Extreme Flight Edge 540t EXP 60"
Moonlight_Dreamer
migarik:
А я летаю на таком
И? Регулятор сильно с запасом, тяжелее…
Но если вас устраивает, то всё ОК.
migarik
Они практически в одном весе. Когда выбирал себе регулятор, где-то было, что Talon весит почти 100 грамм против заявленных 84,5 гр. и это без проводов для двигателя. А hobbywing весит даже меньше заявленных 104 гр.-97-98гр. с проводами. А регулятор достойный и стоит дешевле. Но кому как.
kinshas
Действительно, почитал мануал, контроллер неплохой с мощным 10А беком, настройки не хуже кастловских а с таймингом и по круче будет, вполне короче.
Moonlight_Dreamer
Сервы приехали, повертел в руках, сделаны очень неплохо, в крыльях гнёзда немного распилил в длину, не лезли около 2 мм. Делаю удлинители качалок из стеклотекстолита, в хвост ещё сервы не вставил, когда присоберу, то расскажу, а можно и кино сделать как они работают… недолго осталось…
Качалки от Хайтеков 5245 не подходят по шлицам, поэтому удлинители пришлось пилить самодельные.
kinshas
Moonlight_Dreamer:
Сервы приехали
Сколько ехали?
Moonlight_Dreamer:
как они работают…
Интересно узнать сколько они реально давят.
Moonlight_Dreamer
kinshas:
Сколько ехали?
Месяц без 4-х дней.
kinshas:
Крутящий момент не буду измерять, это надо приспособу, весы…
kinshas
Moonlight_Dreamer:
это надо приспособу
Я по простому делал, закрепил серву и напротив электронный безмен, сервотестером напрягал. Заодно и ток потребления сервы на максимале можно узнать.😁
Moonlight_Dreamer:
Месяц без 4-х дней.
Стандартно, у меня с башни сегодня посылка пришла, 27 дней, где там можно ехать столько.
Moonlight_Dreamer
kinshas:
электронный безмен
kinshas:
Не имеется в хозяйстве этих девайсов.
kinshas:
Тоже нечем мерить… есть только ваттметр силовой.
Desmo
Moonlight_Dreamer:
Олег, так и им можно померить, в разрыв питания приемника ваттметр силовой, и одну испытываему серву в канал приемника.
Приемник копейки жрет, все показания можно смело считать потреблением сервы
Moonlight_Dreamer
Desmo:
Алексей я знаю всё это, только надо переходники наколхозить, да и погрешность измерений может быть немалая на таких нештатных режимах для этого девайса…
Кста, я ж сегодня мультиметр кетайченский прикупил, надо переходник спаять…
kinshas
Олег а какое соотношение качалки к кабанчику 1:1? Сервы очень плавненько работают.😉
Moonlight_Dreamer
kinshas:
Плечо качалки 37 мм. кабанчик не знаю, но он сам от поверхности около 15 плюс половина толщины руля. На РН плечо 34 мм. хватает, чтобы упереть его в РВ.
kinshas:
К тому же очень быстрые и тихие по звуку при перекладках!!! Пока мне всё нравится!!! Полетаем, посмотрим.
И всё же я его собрал!!! Финальный вес 2117 грамм без АКБ и винглетов!!!
kinshas
Moonlight_Dreamer:
+акк 520гр 3300 35С=2637гр я такой вес получил на Махе с акк 2600.
Moonlight_Dreamer:
кабанчик не знаю
Кабанчик на РВ=28мм а качалка 35мм.
Moonlight_Dreamer:
Ждем облета!!!
Moonlight_Dreamer
kinshas:
В моём случае + АКБ 559 гр. 3300 60 С = 2676 грамм.
kinshas
Moonlight_Dreamer:
А дырку в пузе надо резать? Ну, для выхода воздуха…
Ну если не хочешь чтобы он лопнул как шарик.
Moonlight_Dreamer
В Ежовом мануале ни слова, в Лазеровом нашёл картинку:
Пойду резать…
Moonlight_Dreamer
Moonlight_Dreamer:
Смотрим кино про сервы KST DS515MG Servo
Кстати кино было снято при питании серв от 6.0 вольт. Сегодня переключил на 8.0… это пипец, вот это скорость!!!
П.С. дырку прорезал в пузе…
Nick74
kinshas:
Да не, это только капля никотина разрывает хомячка. У меня Ёжик киошевский и Сбах Фениксовский без “дырок” в брюхе, но кабины у них были на БОЛТАХ.
Ну, раз прорезал - не заклеивать же…
П.С. как вольтаж на сервы повысить, ну, в смысле перевести с меньшего на больший?
Moonlight_Dreamer
На регуляторах Кастла или картой программирования или, как у меня, с ноутбука подключившись специальным адаптором.
kinshas
Moonlight_Dreamer:
Hobbywing , который вверху упоминали, все также, даже линк присутствует, походу копия кастла.😉
Moonlight_Dreamer
Сегодня завесил центровку… центровка оказалась переднее, чем самая передняя из рекомендованного диапазона…😦 жаль…
Других мотора и регулятора у меня нет, более тяжёлых серв на попу тоже нет, аккумулятор назад не подвинуть… прикинул, что в районе хвостовой стойки придётся повесить около 40 граммов груза.
Это у меня первый самолёт, в котором не получилось выставить ЦТ подвижкой аккумулятора. Делать нечего, буду точить загогулину хвостовой стойки from heavy metall…
