Спасибо. Всю голову сломал, не могу мотораму собрать… Не сходяться отверстия.
кинь фото!
Рама отдельно от фюзеляжа, вроде все нормально (выступы симметричны)
Отверстия на фюзеляже для крепления моторамы несовпадают по высотам
А вот последствия, снизу зазор. А верхнюю планку вообще не сооброжу как засунуть.
Извиняюсь за качество
Впринципе дорабатывается напильником, но вдруг не так собираю?
Так её по другому не вставить, замок наверху!, всунул, опустил вниз и вклеил, всё!
А разномер по высоте, это для подгонки по капоту, собери на сухо и одень капот, посмотри как будет в купе, только тогда и клей.
Дело в том, что собранную мотораму вставить в пазы не получается.
Это правильно, ее надо всю собирать сразу на фюзеляже.
Выровнял надфилем отверстия на раме по высоте (фото 2,3,4 пост 29), рама встала.
Собрал зверя.
Центровку пришлось делать с помощью больших металлических шайб, прикрутил их к мотораме, вес 50-60гр примерно, самолет вышел тяжеловат.
Краска на капоте облупилась при вырезании отверстия под двигатель.
Выреж “пончик” из чёрной самоклейной плёнки и заклепи, всё одно там типа мотор стоит всамделешний!
Шибче полетит!!!
Взвесить нету возможности?
Эта… А полоски на капоте так и должны быть?
П.С. Пардон, посмотрел на хоббисити, так и должны быть 😊
И когда в полет?
И когда в полет?
Надеюсь завтра, если погода позволит.
Взвесить нечем, самому интересен его вес.
Как думаете, через сколько минут его сажать на акке в 1300mah?
Для первого полета 5мин хватит. А при зарядке посмотреть сколько влезло мАч и подкорректировать время
Для первого раза и 3 минут хватит!
Подняться, оттримироваться, проверить расходы, СЕСТЬ и поздравить себя с успешной работой.
Заняться планированием следующего полёта!
Счастливчег!
Пы.Сы. И чё, дома безмена нет?
Хм, ща взгляну.
Успех! Нашел. Безмен был успешно оттримирован пакетом с рисом в 900г и показал вес самолета что-то около 880г.
около 880г.
Сколько-сколько?😃 По мануалу 22унции(650г). С таким весом шасси не нужны, это самолет для камикадзе
Ему просто нужна длинная и ровная полоса 😛
Но зато красивый, зараза…😍
Проблем с этим нет, взлетная полоса у нас - заброшенный аэропорт с отличным бетоном:) Посмотрим, не сильно ли его замело.
Первый полет состоялся, длился не более минуты, самолет швыряло и носило порывами ветра, что триммировать из-за этого было непонятно и мне повезло его посадить на брюхо без последствий (шасси снял, взлетал с рук из-за снега).
Извините видео нет.
А как вообще впечатление?
Самолет резкий, быстрый, высокая скорость посадки, но опть же сам еще толком не понял, ветер помешал почувствовать самолет, была только битва за его жизнь:) При хорошей погоде думаю будет интересно
Резкость можно убрать, уменьшив расходы рулей. А все остальное напрямую связано с весом, высокая нагрузка на крыло. Для Вашего размаха нормально 30-35г/дм, а тут 60г/дм
Поздравляю с облетом, главное, что удалось сохранить самолет.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"45069d203df95500777891fd":{"_id":"45069d203df95500777891fd","hid":16757,"name":"kvn543","nick":"kvn543","avatar_id":null,"css":""},"4a78aa473df955007776b6fe":{"_id":"4a78aa473df955007776b6fe","hid":51771,"name":"vlad_den","nick":"vlad_den","avatar_id":null,"css":""},"4ae451613df9550077768a65":{"_id":"4ae451613df9550077768a65","hid":55527,"name":"QQHeaD","nick":"QQHeaD","avatar_id":null,"css":""},"4aef27853df9550077768510":{"_id":"4aef27853df9550077768510","hid":55950,"name":"Chinsky","nick":"Chinsky","avatar_id":null,"css":""},"4c075b803df95500777602ea":{"_id":"4c075b803df95500777602ea","hid":66975,"name":"guktu","nick":"guktu","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4eb013713df955007747015d","hid":253704,"title":"F8F Bear Cat от Hobbyking","views_count":3534,"last_post_counter":60,"cache":{"post_count":60,"first_post":"4eb013713df9550077470664","first_ts":"2011-11-01T15:42:41.000Z","first_user":"4ae451613df9550077768a65","last_post":"4efdc9ea3df95500774706da","last_post_hid":60,"last_ts":"2011-12-30T14:25:46.000Z","last_user":"4a78aa473df955007776b6fe"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":60,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
