SebArt Sbach 50E
adius2009
Маркс:
Мотора мощностью 1100 Вт для такого веса будет достаточно
Я летал на таком на хакере. мощьности в 1450вт было впритык… С этим сетапом будет просто тренер, и вы не поймете прелести данного самолета. Все себовские самолеты тяжелы в своих размерах. Это для них нормально. За снижением веса на них я бы не гнался. Все попытки снизить вес приводили к задней центровке. При его площадях вес в 3200 не критичен, если этот вес в мощьном моторе и батарее. На моем стоял хакер а50 **** на 492кв. и 3300 батарея. Общий вес 3180. И я готов был бы прибавить в весе более мощным мотором. Отлично себя вел в воздухе. Поверьте, слабый мотосет ему противопоказан. Как и слабые сервы… На вашем сетапе облет блинчиком и на малых скоростях избегайте большого тангажа. Не выдернете его из падения если что…
Маркс
Идея установки сетапа с Ежа откинута в связи с восстановлением последнего ))
так что многое изменилось
Сервы приехали с башни Hitec HS-5495BH Digital Standard High-Voltage Servo
Регулятор тоже пришел Castle Creations Phoenix Edge 75 34V 75A ESC w/5A BEC
Опять взял с радиатором, инженерные мозги противятся легким регуляторам, хотя на маленьком Себе стоит именно CC Lite 75A и вроде не греется (пока).
для облета поставил на самолет Sk3-5045-500 1350Вт под 6 банок,
АК пока будет 2450 35С 6S, других нет, сначала “буду посмотреть”.
скорее всего чуть позже закажу для него Sk3-5055-420 и АКи в районе 3000-3500.
Но решение буду принимать после первого облета.
adius2009
Маркс:
Это другое дело. И 17 винт самое оно!
Маркс
когда сломал Слика 51 и разбил 58 Ежа,
собираясь взять Яка-54 от ЕФ ))
под него и моторчик 5045-500 заказал,
а в итоге взял Себарта в Авиаторе.
и к тому же Ежа отремонтировал (у американцев купил весь мотокрооб с четырьмя первыми шпангоутами и площадкой шасси, поучилось очень гуманно)
винтик будет 16х8, 17 нет и заказывать пока не собираюсь ))
дмитрий482
Маркс:
Sk3-5055-420
adius2009:
не оно
Маркс:
винтик будет 16х8
оно:)
Маркс:
районе 3000-3500
поверьте, скорее 3500-3700
Маркс
в выходные облетаю на том что есть, а дальше буду смотреть ))
сегодня забрал с почты последние мелочи которых мне не хватало для завершения сборки.
дмитрий482
От всей души желаю удачного облёта, самолёт летит замечательно, являясь гармоничным симбиозом пилотажного и свободного направлений!
Маркс
Сегодня, вопреки погоде, состоялся облет Себы большого (или старшего).
все началось с часового ожидания улучшения погоды на ВПП Протасово (лило не по детски)
взлетный вес получился ровно 2800 грамм.
про сетап уже было rcopen.com/forum/f36/topic368554/27
перед вылетом проведены статические замеры тока.
Ваттметр показал 1080-1100Вт, при токах в районе 50-52А.
Кастл лог показал примерно тот же результат, максимальная мощность по логу 1180Вт.
Изучение лога показывает возможность добавить мощности используя другие батареи (с большей реальной токо-отдачей или емкостью)
Запас по мотору еще есть.
Теперь про облет.
Центровка по мануалу - 150 мм от передней кромки.
Самолет оставил двойственное впечатление, особенно в сравнении с 58Эджиком от 3ДХобби.
(сначала отлетал пару АК на Еже, потом решил облетать Себу)
На фоне Ежа Себа выглядит "медленным и постепенным (и в прямом и переносном смыслах) ".
При этом тяги двигателя с огромным запасом для перехода из висения в вертикальный набор высоты.
На 3/4 газа самолет просто выстреливает в вертикаль.
Сначала о том, что понравилось (я еще не пилот а только учусь)
Лифт просто обалденный, лучше СЕбы это делает только Ёж.
С трудом удержался от посадки с лифта (что легко делаю на Еже).
Плоские штопоры, что прямой, что инверсный, “просто красивые”.
Теперь “немного о грустном”
Горизонтальная бочка на пролете, без добавления газа, с максимальным отклонением элеронов приводит к резкому замедлению самолета.
Может надо поиграть с углами элеронов, пока выставлены максимально возможные.
В штопор на ноже поставить так и не смог, буде тренироваться.
На харриере очень сильно машет крыльями и это в штиль.
Хотя тоже самое наблюдается и на маленьком Себе.
И самое главное, очень сильно уводит на шасси при пролете на ноже.
А это значит, что с центровкой не все в порядке ))
В общем будем учиться летать.+
*на скрине лог кастла, замер тока перед вылетом
Showman
Круто, на 200г легче чем у меня был. Поздравляю!
дмитрий482
Маркс:
это не более чем особенность данной модели:), лог полета можно увидеть?
Маркс
Showman:
Поздравляю!
Спасибо.
дмитрий482:
да, конечно
drive.google.com/file/d/…/view?usp=sharing
первый, это проверка статических тока и мощности.
остальные три, “вылетами” называть пока рано, скажем так - привыкание к самолету и немного баловства.
Showman:
он был без тапок (37 грамм), кока (25-30 грамм) и накладок на стойку шасси (54 грамма).
так что еще грамм 120 добавится.
дмитрий482:
ок, учтем что это не Ёж )) (в смысле ожидать от него “вертлявости” не стоит)
будет учиться летать медленно и красиво, это у него получается просто СУПЕР )
iFly
Маркс:
Себа рекомендует микс РН-РВ “вверх”. По моему опыту эксплуатации Су-29 - 50 -ки, рекомендация совсем не лишняя. Попробуй.
Маркс
Спасибо Алексей, я читал в мануале, но не сделал ))
к следующим полетам (возможно в четверг) настрою в АПе два режима.
Один рекомендованный - 4%, а второй прикручу к слайдеру или потенциометру, с диапазоном от 3 до 10 %, а там посмотрю.
Центровку пока менять от рекомендованной не буду.
Алексей, а такая очень спокойная реакция на элероны, это особенность Себартов ??
Или у меня что то не правильно ?
Хотя это возможно из за маленькой скорости полета и достаточно большого на фоне Ежа веса.
Маркс:
да, конечно
что то я не учел, что не у всех может быть CastleLink Graph Viewer
если надо, могу выложить в виде скринов экрана.
Алексей (iFly), Андрей (Showman), как насчет в выходные приехать к нам на полосу полетать ??
и немного фотографий … перед вылетом.
iFly
Да, сей микс где-то в районе 5-6% ликвидирует проблему. Чтоб подобрать конкретное значение - нужен штиль. За несколько полётов величину микса подберешь. Кстати, мой Корвус (оффтоп) кроме увода на шасси, еще и по крену на ноже крутило, так что пришлось 2 микса настраивать - РН на РВ и на элероны. Весьма занимательный и творческий процесс, только бы акков хватило.
Маркс:
За всех Себартов не скажу, но моя Сушка достаточно спокойная по крену, возможно кстати потому, что там стоят не самые быстрые сервы. Да и взлётный около 3 кг даёт о себе знать. Второй мой Себа - Ангел-30 тоже не ахти какой резвый, зато очень точный - всё-таки ближе к F3A аппарат. По другим Себам Андрей (Showman) может рассказать. А из моих моделей (если брать бальзу в районе 40-50- размера) реально “бешеная табуретка” - это Як-55-40 от GB.
За приглашение спасибо, будем думать))
Showman
Маркс:
Ну на полном газу он достаточно вертлявый. Повертлявее сушки 50ки даже, на мой взгляд. Но як еще более вертлявый, правда и контролировать такое вращение тяжеловато с непривычки.
По поводу полетушек - спасибо, подумаем 😉
iFly
Маркс:
Чуть не забыл. Перед настройками всяческих миксов целесообразно прогнать самолётку на дайв - тест, чтобы ориентировочно определиться с правильностью центровки. На всяк случай напоминаю, как он делается. Триммируем самолёт на горизонтальный полёт, забираемся повыше и отправляем его в пологое пике (45-60 градусов) на холостом ходу перед собой, РВ держим в нейтрали, и наблюдаем, куда его тянет. Если самолёт затягивает в вертикаль - центровка задняя, если стремится перейти в горизонтальный полёт - центровка передняя.
afa14
можно на нож поставить. сразу все становится ясно 😃
дмитрий482
afa14:
у Вас был хоть один Себа?
afa14
дмитрий482:
лично у меня нет
юзал 30Е катану, 30Е Су29, эсбах 30сс
себины модели отличаются от других брендов своего уровня только фанистыми повадками
дмитрий482
И противной конструктивной привычкой уходить на шасси даже при достаточно передней центровке, это не ЕФ и 3ШОП:(
afa14
даже не знаю, что сказать
я такое помню только на мелкой катане. и то, она была мягко говоря не новой. списал на последствия ремонта
в остальном очень плавные и вальяжные самолеты, легко переваривающие лишний вес
дмитрий482
afa14:
По мне так отличный самолет, и не стоит делать однобоких сравнений с другими производителями, у разных людей свои предпочтения:)
Маркс
Сегодня полетал 4АК на САБЖе.
Правда ветерок немного испортил кайф (3-5 с порывами до 7-8 м/с)
Центровку не трогал, оставил ту, что была в первом вылете.
В перевернутом требует небольшой поддержки Элеватором.
В пологом пикировании не проверил, ветер.
Так что, на данный момент, с центровкой все хорошо (ИМХО конечно).
Прикрутил на тумблер микс RUD->ELEV = 6%
На ноже пошел увереннее, а когда сделал 8% стало практически идеально.
Сегодня первый раз, несмотря на ветер, поставил его в штопор на ноже. КРАСОТА в общем.
С каждым вылетом самолет нравится все больше и больше ))
Особенно посадка с боковиком практически под прямым углом к полосе.
Идет как по рельсам )), спасибо его “весомости”.
К слову Ежа я так и не рискнул поднять ))
Что еще добавить, стал летать на большем газу, спасибо ветру,
в результате, реакция на элероны стала более адекватной, он стал значительно резче.
Но надо отдать должное, вращаться прекращает практически моментально, вместе с возвратом стика в центр.
Маркс
Showman:
не то слово ))
сегодня попробовал Себу старшего на большой скорости,
отлетал 8 паков (заряжался в поле от “резервного” АК),
газ все время выше 3/4, если не считать снижения после петель, это драйв еще тот,
идеально прямые пролеты и петли, бочки с фиксацией, в общем порадовал он меня.
теперь я понимаю тех кто говорит - “6S 2700 для этого самолета мало”.
это реально мало, мне хватало на 4 минуты, АК прилетали горячие (но не надувшись),
в крайнем вылете словил отсечку на развороте, жесткая посадка в траву, выломана площадка шасси.
ремонта на час, но настроение немного испорчено.
опять же осталось два заряженных АК.
