Як 3
ZedBaby
dron=:
Да!
Не только полезная и удобная, но ещё иногда просто необходимая.
а микширование? я вот все думаю взять Санву VG600 или VG6000 😃
dron=
VG6000 однозначно.
или что-то ещё более продвинутое.
ZedBaby
Подскажите пож-та что такое хорда руля высоты?
Glinco
То же, что и хорда крыла. 😃
Если РВ прямоугольный, то хорда - его ширина.
Дима.
ZedBaby
Подскажите пож как правильно крепить тягу к качалке? по принципу “лишнее загнуть” или там что хитрое есть?
Акку LiPol какого производителя лучше взять под бесколлекторный мотор?
  1. Advanced Bat Factory
  2. FullyMax
  3. PolyQuest
  4. YUNTONG - стремно как - то звучит
  5. Duralite - судя по цене - калл
  6. Kokam
может еще что есть?
ZedBaby
hivolt:
PolyQuest серию твенти если конечно есть возможность 😃 1200 3s
www.hobby-lobby.com/polyquest.htm
Александр, а мотор… мотор мой где? 😦 без мотора не полетит 😦
Акков. насколько я понимаю, в Москве таких еще нет…
hivolt
ZedBaby:
В выходные будет :)позвоню
А в москве вообще по моему поликвестов нету
Foma
Пользовал те, которые 1200, не твенти, покупал в другом месте. В характеристиках пишут, что держат 16С. Правду пишут, 20 амп держат с напругой 10,5, продолжительно. А вот 22амп - предел для них похоже, начинает подседать напруга до 10в. Но тут надо знать, что им однозначно показана рабочая температура выше 25-30 градусов, иначе предельные токи не держат, напруга проседает до 9в, отсекёт, проверено.
ZedBaby
Самолетик потихоньку собирается 😃
Поставил две рулевые машинки Hitek 55, приклеил крылья, и как раз подоспел мотор от Нivolt.
Все собираю на эпоксидку, швы промазываю и прокладываю бинтом марлевым, получается достаточно крепко.
Буду выпиливать мотораму новую из текстолита под моторчик. Кстати, выкос какой делать надо? 2 град вниз и полтора вправо?
valentin74
ты его скотчем не обтягиваешь чтоли ? 😃 - первое посадка и самолет труп
ZedBaby
valentin74:
Я думал попозже обтянуть. Его весь обтягивать или есть наиболе избранные места?
А без обтяжки крылья что-ли по швам пойдут, или полопаются?
valentin74
ZedBaby:
лучше сначало обтянуть а потом склеивать - на склееный самолет сложнее скотч ровно наложить
на rcgroups.com видел человека который гневно ругался на комплект Р-40 флаинг стиро, типа подсунули дерьмо - сломался вхлам, тоже был не обтянут 😃
9 days later
ZedBaby
Привет
Выпилил мотораму новую из текстолита, правда фольгированного с одной стороны. Моторчик садится как родной.
Вопрос вот возник такой: чтобы обпеспечить выкос 1,5 - 2 градуса (в статейке читал) надо подложить шайбочку под соответсвубщие болтики крепления мотора толщиной примерно 0,3 мм. ☕ С другой стороны погрешность установки двигателя вдоль оси симметрии самолета раз в пять больше… может не заморячиваться с этим выкосом, и по результатм полета его уже корректировать.
Соосность оси двигателя с осью симметрии самолета на глаз ловить?
Дима
Привет!
Подскажите пож-та: стОит ли поменять стандартный приемник Sanwa весом 35 гр. на что-нить более мелкое, например есть GWS весом 12 гр.?
По весу то выиграем, а по качеству приема?
ZigZag_ZZ
Если бы прочитали статью Е.Рыбкина об этом аэроплане 90% вопросов ваащще не возникло бы, прочтите может пригодится, человек старался, ночи не спал.
ZedBaby
ZigZag_ZZ:
это я все прочитал, только ответов на эти вопросы в статье нет.
ZedBaby
Купил вчера Reflex, за вечер разбил самолетов сто 😃
ZedBaby
Приветвую!
Есть проблемка…
Заказал зарядничек, вот такой www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=3380
Заказал батарейку, вот такую www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=3759 (3S 1P)
и, забыв заказать балансир, купил вот такой: www.hobbyforyou.ru/shop/index.php?IDCategory=49&ID… тоже есс-но 3S
Разъемы на балансире и батарейке оказались разными, пожтому их пришлось перепаивать. Купил в “чип и дип” разъемчик такого же типа на 4 штырька и начал паять.
Разъем на аккумуляторе перепаял с сохраниением прорядка проводов: красный и три черных - первая банка, вторая и третья - проверил лампочкой (степенью накала 😃.
На балансире тоже перепаял разъемчик с сохранением порядка проводов, проверить распайку лампочкой не получилось - не горит 😦
Ну так вот, запитал зарядник от комп. блока питания, подключил к небу балансир, и батарейку, в результате стал наблюдать как на заряднике загорелась красная лампочка CHG ERR - ошибка.
Несколько потыток с различным порядком в последовательности сборки всей цепи ни к чему не привели, горит ошибка и все.
Есть только две мысли: либо этот зарядник в принципе не уживается с этим балансиром, либо на разъемчике балансира к аккумуляторам перепутана последовательность проводов, как это проверить не знаю. На сайте производителя балансира схему распайки их разъемов не нашел.
Подскажите пож-та какую-нибудь умную мысль как это побороть, может кто знает наверняка какая схема распайки у Dualsky? или все безнадежно, нужен другой балансир?
