Katana MX от Precision Aerobatics 2012
Или вы имеете ввиду тот факт что пора уже привыкнуть к тому что РА гонит некондицию?
Ну, из моего опыта: и 3dhs, и EF тоже не лишены косяков. PA хорош очень легкими моделями. Зато они хрупкие, да. Бить нельзя.
Кстати вопрос прочности по сравнению с другими моделями тоже уже обсуждался. С одной стороны легче - значит менее прочное, с другой стороны энергия при ударе меньше. И кто-то говорил что при крашах выживаемость лучше, чем у того же себарта. Хотя это все субъективно. Почти любая бальзовая модель при краше пострадает. Я кстати один раз свою катану ронял, но мягинько плашмя в полметровую траву с небольшой высоты - без последствий. О других моделях лично я ничего не скажу, у меня бальзы другой нет, а пенолеты в этом отношении на 10 шагов впереди.
Да не такие они хрупкие, если неуверены в качестве заводской склейки-пролейте дополнительно клеем. Да, бальсовая обшивка практически отсутствует, фанера везде 2мм, на зато карбона хватает. Отсюда и малый вес, и соответственно меньшая энергия при ударе.
Покажите мне бальзовую модель которую можно бить, ну хотя бы несильно… Вот такую чтобы однозначно сказать-эту модель можно так-то стукнуть о землю и ей ничего не будет!
А вообще очень часто последствия разрушений при падении просто зависят от степени везения(ну и мастерства вытянуть в последний момент, если это возможно)-как, чем и под каким углом и скоростью модель соприкоснется с землей(асфальтом, травой). У меня метровая бальсовая пилотажка разок при потере управления с большой высоты свалилась в шпопорной бочке в коротенькую травку-думал в хлам, а оказалось вообще ничего, ни царапинки, всю энергию удара взял на себя винт АПС(лопасть в момент соприкосновения оказалась в нужном положении) и сломался. Другой раз такая-же модель всего с двух метров в жесткий снег-и в хлам.
Хотите качество, делайте сами!
Вот тогда не кого будет пинать.
А в условиях поточного производства очень даже прилично.
Куда уж там
Други и коллеги попогите подобрать двигун TRUST 50 подорожал сильно что бы посоветовали установить на KMX
У меня стоит Turnigy Aerodrive SK3 - 4250-410kv на 6S 2200мач и винт 15*8 APC. Все замечательно и токи маленькие.
а как такая связка, Регулятор оборотов TURNIGY TRUST 55A SBEC и Двигатель электрический Turnigy Aerodrive SK3 - 3542-1250kv с внешним ротором и сервы будут, Сервомашинка HS-85MG пойдёт такая комплектация ?
Под шесть банок не пойдет! этот двигатель под три банки!
Подойдет
Даже не думайте!!!
[QUOTE=atomic76;5433656]Даже не думайте!!![/
а что порекомендуете хотел траст50 но цена прыгнула жуть как а летать хочется уж думаю епешного сбаша купить а катя будет в коробке не гоже
а Двигатель электрический NTM серии 42-48 650 kv/1295Вт пойдёт извините за суету опыта пока маловато
а регуль Регулятор оборотов (скорости) AX70А (5.5 V/4A SBEC)
Смотрите что бы весил примерно так же как Траст, оборотов под 6-ть банок должно быть в районе 500, мощность в районе 1400-1500вт.
70-т ампер нормально лучше 75.
Очень правильная мысль!
но катана должна тоже летать
Полистайте тему про катану и тему про Extra MX там есть советы по альтернативному сетапу! Выбор есть, начиная от китайских производителей заканчивая брендовами!
Должна!
Просто вы же сами признались, что пока мало опыта, по этому мысль про ЕРР Сбаха более здравая, чем поднять в небо Катану.
Она то взлетит, а вот дальше…
Да для практики и наработки моторики лучше что то по дешевле и по проще, ремонто пригодней!
Однако рублевый ценник альтернативных сетапов точно также привязан к валюте и точно также вырос.
Понятно, что нынче вопрос экономии стал актуален, как никогда раньше.
А цена Траста, строго говоря, никуда не прыгала - как стоил 104.95 USD у производителя, так и стоит: www.precisionaerobatics.com/product_details.php?pi…
Рубль наш фортеля выделывает - это да.
Спасибо всем кто откликнулся на моё письмо. С наступающим Новым годом всех!!!
У меня мотор Turnigy SK3 450kv - оптимально под 6 банок, регуль YEP 80A (регуль не понравилсо стартом после тормоза). Температуры совсем не большие, тяги за глаза, вот результаты измерений в статике, на испытаниях акки были 6S 6000 45C для наименьше погрешности из-за просадки, летаю на 6S 2700мАч - 8 минут полета и акумы в сторе - 3.8 на банку
Звук мотора при даче газа не понравился?
Не пойму, это серьезный вопрос или подковырка?!
Тем не менее отвечу конкретно: как не настраивай, после включения тормоза винт крутится с небольшими оборотами потоком воздуха, даешь газу и через раз происходит резкий рывок, аж порой винт прокручивается, единственное что, тайминг в статике подобрал в самом начале и больше не трогал, вроде 18 стоит, надо кстати больше попробовать, может побыстрей повалит, иногда скорости не хватат, особенно на 16-6. В конце концов тормоз выключил от греха подальше, а то вырвет мотораму.
Нужно увеличить или уменьшить-Brake Strence, а вообще тут советовали тормоз на ПА не использовать.
Настройки самого тормоза и силы, плавности старта ничего не дают. Тормоз не использовать рекомендуют сами РА лишь потому что в их регуле тормоз либо ON, либо OFF - имеем удары.
А если уж говорить о звуке, то у данного мотора в некотором диапазоне оборотов ниже средних появляется отличный звук! Что-то вроде свиста, прям бальзам на душу!
Т.е. этот свист и от мотора зависит? (точно не знаю, просто считал что на звук только размеры и тип винта влияет)
