? о дыме
Там ни веса ни размеров
веса патрона ~65г. +запал 10г. дымит 4 мин. это те дымы, что были на линдере от rc smoke. сейчас чего то даже сайта ихнего не нашел…
Запал делается из обычной спички, к которой циакрином приклеено пара ниток от провода.
Берем один провод примерно как от сервы, зачищаем кусочек 10мм длинной, оставляем две-три нитки, огибаем вокруг головки спички и приклеиваем циакрином что бы не сполз. Берем колекторный регулятор на 20А и полимерку две-три банки. Все запал готов!
Вот фото, (правда не очень хорошее) на концах крыльев два фонтанчика запалены в полете таким способом.
Мне кажется в плане фейерверка на рынке выбор очень широк
Я хотел испытать ускоритель, а факел - просто для эффектности 😃
Идея с нихромовой нитью понятна, но желательно поподробней.
Нихромовая, где-то 1 сантиметр в длину, припаивается к обычному медному проводу и идет к маленькой батарейке (можно конечно и от бортовой запитать, но я этот запал использовал на ракетах отдельно) с кнопкой в цепи. К кнопке приматывается/приклеивается микросерва, так чтобы качалка нажимала кнопку. Серва назначается на свободный тумблер. Спичечная головка приклеивавется к нихромовой нити. Задержка воспламенения не более 5 секунд.
Все таки более интересен дым, он и не так опасен.
Я не ставил задачи сделать дымовушку. Тем не менее даже ускоритель дымил будь здоров, но не более 3-4 секунд (на фото шлейф просматривается). Если “карамельку” упаковать в папиросную бумагу и зажечь с торца, то гореть будет долго, огня будет мало, а дыма будет много. Если разместить на стойке - ничего не пострадает. Будет время и материал - попробую сделать на досуге.
Всем привет! Я ставил на FMS ный мессер шашку ЗИГЗАГ из пейнтбольного магазина. Дымит нормально - vimeo.com/38100116#at=0
Сколько она весит? Как воспламеняется?
Вытащенная из картонного корпуса, имеет цилиндрическую форму и мягкость пластилина! Сколько весит не знаю, но мессер от FMS в стандартном наборе её веса не замечает! Лепить можно любую форму. Воспламеняется ( у меня) от запального провода, подключенного через модуль на свободный канал, по команде с пульта от обычной лампочки накаливания 3.5 V . Я срезал стекло с верху , засыпал охотничий порох и залепил разведённой в воде серой от спичек. Далее сушим, вставляем запал в шашку и результат на видео!
А потом в корпус? Из чего?
Просто обматывал изолентой и всё! На сам самолёт наклеивал кусок паранита, где то 1.5 мм толщины, на него шашку в изоленте и крепил армированным скотчем ЗМ .
А не проще ли армейский РДГ-2Б распотрошить, перефасовать и всё ?
мессер…дымит нормально
Эффект “вау” присутствует! Вот-бы на 9 мая, да имитацию воздушного боя с Ла-5, да с дымком…
Будем искать!(с)
Кто ссылок на нормальный магазин нароет, плиз сюда.
ты у Гены (админ который на моделке) спроси - он страйкболом увлекается, может подскажет чего…
Любимый мною Emcotec уже давно продает электрическую дым-машину
Вес 650 грамм, да и тот без
additional LiPo battery (12S-14S)
А смокель святым духом питается? Его 6S1600 мач всего на 90 с работы хватает.
Разноцветные, с поджигом и запасные есть тут:
goodluckbuy.com/color-smoke-tube-with-igniter-for-…
Именно для этого и испытывал !
Вес 60г, неплохо для электрички, одно но, нельзя включить-выключить.
Вот примерно тоже самое.
Я сейчас в Китае живу, в Шеньжене, заказал себе на Цесну 182 подвесить подобный дымок 😃 еще не тестил, погода не летная.
Цена на гудлаке высоковата, мне дым обошелся по 1.5 бакса на 100г шашку, поджигатель покупал отдельно тоже за 1.5 бакса. Но опять же я в китае 😃
