Hobbyking Slick 360 3D 1300mm (ARF)
лучше всего для нашего хобби подходит скальпель с узкими сменными лезвиями.
такой например hobbyking.com/…/__9332__X_BLADE_Precision_knife_wi…
и лезвия к нему hobbyking.com/…/__9333__X_BLADE_Spare_SK_5_Steel_b…
Да да, найдем такие) Знаю)
очень удобно по мм снимать с бальзы и фанерки ))
Раньше использовал полотно от лучковой заводской пилы для ножа, заточка пастой гои, сейчас смысла не вижу, такое количество разнообразных ножей. Скалпель как то не прижился, иногда нужно длинное лезвие.
скальпель, это для тонкой работы в узких местах, типа гнезда для сервы, а так, конечно есть и широкий канцелярский нож )
Да, вот конкретно для увеличения гнезд под сервы скальпель лучше всего.
Сегодня сделал одно крыло. Первый блин комом, но все держишься крепко.
Изоленту наверно поменяю потом на пленку.
Где болт сбоку, там у меня провалилась дырочка, из-за того, что я лезвиям немного переусердствовал при вырезании пленки:(
Сбоку засверлил дырочку и все четко закрутилось, еще пару капель термо клея капнул)
Мне немного не понятны слои. В начале идет тонкий мягкий-это что? А потом идет толстый твердый, наверно это бальза и есть?
мягкий, это бальза, твердый фанера 2 мм
перед тем как начинать резать, капните капельку циакрина в торец отверстия под серву.
можно даже слегка кончиком скальпеля проковырять слой бальзы или сверлом на 2 мм и капнуть циакрин в отверстие, он затечет в стык.
тогда будет проще резать. площадка не будет отваливаться.
дело в том, что площадки под винты крепления сервы из фанеры очень плохо приклеены к бальзе-обшивки крыла.
на будущее, лучше подклеить снизу кусочек фанерки, термоклей держать не будет, винтик в бальзе тоже.
Мне кажется, что имеет смысл переделать крепление сервы, в противном случае ее вырвет, термо клей тут не поможет точно. Можно сделать рамку под серву из фанеры 3мм, далее завести ее внутрь и приклеить и все дела, да даже то что сломалось можно было подклеить СА.😉
Кстати вместо изоленты лучше использовать малярный скотч.😉
Она держиться довольно крепко. На ощупь ее очень тяжело будет вырвать. В полете сопротивление воздуха до какой нагрузки может доходить? Ну 3кг же не будет?
Хорошо. Если я сделаю из фанеры рамку, у меня не будет дисбаланса?
не будет )
Эту рамку как можно смастетюрить?
По периметру? Придется еще пленку обрезать?
нет ее надо будет завести через отверстие и подклеить снизу
ширина рамки на 5 мм шире сервы, а длинна на 10, будет вполне достаточно
можно просто полоску фанеры подклеить с обеих сторон, длинна мм 20 ширина 5 мм, смазать клеем титан и прижать снизу
смазать клеем титан
А я чет этот клей не понял, я купил в такой же упаковке полууретановый, вот это весчь, мне очень понравился, но рамку лучше на СА приклеить.
циакрин хорошо, но надо что бы затек, космофен он густой,
титан хорош когда надо приложил и забыл ))
намазал, 10 минут покурил, потом прилепил, через час можно работать
а еще он очень твердый.
в нем хорошо держаться саморезы )
а что за полиуоретановый ?
как называется?
Клею сейчас только им (полиуретановым однокомпонентным клеем). AkFix Pa-360. Очень нравится. Вспенивается заполняет все щели. За вчера выпилил лобзиком (ручным) нервюрки собрал две консоли. Дело с постройкой будет не быстрое. На фюз нет фанеры ((( Когда будет хз. Поэтому начал с консолей. Блин размах реально большой кажется а всего то 1300мм.
Вот пузырь как у титана, только написано полиуритановый.
Проникающие свойства тонкого СА отличные но от недостаток связующего на лицо, а полиуретановый в плане связующего отличный, и сохнет довольно быстро.
Кстати по поводу термо клея, попользовался я в основном на пенолетак, если бы не его вес это был бы лучший клей в моей жизни, но вот вес удручает, сейчас практически не использую.
собрал две консоли.
Было бы интересно посмотреть!
А вот нашел, ИКАР
надо попробовать.
я сейчас чаще пользуюсь на основе ПВА, от Момента желтым или красным, желтый очень быстро схватывает, но адгезия даже к бальзе не очень.
У него есть еще одно плохое свойство он на холод отваливается от любой поверхности не говоря уже о скотче.
Чуть чуть фотал вечером постараюсь выложить ну и продолжить работы нужно сделать пеналы в консоли и вклеить их перед зашивкой лобика.
Да, есть такое, не просто отваливается а еще и трескается, я им сервы клеил, удобно конечно но приходится постоянно переклеивать.
смазать клеем титан
Мне тоже вполне Титан катит местами. Ничего сильно ответственного правда им не клею. Эпоксидкой обычно.
Приемлемо клеит дерево и пенопласт. Очень удобно, что спиртом растворяется. Легко стирать излишки, абсолютно прозрачен. Все что клеишь, и протираешь спиртом - очень аккуратно выходит. Можно и не очень ответственную резьбу намазать и закрутить. В общем средство на каждый день
Паша, тебе надо аккуратности и опыта поднабраться.
Изолентой никто не клеит. Пленка Оракл есть, наприемр. Продается метражом в конторах, что плоттерную резку делают. Что то рублей по 200 за квадратный метр. Если покупать полосками сантиметров по 10-20, так вообще получается 20 рублей полоска. Оракл вырезать проще, он на подложке. Клеится лучше и свойства у него другие.
Если есть желание, дам номер телефона. Можно на поляне встретиться и порешать вопросы сборки твоего самолета, пока сильно ничего не испортил.
Авиация ошибок не прощает 😃
Любой проводок, любая сопля, любая мелкая фигня и самолет в помойку. Мелочей тут нет
Могу дать телефон человека из авиамодельного кружка, что на пл Станиславского. Тоже, придешь с самолетом - помогут, научат
Наверно подожду я, не буду ничего трогать.
Да, было бы не плохо. Кстати Паша, а пенолетом обзавелся, это необходимое условие чтобы Слик пожил подольше, в теме EF Extra парень второй раз покупает самоль и второй раз бъет его в первом полете, в теме Наши Краши, биплан тоже в труху, мое резюме, пацаны попытались перепрыгнуть необходимый класс, но неудачно.
Я тут у себя за домом по утрам и вечерам полетываю на моделькe RC-Factory 800мм размахом (178г полетный вес). Нисколько не жалею о такой покупке хотя опыт есть. Тренировать фигуры не боясь уронить модель сильно прибавляет навыков управления. Но есть и минус расхолаживает подход.
Я бы вообще, Слойку посоветовал собрать и летать. Дешевле не бывает. Есть готовый список оборудования.
При этом полноценный самолет абсолютно. Легко летит вверх, кверху брюхом, на ноже и тп. А Слика в первый же день придется в утиль, если до того не летал
Слика можно отложить смело и до следующего года. Если хватит терпения и старания, то к следующему году как раз на него созреешь
