Кто нить покупал/летал на таком?
www.planetahobby.ru/catalog/product_info.php?cPath…
хотелось бы пару слов о качестве самолета.
Я на таком не летал. Но в качестве варианта для покупки рассматривал, в Меге в Химках. Повертел в руках его, пощупал. Сказать что в сборке есть какие - то, заметные недочеты не могу. Единственно вызывает ощущение хлипкости. Но по заверениям подавцов 😃 конструкция неубиваемая 😅
Для меня она показалась слишком маленькой в габаритах. Я с не давних пор предпочитаю что нить по увесистей. Вот и взял совсем другую модель, правда тоже под электро мотор.
С уважением.
Юрий, если не секрет, скажи какую?
Вот это они соврали. 😂
Во-первых, неубиваемаю бальза не может быть в принципе.
Во-вторых, там съемные крылья и крепление их достаточно хлипкое. Нет, в полете будет все нормально, но удар о землю не выдержит точно.
Мне в Ефлае рассказывали случай как мужик запускал такой. Что-то случилось не так и он особо не взлетев упал на бок. Крепление крыла выдрало с мясом.
Эта модель не для падений точно.
Мда… ну крылья можно и эпоксидоской приклаить без всяких съемностей лишних. Мне вот тоже кажется что она ну оч. хлипкая по сравнению с “пеновпластовыми” моделями, ту скотчем обтянул и в общем-то если упасть аккуратно, то ничего не будет особо плохого… и на брюхо ее не посадишь наверное…
Ну ты сравнил 😲, это же дрова!!! 😂
Они летают лучше чем пена, но и ронять их не рекомендуется естественно!!!
Эта модель точно не для новичка.
Не хочу конечно никого обижать, но у меня совсем другое мнение. Я летал на такой и скажу что модель очень удачная. Мы ее делали с ДВС ASP 0.15. Летает великолепно, отлично планирует и слушается рулей. На посадке просто прелесть. А разбить можно все что угодно. Конечно если опыта нет скажу сразу, что нет лучше чем пенопластовая моделька обтянутая скотчем или даше той же пленкой что и по бальзе. Сейчас ползуем су-31 из той же серии купленной в Пилотаже с тем же движком ASP015. 😃
Именно об этом я и говорил.
Я опротестовал утверждение пилотажевских менеджеров, что она не убиваемая.
Я летал на таком.
Хорошо летает. Устойчив. Триммировать практически не надо. Имеет V небольшое, летал в пол газа - не валится. На пол газа петли делает - не валится. Хорший самолет Я на пузо приклеил слой потолочки скотчем. Но… как говорили даже при не сильном ударе крыльями при посадке - отвалились.
Там надо усилит доп. переборками центральную часть где крылья и сделать дубль корневых нервюр из стеклотекстолита ИМХО. Однако есть подозрение, что тогда начнут ломаться крылья при ударе. Но видно есть золотая середина. Пока (из любви к самолету) полеты зимой на нем прекратил - уж больно много кочек из твердого снега на поле.
PS Летал на бесколлекторном и липолях. Из серии 3- моделей (СУ, КАП, Экстра) Экстра самая устойчивая.
В пилотаже взял. РС - 09. www.pilotage-rc.ru/catalogue/15_/15_40/RC4688/?man…
Сконструирована под 46 - ой ДВС, взленая масса 2500 грам.
Поставил на нее бк. AXI 2820\12 и акки 4000ма 10с, Винт от 10*6 до 12*8. Из рук рвет очень сильно.
В целом модель мне сильно нравится 😃 . Жду летной погоды. А она наверно только в марте и наступит. 😕
А пока что, настраиваю всю электронику. Не большой апгрейд хочу сделать. Не много переделал отсек под ходовые акки. В общем классная тачка. 😋 Ну и в симе только на нем и летаю теперь.
Что за ааки конкретно? КОКАМ?
Как думаешь скока будет полетное время?
Акки iRate 4S1P. Из таблицы на flyingmodels видно что мотор с данными винтами жрет от 36 до 42 ампер. Соответсвенно и время работы на полном газу около 6-8 минут. Соответственно примерно 15-20(в лучшем случае, если сильно экономить 😊 )минут спокойноо полета. Да и мотор немного разгрузится в полете, в тестах ведь статичекие данные. Думаю даже вертикально вверх из рук потянет. Кстати питание борта осуществляется отдельно. ВЕС из-за большого количества серв перегревается. Соответственно был отключен. Наверное его можно использовать для подключения чего нить типа лампочек. Но заморачиваться на это не хочется. все равно их в светлое время суток не видно.
А почему четыре банки? Там вроде для питания мотора достаточно 11В
А вообще вот интересно. Какие у народа успехи в переделки моделий под ДВС на электро?
Я вот хочу вот этого Мустанга прикупить, но что-то у меня большие сомнения в том чем его запитывать и в продолжительности его полета.
Хотя у него полетный вес декларируется как 1500г., а не 2500.
Поделитесь опытом, плз.
Ну, на четырех банках тяга помощнее. да и для центровки дополнительный груз впереди нужен.
Насчет мустанга на этом форуме писали недавно. точно такой же переделан под электро. летает говорят отлично. Я тоже потом такого же куплю.
В принципе наверное не важно какой тип двигуна стоит на модели двс или электро. главное чтобы выдавал необходимую мощность. вопрос скорее упирается в финансы.
Щас поищу, но если ссылка есть на топик - кинь, плз, не сочти за труд.
Мне кажется, что с акками при большом весе проблемы будут. Ну типа полетное время меньше чем на ДВС.
вот ссылочка rcopen.com/forum/f36/topic31155
Советую приобрести за ту же цену Spitfire там же
С бесколлекторником 3013 и 3 полимерами на 2000 мА летает как птица даже лучше
Время полета активное минут 7-10 по сегодняшней погоде
а на четверти газа можно круги нарезать чуть ли не полчаса
Ну вообще мне Р51 нравится больше, Spitfire я тоже видел.
А почему именно Spitfire, а не Р51? Чем он лучше? Легче или что?
Что купить? Спитфайр или Мустанг Р51? Этот вопрос скрее всего относится к сфере наших дизайнерских предпочтений. Ибо по отзывам моделистов, эксплуатирующих данные тачки, обе этих модели достойны высоких оценок по всем критериям. Так что дело вкуса. А о вкусах как известно не спорят. 😎
С уважением.
Полностью согласен! 😃
Мы ее делали с ДВС ASP 0.15. Сейчас ползуем су-31 из той же серии купленной в Пилотаже с тем же движком ASP015. 😃
Если есть фото переделок - внутренней конструктивной части, выложи для ознакомления.
А также советы и рекомендации.
----------Если есть фото переделок - внутренней конструктивной части, выложи для ознакомления.
На передний шпангоут приклеиваете дополнительную фанерную накладку и прикручиваете мотораму и вся любовь. Кстати он сейчас выложен на продажу в барахолке.
это не тот мустанг. уменя тот про каторый спрашивали. если есть желание тот раскажу о его проблемах.
Есть и очень большое 😋
ну что за вопрос. Конечно рассказывайте 😃
