Extra 260 40 EP от пилотажа,кто пользовал отзовитесь.
Вот так она выглядит с мотором SK-3 5045,так с капотом.
У меня обратное крепление мотора, изнутри моторамы, поэтому диаметр мотора критичен. А сколько получается полётный вес с этим мотором и всем остальным, что планируешь поставить прикидывал?
С этим мотором и регулятором полётный получается в районе 1750-1970гр в зависимости от батареи.
Если получится 1750 то летать будет отлично, можно сэкономить 80г поставив вот этот моторец
SK-3 4240 620kv
с 16Х6 винтом будет улетный сетап. 4S? тяги 3600г, если 16й не влезет то 740кв тот же мотор та же тяга но проп уже 14й.
Владимир и Игорь, даже, если получится 1750 граммов полетный, летать будет все равно не легко. А этот полетный очень тяжело добиться. Если голый вес планера кило с небольшим, то для полетного 1750 надо чуть более 700 грамм электроники. На эту модель не менее 4-х банок мотор и акк надо.
Считаем: Мотор не менее 210 чистого веса (в сборе 250).
Рег не менее 60 граммов. Сервы по кругу по 25 грамм: итого 100 грамм (если ставить 4 сервы а не 5, и если не те, который предполагаются).
Батарейка минимум 2200 ма/час, а лучше 3000 ма/час. Вес от 250 до 300 грамм. Удлинители серв еще грамм 10-20.
Приемыш 10 грамм.
В итоге получается: 250+60+100+300+20+10 = 740.
Вроде в полетный 1750 укладываемся. Но, клей, винт, кок (если будете ставить) добавят еще минимум 50-100 грамм. Итого оптимистический полетный вес будет не меньше 1800 грамм. И это только в том случае, если электронику будете ставить из предполагаемоой мной весовой категории.
Так что насчет 2-х серв на РВ забудьте. Оно этой модели не надо. К тому же задняя центровка сразу вылезет.
Итак при полетном 1800 нагрузка на крыло получается 48 грам/дм.кв. Вроде не много для размаха 1370. Но, по моему опыту Себартовский Сбах с размахом 1320 мм при нагрузке в 40 летает хорошо, а вот при нагрузке 42 уже похуже. Так что 48 грамм не так уж и мало будет.
P.S. На элероны не надо более 3-х кг серв. Оптимально по 2,5 кг. Там элероны не такие большие.
Мотор для примера: hobbyking.com/…/__14400__Turnigy_G32_Brushless_Out…
Можно такой, но слегка легковат: hobbyking.com/…/__19023__Turnigy_G25_Brushless_Out…
А вот, практически идеален, с винтом 15х8, можно попробовать и с 16-м, но померить токи: hobbyking.com/…/__19025__Turnigy_G32_Brushless_Out…
И кстати, мотор 4238 NTM маловат для этой модели, а 5045 SK-3 великоват.
Мотор для примера:
Мотор который Вы привели более тяжёлый и менее мощный по сравнению с NTM 4238
Если такие сервы поставить на элероны то при скорости близкой к максимальной модель может стать плохоуправляемой,по площади элеронов -эти больше в 2,5раза чем на пилотажке рейнбоу А388(50),у меня там стоят сервы с усилием 4,4кг.,и при наборе скорости модель слишком вяло реагирует по крену,так что сюда буду ставить с усилием не менее 5,5кг.(это если поставить мотор 5045)с мотором NTM-4238kV 750 вес получится не более 1750гр.и вот при этом весе рекомендованные сервы смогут занять своё место,проблемка лиш в том что этот мотор ну никак не сможет крутить винт более14"*7"(предел),а вот с мотором 5045 я не только влезаю в рекомендованный вес,но и ещё экономлю минимум 200 гр.так что я делаю ставку на SK-3 5045 660kV,и к тому-же смогу использовать винты вплоть до 16" ;в местности где я живу штилевая погода-редкость так что бум пригружать;ВНИМАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ СЕЙ МОДЕЛИ:когда я вставил стальную перемычку между половинками руля высоты и проверил усилие при котором эти половинки отклоняются на разный угол-она(перемычка)лопнула!усилие не превысило 4кг,да и так при очень небольшом усилии половинки отклонялись друг относительно друга,так что буду думать как выйти из положения и сделать так чтобы этот узел был жёстче.
двигатель думается что-то из SK-3, 42
вес пустой тушки с форнитурой-1016гр.
Володя, вчера частично поставил электронику на Экстру МХ и сделал замеры с двигателем SK-3 620kv.
Итак начинка:
мотор Turnigy 4240 SK-3 620kv (195гр.)
регулятор HiModel 60A OPTO
внешний BEC 5A
батарея Turnigy LiPol 4SP1 2650mAh 25C
Проверял тягу и токи на батарее не с полной зарядкой, а лишь чуть подкачав её из режима хранения, до 3,85V/банку
Винт 14х7 JXT деревянный, мах. ток 43,5А тяга 2,75кг.
Винт 15х7 АРС пластик, мах. ток 55,5А тяга 3,1кг., мощность на моторе 780вт.
Осталось попробовать ещё деревянный винт 15х6 JXT, но у него изначально диаметр отверстия чуть больше вала цанги и нужно сделать проставочное кольцо.
В любом случае результатом я доволен. В данный момент полётный вес модели получается примерно 1650-1670гр.(окончательно взвешу, когда будет установлена вся фурнитура и начинка) и это значит, что коэффициент тяги с винтом 15х7 получается 1,85-1,88 даже с неполностью заряженной батареей.
По компановке всё пока получается неплохо и с центровкой я думаю проблем тоже не будет.
Владимир, что сказать, видимо Вы и так все знаете и Вам советы не нужны. Удачи в полетах.
P.S. И 3D-ю модель можно сделать моделью для F3A, только зачем, она для этого не подходит.
И если Вы смогли усилием в 4 кг поломать стальную перемычку (пластину или проволоку), то проблема в перемычке, а не в усилии.
И кстати, я всегда считал, что 850 ватт (мотор, который я посоветовал как идеальный) больше 750 ватт (Ваш NTM 4238), но, видимо, я ошибался, все как раз наоборот.
Доброго времени суток всем,сегодня запустил двигатель на своей пташке,на 5 банках(зиппи 4000мАч 20С) с ДВСным винтом 14"*8"(мастер айрскрейв),акк был в режиме сторадж,по безмену тяга 4300гр.,за полминуты мотор стал чуть тёплым,я доволен.
Сейчас я не собираюсь делать из неё F3D,мне будет достаточно сделать модель F3A,которая сможет выполнять некоторые фигуры F3D,а уже потом я быть может её и переделаю,но на руль высоты я буду ставить две сервы по 16 -22 гр.
…но на руль высоты я буду ставить две сервы по 16 -22 гр.
Владимир, а смысл? Для того, что бы что-то делать, надо понять, а для чего? Зачем модели с полетным весом 2 кг и размахом меньше 1400 2 сервы на РВ? Что Вы получите, кроме увеличения общего веса серв?
Перемычка сломалась? Так сделайте новую из стекла или карбона. На крайняк из переклея фанеры. У меня Екстра 57 дюймов с полетным весом 2050 имеет одну серву РВ и перемычку из стеклотекстолита. Прекрасно работает.
Екстра от PA с весом 1700 граммов и размахом 1500мм так же имеет перемычку и нормально летает. Зачем изобретать велисипед?
Вот на Су29 двухметровом и весом более 4-х кило да, стоят 2 сервы на РВ, но это другая весовая категория и другой класс модели.
Тоже поддержу Константина в этом вопросе. Не тот это размах и класс модели, которые требуют 2-е сервы на РВ. Помимо обычного усиления перемычки двух половинок РВ могу предложить и более экзотический метод, который я опробовал на предыдущей Экстре с размахом 125см. Привод РВ был от одной хвостовой машинки, но через промежуточную качалку сразу на обе половинки РВ. Вес всей конструкции буквально несколько грамм, трудозатраты 1 вечер, работает замечательно.
Если всё же наши доводы неубедительны, то посоветую сделать на 2 машинки РВ и два канала управления, а не Y-кабель. Ваять, так ваять!😃
Я так и собирался делать,только не ставить их в хвост а поставить рядом с машинкой рудера,это должно дать смещение центра масс к точке центра тяжести,это втом случае если буду ставить НТМ 4238,а сейчас двигатель тяжёлый поэтому только в хвост.
Так же поддержу Леонида. В настройках гораздо проще будет.
Я так и собирался делать,только не ставить их в хвост а поставить рядом с машинкой рудера,…
А привод с помощью боуденов? Трение напакостит Вам в этом случае. Плюс рубашку боудена придется крепить чуть ли не в 5-7 местах, что бы при усилии не гнулась вся тяга целиком.
Доброго времени суток всем,боудена как такового не будет,он и не нужен там,защита тяги от прогибания будет осуществлена в двух точках,на выходе из фюзеляжа и приблизительно в центре(для массы 1750гр)диаметр тяги-3мм. а трубка(карбон) такого диаметра практически не гнётся на таком усилии.Сейчас начал установку основных карбоновых стоек шасси,т.к. на Sbach 342 они не пошли(hobbyking.com/…/__4504__Carbon_Fiber_Landing_Gear_… не реклама!)так-же вняв совету опытных ставлю двигатель НТМ 4238 750 об\вольт и регулятор турнигу труст 55А .
Владимир, после сборки взвестье модельку, интересно узнать полетный вес.
Доброго времени суток всем,а что если на элероны поставить сервы по 15гр.и усилием 2кг?разумеется металл цифра,на РВ поставил две сервы по 15гр и усилием 2кг цифра металл,поставил в хвост(см. фото),на РНпоставлю 32гр серву на 4,5кг,если сервы на элероны подойдут-тогда укладываюсь в вес 1750гр,при весе батареи 318гр(zippy 2650mAh 4S 40C)сейчас модель весит 1372гр(без серв элеронов и РВ).
Я на Слике с таким весом поставил по кругу 12г сервы E-Max 08MD с усилием в 2.0кг, достаточно усилия, тем более на элероны, на крайняк не понравиться поменяете.
Только-что закончил с установкой серв на элероны,пришлось делать проставки из фанеры,зато вписываюсь в вес.
Конечно, с усилием в 2 кг в принципе подойдут. Но, надо проверять в полете. На серьезных силовых фигурах могут и не справляться. Попробуйте, потом решите.
У меня на Себахе сервы с усилием 1,8 кг (при полетном 1,5 кг) на соростных быстрых бочках не справляются, в штопорах не держут, на медленных не силовых фигурах (висение, например) вполне нормально.
Сегодня проверил мотоустановку,мой НТМ4238 с пропом 14"*7"(от батареи в режиме сторадж 5000мАч 30С четырёхбаночный) потребил 61 ампер!завтра буду мерить обороты на вольт(похоже китайцы наврали насчёт 750 об\вольт)как-бы моторка не сгорела вместе с регулем и временно поставлю на модель телеметрию ФрСку может это ваттметр привирает;настроил аппу под две сервы на РВ,теперь вместе с элеронами при крене отклоняются в ту-же сторону(посадил на 3е положение тумблера).
Владимир, а это нужно для чего? Пилотажки такого типа обычно не страдают тупостью по элеронам, а скорее наоборот, по элеронам они очень острые.
И ещё вопрос: силовой батареей будет 4S липолька на 5000mAh?😃
Нет,будет Zippy 2650mAh 4S 40С 318gr.,на элеронах стоят сервы с усилием по 2 кг,а сервы на РВ будут помогать.
