Турбина Scorpio D60мм. Мотор дает под нагрузкой (хвала Хайвольту!) - 42000 об/мин(без турбины - 60000)! Вес не мерил - а оно надо?!??!
Какие будут мысли у уважаемых коллег?
Может, кто хочет высказаться критически?
Не проблема!
Входное сечение импеллера сильно ограничено фюзеляжем. Не мешало-бы фюз немного подрезать.
Входное сечение импеллера ограничено мотором - импеллер из крутейших, по обратной схеме…
Так что фюзеляж уменьшать нельзя!
Да и площадь входного отверстия, думаю, особого значения не имеет - все равно основной поток пойдет по стенкам…
а с чего он пойдет по стенкам??? на самой крыльчатке может и пойдет, а перед ней - совершенно не обязательно. все же фюзеляж стоит свести к размеру опоры мотора импеллера.
это по моему мнению.
Задняя часть фюзеляжа, одновременно являющаяся капотом мотора, имеет диаметр всего на 4мм больший, чем мотор - это гарантирует свободное протекание воздуха в зазоре - не забывайте, двигатель ,как и все Хайвольты, аутраннер. По этой же причине не получается его оголить совсем - он со своими 42000ми ТАКУЮ турбулентность создаст перед входом, что никакой Жуковский не посчитает)))
как знаешь, если не понравится - всегда эти 4 мм сможешь сточить.
двигатель обдув нормальный?
а то греться будет неслабо
Ну да…больше - не меньше!
По рекомендации Хайвольта в капоте перед мотором будут прорезаны два отверстия для обдува,- заодно избавлюсь от донного эффекта.
хивольт греться не будет, факт проверенный. а акки могут.
Макс, хищник прикольный получился!
По поводу имеллеров я бы порекомендовал обратится к Федору. Вход в турбину обязательно должен быть и закругленный край передней стенки. Выход после крыльчатки не менее 2-ух диаметров крыльчатки.
Лично я бы ее поставил по цт и усилил крепеж килями снизу и сверху гребнем от кабины до заднего края. Выходной раструб все же удлиннить надобно.
успехов и удачных испытаний.
Так. Описываю первые полеты…
Из-за неправильного выбора угла установки турбины модель летала только с углом атаки и не выходила на максимально возможную скорость. (уже исправлено)
Модель потребовала неслабого триммирования, особенно по каналу крена - все-таки этот импеллер для нее перебор!
Когда уже было все оттриммировано как надо, случилась непонятная вешь - то ли модель словила помеху, то ли (что вернее) сгорел регулятор - модель сделала полубочку и вертикально вошла в планету. Слава Аллаху, на поле в Бутово снег по шею и она не разбилась, хотя откапывали ее с изрядной глубины 😃
Хайвольт чинит рег…я исправил угол установки турбины…
Испытания продолжаются!
а регулятор часом не стамина был?
Не…Маркус-30…
Но проблема, похоже не в нем, а в том, что турбинка жрет хорошо…
Всеж таки вода 😦 выгорела одна полоска транзисторов и только она остальные вполном порядке При тотальном перегреве картинка сгорания рега обычно несколько иная 😃 начинает плавится припой и идут неболшие смещения элементов здесь этого нет и в помине.
Все фигня отреставрируем будет лучше нового
Да, факт!
Возможно, еще сгорел от резкой остановки крыльчатки - все таки вряд ли я его успел остановить до втыкания…а воткнулся он знатно!!!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3c6238b03df9550077797bf3":{"_id":"3c6238b03df9550077797bf3","hid":402,"name":"6egemot","nick":"6egemot","avatar_id":null,"css":""},"3db1b92f3df9550077797358":{"_id":"3db1b92f3df9550077797358","hid":828,"name":"hivolt","nick":"hivolt","avatar_id":null,"css":""},"3e7f69d13df95500777967ee":{"_id":"3e7f69d13df95500777967ee","hid":1495,"name":"гром","nick":"гром","avatar_id":null,"css":""},"3ec212383df95500777964e2":{"_id":"3ec212383df95500777964e2","hid":1700,"name":"Max_SL","nick":"Max_SL","avatar_id":null,"css":""},"3f5f118c3df9550077795da9":{"_id":"3f5f118c3df9550077795da9","hid":2164,"name":"angryduck","nick":"angryduck","avatar_id":null,"css":""},"429d5ec73df9550077790a95":{"_id":"429d5ec73df9550077790a95","hid":7545,"name":"svvg","nick":"svvg","avatar_id":null,"css":""},"4353d3db3df955007778ec1f":{"_id":"4353d3db3df955007778ec1f","hid":9672,"name":"Constantine","nick":"Constantine","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4410b6d29970730077fe204c","hid":37449,"title":"Выставляю на суд общественности...","views_count":2676,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"4410b6d29970730077fe2359","first_ts":"2006-03-09T23:14:26.000Z","first_user":"3ec212383df95500777964e2","last_post":"441742929970730077fe2373","last_post_hid":14,"last_ts":"2006-03-14T22:24:18.000Z","last_user":"3ec212383df95500777964e2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
