для чего канал на аппе настроил на минимальные расходы?
nedz
sergei1276:
у меня гира не регулировалась в полете. а минимальная чувствительность, чтоб самолет на скорости не махал крыльями (это если ,большая чувствительность)
sergei1276:
Зачем? и с постоянно включеной гирой взлет хорошо выходит, а на максимуме, как говорил начинается тряска на большой скорости…
а лучше в теме про гиру почитать, там подробно все описано, я ведь не суперспец…
sergei1276
Модель здорово настроил значит спец,просто интересно твоё мнение.Спасибо за отзыв.
sergei1276
Дмитрий не возражаешь,я дам ссылку на твоё видео на сайте юг моделист?
nedz
sergei1276:
Сергей, все видео на ютубе можно копировать без спроса по моему! кто выкладывает видео, устанавливает режим для всех. По моему так. так что выкладывай, удачи!
qweas
nedz:
дмитрий просьба подробнее описать сколько вы подложили под ретракту шасси и какие проблемы с переделкой вашего ла в общем.я я вляюсь обладателем данного девайса сейчас стоит проблема либо двс либо электро.двс звуком подкупает а электро простотой.
nedz
qweas:
у меня тет таких проблем, а звук и на электро красив… но в эксплуатации элекктро проще конечно, тут уж выбор за тобой.
qweas:
положил кусочек сосновой рейки 5х5мм. сечением, и проблем с переделкой небыло! посмотри фотки, что непонятно - спрашивай!
Удачи при облете, и видео в студию!
qweas
nedz:
дмитрий какая у вас центровка?смотрел движки на парке вашего в наличие нету в минусах гад)))что можете посоветовать может помощнее?акум решил на 5000 так и с центровкой легче будет)))да и время полета.я в электро не очень силен примерно понимаю что к чему а вот выбирать по мощности еще не дошариваю))))
nedz
qweas:
выбирай под 1000ватт, нормально будет + - 100ватт некритично. на аэрохобби или авионикс, я там то же брал.
qweas:
его некуда воткнуть будет, придется до центровки нос догружать. Тут все зависит как акк крепить. если как у меня, то 5 банок 3А максимум влезет.
qweas:
у меня то же так было, но поверь, 7-8 мин полета на такой красивой модель, очень много! сначала мандраж на взлете, а как взлетел, все 5 мин думаешь только о посадке!!!) не гонись за продолжительностью полета!
центровку на 1см. вперед, чем в мануале. Но если опыта маловато, то побереги самолет, потренируй посадки на lhrub[/ Я все лето тренировался, взлет, проход - посадка… Удачи!
Бедный мустанг! он свою задачу выполнил, и теперь готовится учить москвичей!
Нотан
nedz:
Димон,на всех посадках отличный заход,но скорость большая и ты его мало выдерживал на высоте 1м,он плюхался,козлил.Последняя посадка зачётная.Посмотрим, как у меня получится.Ваша взлётка-это мечта лётчика,у нас большачок и то машы часто бегают,приходиться подстраиваться.С видео напряг-нет оператора,но придумаем чего нибудь.Хотелось бы облетать по снегу,но солнце ест снег быстро.
nedz
Нотан:
Учился…
Нотан:
Борис, покажи обязательно!!!
Нотан:
Самое безопасное, на лыжах!
Удачи!!!
G_Roman
Дмитрий я бы вам посоветовал стоять при посадке ближе к кромке начала посадочной, а не посередине тогда бы вы лучше могли оценить высоту при подлёте и посадке. Удобно было бы и при взлёте стоять у начала взлётной
Нотан
nedz:
Дим,ты летал с ГИРЕЙ на эллеронах или…?Как вел себя самолёт?Прямой полёт стабилизировал,а бочки,переворот,петля?Приятель мандражирует ставить или на все рули залеплю…
nedz
Для меня, так в крен достаточно… А фигуры делать она не мешает. При желании можно отключить, если гира-аппа позволяют.
Нотан
Погода отличная сегодня,после обеда задул ветерок,отлетался на 3 самиках,2 расколотил.Яшка пенный,после разворота решил сорваться и ему это удалось,с высоты 5 метров,винт,крыло,фюз.Давно такого не было,покрутил,повертел 5 мин,всё отл. и на тебе…Второй-это отдельная песня-Т34,переделал в электро,полетал осторожненько,а тут привзлёте переворачивается через правое крыло… отредактировал,взлетаю-переворачивается опять и прёт в перевётрте,я ему успеваю дать полный низ,ему по фиг,врубился.Но душу отвёл по последнему снежному насту на лыжах.В воскресенье заберу самик,как раз вовремя.Дороги сейчас разнесёт,а через недельку в путь.На очереди Миг-3(собрать) и Экстра 330(160см) снарядить.Оператор с внучком не поехали со мной,а интересно было бы посмотреть.Какого хрена?
nedz
Нотан:
может реверс в элеронах? как тут…
кстати, новый такой в коробке лежит…
Нотан
Что ты имеешь в виду под реверсом?Дома настроил на взлётке проверил,всё отл.,а он через крыло.Пайпер крутнулся через левое крыло из-за малой скорости,он и 5 метров не пробежал.Питсы,Пайперы и пр.не люблю.Мне достаточно СпейсВолкера,отличный самик.Капот сделал из пивной бутыли ТОЛСТЯК за тех кто в стропах,сам никогда не пробовал,но по диаметру подошла бутыль.
