Extreme Flight Edge 540t EXP 60"
Отверстия разные по диаметру, залито клеем или т.п., внутри виднеется что-то металлическое. Тоже раньше такого не видел ни где, но КСОР-ы впервые в моих руках, может брак?)))
Я тоже об этом подумал, может быть чтобы не выкидывать партию, решили таким образом исправить, ведь разболанс может быть не только по весу, но и по шагу например, что проявится в динамике.
Слишком гиморно для массового производства, проще выкинуть или как мне в личку подсказывают, другое имя на лопасть написать:).
Наверное имя написали первее, поэтому жалко выкинуть стало))
у меня с десяток Xoar, от 12" до 16", в двух сериях - белые и обычные PJN (вроде так называются) и нигде нет дырок. может новшество?
Конечно новшество. Новшество в экономии на отбраковке, а давайте выдадим это за ноу хау и продадим подороже даже чем не бракованные пропы)) я бы так сделал, и даю 100% что купили бы и попросили ещё.
Изготовил хвостовую стойку из НЕРЖАВЕЙКИ толщиной 1.8 мм.
Круто!!! Мильен самолетов переживет, тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить)))
Сервы… на РН немного задрожала около ноля. Если пальцем остановить, то больше не дрожит.Тугие петли, надо покупать на Башне нормальные штырьковые и менять.
В остальном точность и скорость отличные.
Отлично, взял на вооружение, а то у меня на МаХе, 38 полётов, чувствую что начинает жить сама по себе.
я заменил на кетайскую. очень она мне нравится
тяжелее штатной на 5 грамм
Как в анекдоте: дед с седьмого этажа рухнул, сам в лепёшку, а калоши как новые.😁
Учитывая изначально переднюю центровку Ежа, тяжёлая стойка на хвосте позволяет уже играть центровкой за счёт передвижения аккумулятора, а то раньше был аккумулятор упёрт в трубу и заднее двигать некуда, а центровка всё равно чуть передневатая.
… на РН немного задрожала около ноля…
С новой стойкой перестала дрожать или без изменений?
Сорри, описался, на РВ а не на РН…
Качалки просмотрите, я недавно доштопорился, на РВ треснула и провернулась, хорошо, что на пене. А перед этим тоже задрожала.
Качалки просмотрите
Все качалки, кабанчики, болтики посмотрел, пощупал, всё в порядке.
У моего самолёта юбилей вчера случился) 200 вылетов сделал. Краткий отчёт за это время. Как уже писал выше сервы которые поставил изначально Hitec225MG погорели после 100 го вылета в итоге одна осталась, все заменил на 5245, хорошо на руле высоты в полёте не горела а на земле перед вылетом, поэтому всё обошлось без происшествий. Сдаётся мне что к 100 полёту я более освоился с самолётом и начал вкручивать инерционные фигуры поп топы, ломцевак (или кто как называет?) потому сервы и испустили дух. Батарейки Zippy 5s 4000 25с - 4шт., сделали по 50 циклов, только одна позволяет вжаривать до последнего, остальные уже не те, просадку до 3,1в на банке дают сразу если на взлёте дать вертикаль. Но в целом пока летать можно, хотя и приходится уже следить за газом и не насиловать особо. Надеюсь на 75 циклов. Далее хочу купить 5s 3700 на 35с. Игорь писал про 120 циклов, для меня это фантастика кажется. Недавно подклеил некоторые петли, они у меня родные майларовые, т.к. перестали держаться, но в целом петли держатся не трескаются. На руле высоты внутри был плохо проклеен один стык, в итоге после полёта однажды угол руля стал гулять, пришлось шприцом с иголкой туда закачать циакрина, чтобы не резать плёнку. На киле по моему появилась трещина обшивки, под плёнкой, но вроде бы на жёсткость не влияет. Недавно проклеил мотораму, ту часть к которой прикручен двигатель, т.к. она стала люфтить. Самолётом очень доволен, мне кажется это отличный размер для тренировки своих навыков, при этом стоимость обслуживания и содержания разумная, а т.к. я летаю вечером то ветра как правило нет, что позволяет, ровно летать и учиться. А так же радует лёгкость транспортировки и быстрота сбора или разбора. В общем летаем дальше. Ну и пара фото.
Так держать!! Мягких посадок.!!!
Взял бы хотя бы 35С и не было бы фантастики, эта тема уже до дыр затерта. Ну и отсечку выруби, она все дело срезает.
Я тоже уже пару раз ЭДП проливал, сейчас тонким стеклом заклеил. Если F3A тормоз настроен то лучше его выключить, мотораму расшатывает на ура.
ЗЫ. Фотки поправь.
Я тоже уже пару раз ЭДП проливал, сейчас тонким стеклом заклеил. Если F3A тормоз настроен то лучше его выключить, мотораму расшатывает на ура.ЗЫ. Фотки поправь.
Отсечку всегда вырубаю, сразу при сборке самолёта, тормоз тоже выкл. Сейчас бы взял 35с, а тогда прикинул по ecalc вроде всё хорошо должно было быть.
А с фотками засада у меня показывает а у других нет, сейчас разберусь))
Е-кальк хоть и китайский но считает точно, еще бы китайские 25С на акках этому соответствовали.
А где это вы так красиво летаете, полоса сказка.
Игорь, поехали тоже в Краснодар!!!
Е-кальк хоть и китайский…
www.ecalc.ch ? Вообще-то швейцарский 😃
