Katana MX от Precision Aerobatics 2012
Могу ошибаться, но всегда считал, что все наоборот: вращаемый набегающим потоком винт создает большее сопротивление, чем стоящий.
OFF TOP Уж не знаю точно как в аэродинамике, но в гидродинамике вращающийся на самом малом ходу винт тормозит пароход интенсивнее, чем стоячий. Причём именно на ходу (под двигателем), а не раскрученный набегающим потоком
Попробуй дать газ чуть больше ноля и понаблюдай за реакцией
Могу предположить, что вы говорите о двух разных тормозах, первый который обычный, останавливает винт, ну например удобен когда винт складной, и другой F3A тормоз, который не останавливает винт а наоборот крутит его на оборотах близких к малому полетному газу, те в пике винт не будет раскручиваться давая самолету набрать скорость, скорость в пике будет одинакова на всем участке. Ни один из этих тормозов не использую, поэтому все это ИМХО.
Вот и нет, по сути это все один и тот же тормоз. И он не крутит, а именно тормозит винт, а крутит его набегающий поток, вот как раз сила торможения подбирается так что бы винт полностью не останавливался, а крутился немного.
Сделал таки винглеты))))поставил тапки))))и кок, но кок сразу пришлось снять-жуткая вибрация(((((
жаль, с коком так красиво((((
Как поведение с винглетами изменилось?
Мне просто нравится вид самолета с такими винглетами, делал как ни смешно в первую очередь из за этого. на ноже может немного легче пошел и в харриере не так сильно раскачивает , хотя я особой разницы не заметил, меня и так не раскачивало))))) а, заметил то, что роллинг медленнее крутит, хотя отклонения элеронов не менял. но это уже к минусам.
Дело в том, что я до этого летал с подобными винглетами, без них летал давно - по этому чистота эксперимента нарушена((((
Я роллинг, к сожалению, пока не умею, но когда его делают так, что самолет словно в сиропе плывет мне нравится больше, чем стремительное вращение
Нос можно задирать и будет плыть. я говорю, что без харриера роллинг замедлился)))) при отклонении (ручки элерон) медленнее вращается. это точно заметил.
22гр вес каждой виглеты , много не набрал, с горем пополам вес перевалил за 1900гр))))
для тренировок - то что надо, в ближайшее время хочу попробовать потяжелее акк поставить или просто догрузить, до веса 2100гр - очень хочу проверить как полетит.
Штопор на ноже делает хорошо, надо правильно ручками работать. Нож с опущенным носом только, ровно не получается.
Может, когда мы видим, на каком то видео, что штопор на ноже делается, когда самолет ровно на ноже стоит - это задняя центровка сильно или от конструкции зависит модели. Возможно ошибаюсь.
Совершенно точно могу сказать, когда ставишь тормоз на регуляторе-для самолета это наоборот разгон(или поддержание скорости), если тормоз на регуляторе отключен - самолет винтом тормозится…как то так))))) я летаю с настройками брик офф
Отличное фото, попробуйте так же колесами к себе теперь))))
Не очень понятно откуда взялось… Типа мешает перетекать потоку?
Стремный был кок, слишком маленький и белый.
Только если винт остановился, а если неспешно крутиться потоком то тормозит сильнее чем вращающийся свободно.
если сделать брик on-то винт остановится)
Есть регули в которых тормоз можно установить от 0 до 100%.
Да вот о том и реч черт знает сколько идет, а народ все упираецо не подумав что если тормоз, то винт стоит.
Сообщение от disrts
Это вы меня перецитировали, типа что б я тоже попробовал колесами к себе? у меня есть фото колесами к себе, только меня нет в кадре, так что не стал выкладывать даже, есть фото со дня города, но там самолет другой-короче навык висения колесами к себе отработан.
Ну я тоже вишу, правда не шибко уверенно. А фотать как правило некому - один в поле.
Ну хорошо, да и вообще кому это надо, главное мы получаем от этого удовольствие от нашего хобби. Извиняюсь Михаил. Приезжайте к нам полетать как нибудь.
да, кок наистремнейший-кто то из какого то набора дал
Пару лет назад бывал ))) Можно как нить прикатить на выхах, но часто не наездишься.
А у вас есть ветка?
Спасибо за приглашение, как нить обязательно подтянусь )
мы уже летаем не в тропикане-в другом месте
А у вас есть ветка?
Есть-Зеленоград
Потому что народ читает еще и другие форумы, вот например
The “brake” function in an ESC is to brake the motor,…i.e. stop the prop. A windmilling prop (no power from motor and no brake) is the highest amount of drag you will find. Using the ESC brake function to stop or slow the prop will decrease drag substantially.
The new Hacer 90A regulator has what they call “F3A Brake”.
This function allows the propellor to rotate, but not to “freewheel” quite as fast as it does without any brake on. On my current 90A Hacker regulator, the motor is rotating (windmilling) quite fast on downlines.
Да и однажды купил ESC а там по умолчанию brake ON, да тупо он как вкопанный останавливается и все, в основном на всех дешевых ESC brake ON/OFF нfа более менее ESC есть еще soft brake но он тоже в конце концов затормозит винт чем самым выключит эффект воздушного тормоза.
В новых ESC есть пункт F3A brake, вот это уже воздушный тормоз.
ЗЫ Очень много написал не по теме, извиняюсь!😉
Не могу сказать что я обладател богатого регуля, но для HK он один из самых дорогих, там довольно обширные настройки тормоза.
нифига, смотря опять же с какой силой тормозит, на вертикале вверх если убрать газ он конечно остановится в верхней точке, но потом при пикировании опять раскрутится.
Кароче давайте прекращать этот тормозной треп, все равно толку ноль.
Кароче давайте прекращать этот тормозной треп.
Ну , товарищи, если темой про использование тормоза регулятора Вы насладились в полной мере и раскрыли ее для себя,
то еще раз напомню официальную позицию РА по данному вопросу, которая отражена в мануале (который читаем юзерами крайне редко):
тормоз регулятора на модели KatanaMX Precision Aerobatics использовать нельзя, поскольку это приведет к НЕРАЧЕТНЫМ нагрузкам на мотораму и ее последующему разрушению
все эксперименты в этой области - на свой страх и риск, и не говорите, что вас не предупреждали 😃
Возвращаясь к вопросу Михаила про использование VOX 15х8 на данной модели вместе с родным мотором - сегодня сделал десяток вылетов в запрошенном сетапе.
Ну что сказать? Летит, летит хорошо. Я бы сказал - довольно бодро. Помягче чем 16х6.
После 16-го мне как то не хватает ядреного подхвата, хотя если бы до этого на шестнадцатом не летал - тоже был бы доволен и подхватом и запасом тяги.
Придет 16-й - поставлю назад.
Сделал себе кок из пенопласта, с метра смотрится отлично)))) Кстати, по моему винглеты позволяют держать меньшую скорость на ноже, еще надо потестить, но вроде точно.
А по элеронам точно, вращается медленнее с винглетами, это еще подтвердил один наш моделист, но у него др. модель.
А все, кто говорит, что РА это недосамолет - пусть покажут, как они классно летают на этих недосамолетах. Надоело слышать…(((( а, так у тебя фантик(((( …блинннн-обидно.
Ладно, извините просто накипело…Эту тему уже обсуждали недавно…
Да, есть люди, считающие его чрезмерно легким. Честно говоря это мой первый бальзовый самолет, не летал ни на чем другом, потому сказать обоснованно не могу так оно или нет, может если полетаю на себарте 50м буду тоже говорить.
Кстати, есть ли люди, которым довелось полетать и на пресиженской катане или экстре, и на 50м себарте? Интересно сравнение.
Так вроде в инструкции на катану нет этого, есть лишь рекомендация в инструкции на родной регуль использовтаь тормоз только на складном винте.
И это лишь от того что тормоз на родном реге либо ON либо OFF.
Нормальный, настраиваемый тормоз никаких чрезмерных нагрузок не даст, скорее при старте нагрузки больше будут.
Увы, самолёты сильно разных размеров и веса… близкий аналог - этоТриДэХоббиШопные полтораметровки.
Да не сказал бы что сильно разных, всего 7% разницы по размаху. А вот в весе как раз и вся суть, почему мне и интересно, т.е. именно вклад веса.
Кароче именно такое сравнение интересно, я в свое время долго колебался что купить - КМХ или Себарт Су-29 50
