fsk bf-109E-4 к полету готов
valentin74
Cобственно фотографии наконец собранного мессера от Flying Stiro kit
Планер обтянут скотчем, внутрь поставлен бесколлекторник и 2S LiPo на 1500
на неделе будем испытывать
Единственно вопрос остался как лучше закрепить кок на цанге ?
Tx
Da… Pri vsej neljubvi k svastike - mashina krasivaja!!!
Udachnyh poletov!
Cheers,
Tx
Novice1
Tx:
Udachnyh poletov!
Cheers,
Tx
А он и без свастики 😂
Tx
Okok… jesli chestno dazhe ne znaju kak eti kresty nazyvajutsja… Vsjoravno neljublju…
Tx
Sharik
Я так и не придумал толкового крепежа. Просто сделал по краю кока “бровку” (с внутренней стороны) из циакрина. Там под винт шайба из пластика черного вырезаеться, у нее диаметр чуть больше чем у… Как же правильно назвать… Чем у “держателя” лопастей. У меня получилось, что кок с щелчком на нее одеваеться и достаточно надежно держиться. Кок проклейте стеклотканью, хлипенький он.
valentin74
такие кресты еще в первую мировую начали рисовать
кок разбил еще дома при падении со стола , не успел проклеить
теперь проклеен 😁, пробовал на липучку его к винту крепить - хреново получается
вот как запасной вариант на шайбу винта леперстки из скотча и приклеить их к кок 😊
Novice1
Tx:
Tx
Называется это балканский крест.
БМ_42
А вот - мой Тузик.
Кресты отлепил после попытки полетать на незакреплённом винте. 😃
valentin74
в чем же кресты виноваты ?
двигатель стоит что в комплекте шел ?
БМ_42
На счёт крестов дело было так. Винт вставил внатяг. При выводе на обороты он проворачивался и тягу не выдавал. Тузик падал. Мимо шёл мужик. Может это из за крестов - говорит… Не летит… Да и потом, стариков жалко. Некоторые ещё помнят эти кресты и этих Мессеров…
Родной движок я спалил. Сейчас стоит (вместе с винтом) от Мустанга японского. Тянет неплохо, но не фонтан. На Мусю буду ставить БК.
valentin74
судя по поломкам скотчем не обклеивали 😃
прорези не делали на носу фюзеляжа - вот движок и спалили
расскажите как в воздухе себя ведет - в субботу планирую поднять его в воздух
как кок крепили если не секрет ?
БМ_42
Да. На столе он ещё без скотча…
Движок спалил по другому. На штекере регулятора нет выступа. Ну и пихнул. Не туда и не так…
Кок крепил на три точки. Клей из набора.
Машина лёгкая. С Вашим БК должна пойти на ура. ( мой на старте давал просадку - 2 метра)
Ну и чувствителен к ветру.
После старта приберите режим. Парень шустрый ( 2 недели сидел на дереве) Опять же что б спокойно отриммировать.
Если зависнет свечкой на небольшой высоте - может грохнуться. Скорости нет - рули не работают. (у меня движок не потянул. Ваш - должен, если режим добавите)
Ценр тяжести: По бокам фюзеляжа (где указан Ц Т на рисунке) наклеил 2 пластиковые накладки с дыркой. Согнул пополам проволоку для шасси, на концах подогнул под 90 град. Вставил сию конструкцию в дырки на фюзеляже и вывесил. Сделать это лучше перед первым полётом, а то мой как начал клевать носом… отвлекает от процесса.
Если это первй самик - налёт на FMS - до автоматизма!
Бочки не крутил. Петля - запросто. И не отпускайте его далеко от себя! Модель маленькая. Потеряете контроль над положением и ку-ку.
Удачи!
P.S. У Вашего , я смотрю, тоже крылья -дугой. ( туды их, чехов, в качель)
valentin74
БМ_42:
самик не первый, но летать буду по кругу с заходом на посадку в сугроб 😃
да крылья видимо у всех одинаковые, и немного не состыковывались как на фото hobby-lobby.com.
Sharik
А это мой пепелац. Движок 300-ый (планирую пилотажевский инранер поставить), сервы GWS Naro, акки Kokam 910 3s1, приемник Igva micro.
И заодно FW 190 на подходе от Альфы - двигун MP Jet, сервы HS 55, приемник REX, банки 1500 3S1.
KATUAL
БМ_42:
Вы будете смеяться, но… Я человек не суеверный. Чтоб как то украсить Пайпер, приклеил ему на капот “веселого роджера”… И ниодного штатного полета, ниодной штатной посадки 😃 !
Может просто в эти две недели погода была плохая, может магнитные бури… Но после довольно серьезного ремонта отодрал нафиг, и в тот же день запархал как бабочка 😃
Вот такой оффтоп 😃
valentin74
сегодня был порывистый ветер, но всеж хотелось запустить мессер
полетав на тренере для уверенности решил рискнуть
  • пролетев 5 метров самолет закрутило и он уверенно вошел в землю
    итог: треснула крестовина и помят нос
    нос худо бедно выправил утюгом, креставину заклею
думаю мож действительно кресты отклеить ❓
БМ_42
Ничего! Мой, на столе, тоже после Первого полёта. 😊 И хоть бы хны.
22 days later
valentin74
Вчера, наконец 109 начал летать 😃
управлять довольно трудно - при порыве ветра начинается раскачка, которую тяжело гасить
vortex
Кресты тут не причем… абсолютно
valentin74
БМ_42:
Удачи! 😃
а как у вашего мессера с раскачкой в полете ?
neon73
Всем привет.
Вот моя поделка. Летал при порывах ветра 3м\с тряска чуть была заметна но коррекциине не требовала.
Движок 300-й редуктор 1:6 винт 11х7 вес 420г взлетал с леггкого толчка руки бес провиса. Большой настройки не потребовал чуть подтримировал. Кок вобще не закреплен просто надет , работает как амортизатор при подении морковкой.
valentin74
neon73:
это самоделка из потолочки ? какой размах ?
PS судя по внешнему виду - у вас более поздняя модификация (109G), естественно у него будет поменьше раскачка 😁
neon73
Вы правы valentin74. И размах я чуть увеличил, 1:10 с оригиналом примерно. Крепким оказался 3 полета (подений не считал каждое или морковка или колесо) пока нучился управлять, спокойный полет восмеркой без выкрутасов. Единственное что сейчас требует замены это кок.
