Extreme Flight 60" Extra 300-EXP
afa14
ну не совсем под домом, 3,5 км туда и 4,4 обратно
OldMan
Aleksey24:
Мечта, полоса под домом.
Лёш, всё реально, осталось просто перебраться в Кожухово и можно пешком ходить. 😃
18 days later
7 days later
sashkin
Сделал заказ, выбрал красного цвета планер и:
TALON 90 3-6S 90A
HS-5245BB/MG
винты 16х8 меттс
качалки для серв
с акками еще не определился думаю генсы, но емкость не пойму какую брать
с мотором тоже, планирую купить акси 4120/20 465кв как раз под 6 банок и винт 16х8
afa14
Максимум 3000
Чтоб до 500 грамм веса
sashkin
sashkin:
Кто что может проанализировать, теорию выдвинуть? Если кв меньше то…как акки будут высасываться?
Чем лучше/хуже 4120/20 , пока не заказывал, можно все изменить…
afa14:
Максимум 3000
о, добро пожаловать в снова в строй)))
afa14:
Максимум 3000
У генс не нашел 3000х акков, а револетрикс …эээ тоже нет вроде
gensace.ru/products/6970750 не реклама -что скажете?
afa14
sashkin:
У генс не нашел 3000х акков, а револетрих …эээ тоже нет вроде
спасибо!
как это нет?
я на таких летаю
kinshas
sashkin:
Если сравнивать 515кв и 465 кв то ток будет меньше на втором, при условии идентичности акков и пропа, а раз тока меньше то и мощности будет поменьше, но я думаю все равно с достатком для Ежика. (Чет я так и не понял, что ты собрался брать, Экстру или Ежика)
Тут есть темка MX2, так там вообще 375кв 😮 мотор ставят, а потом удивляются почему самолетка только блинчиков летит.😁
afa14
Мое мнение, максималка используется крайне редко. Но бывают моменты, когда она нужна, а ее с “20-м” моьором может не хватить…
Весь торч движка с 515кв в возможности выдернуть модель как пенолет
Пашеч
kinshas:
Так вопрос был про акки - как они будут реагировать.
Недостаток мощности компенсируется увеличением шага.
Мне кажется, что при большем КВ акки будут высасываться “поспокойнее”, поскольку потребляемый ток будет меньше.
kinshas
Пашеч:
При меньшем КВ вы хотели сказать.
Пашеч
kinshas:
Мне кажется, как раз, при большем.
То есть, подбирая параметры СУ, для бОльшего КВ, берем меньше шаг. Значит меньше нагрузка .
Но, честно сказать, нет однозначного ответа…
kinshas
afa14:
Хватит, хватит, и будет еще возможность поставить 17й винт.
Пашеч:
Это ведь элементарно проверяется в мотокальке, в свое время я провел в ней не один десяток часов.
afa14
17й может по клиренсу не влезть
Пашеч
kinshas:
Он также, на пальцах, как и Я считает.
И получается, что с увеличением КВ - батарея будет меньше насиловаться.
kinshas
afa14:
Согласен! Я сейчас в E-Calc пробил 18 и 20й и вот что получается с Xoar 16х8 и 6S3300 35C в статике:
18й-ток 74А, тяги 5700, 1580W. 20й-ток 60А, тяга 5056, 1300W.
в полете на 18м- 65А.
afa14
Там ничего не было написано Про критические температуры для движка?
VicFF
Думается, что 18 с 6S и 16x8 раскалится до красна.
Изначально вопрос был 18 на 5S или 20 на 6S.
kinshas
afa14:
😁Для 18го-165*С а для 20го-135*С
VicFF:
Максимальную температуру которую я видел была 60*С при воздухе 35*С.
afa14
мой AXI снаружи теплый, а если начать трогать крестовину и срединку, то они довольно таки горячие. летом даже думал вставить прокладку из тонкой дюральки между моторбоксом и крестовинкой
sashkin
Проверю опытным путем)))))
kinshas:
тяга 5056, 1300W.
по моему очень приличные показатели
