Extreme Flight 76(83)" MXS EXP
Ну да, металлическая рамка или мотораму фанерную колхозить чтобы внутрь пихнуть его. Неудобно. Вот наш моторец от Дуалская, но тоже кило веса.
Игорь ну ты загнул же. Это на 93 экстру 6квт, это явно не наш размер.
Ну да, есть немного, 50-60сс позиционируется.
А в чем проблема в рамке металической? А то хочу hyperion 5025 за смешные деньги купить и рамку на хакер а60 за все про все выйдет 65$.
Рамка на хакер весит 200 гр.
Причем довольно бесполезного веса, я бы лучше заморочился с моторбоксом из фанеры,это в случае если у меня уже есть мотор и вал никак не переставить. Но если мотора нет то лучше его и не покупать в таком варианте.
А иначе всё равно нужны стэндофы, они я думаю тоже 100-150 грамм наберут, то на то и выйдет, 50-100гр не играют роли в данном размере.
Это еще хуже, уж лучше тогда рамка в 200гр, их выламывает на ура, нет жесткости на скручивания например как в рамке.
Если необходимы стэндофы, я просто нарезал из фанеры крестовины по размерам моторной и склеивал их вместе, тоже решение не из легких особенно если набор 4-5см высотой, но внутренние крестовины можно облегчать по максимуму.
От таких советов…😂
rcopen.com/forum/f78/topic199302/360
От таких советов.
И че это, рамка? 😅Это колхоз!😂 Мы говорим о фирменный рамках, а не то что там Тимофей намастырил.
Короче вывод прост, один чёрт нужна рамка либо подкладки, поэтому можно не заморачиваться и брать понравившейся мотор, а 38$ за hyperion 5025 аналог hacker a60 это более чем выгодное предложение))
по деньгам - да, класс. а не смущает, что в спецификации 5025 указано 2500 ватт в пике и не более 10сек? а в описании самолета пишут о 3000 ваттах? или это не тот параметр чтоб заморачиваться? хватит ли его?
хотя… глянул Хакер 60М - там вообще максимум 2200 в пике…
пойду отзывы на рцгруппс почитаю…
Как в соседней ветке сказали при разрушении хакера а50 или а 40 на такие же опасеня с моей стороны, это не имеет значения, главное обмотки не горят, значит нормально. Хотя там перегруз был сильнее надо заметить.
Вот правильное решение проблемы выноса мотора.
то и самую хорошую идею можно превратить в
Stand off называете хорошей идеей? 😁 Я имею другое мнение, каждый имеет право на собственное мнение, не так ли?😃 В full scale акробате тоже Stand off но установлены с умом, они стоят под 45ГР к файерволу, те мотор держится на верхней точке треугольника где основание файервол а стороны Stands off, Stands off держат друг друга от скручивания.😉
Я думаю тут достаточно про Stand off, вот тут компильнул Stands off варианты, будут дополнения пишите.
дополнения пишите
Обязательно, как только кто нибудь из вас наконец то купит, что то в этом размере;)
Летало и не ломалось - rcopen.com/forum/f78/topic152088/422
, а рамка эта где-то валяется у меня, кому надо - могу отдать.
О! Я как раз размышляю про мотоустановку на свежекупленный сбач 65 дюймов размахом.
И на кой на этот мелколет эта железяка?😁
extremeflightrc.com/Xpwr-40CC-Motor_p_2445.html
ну тогда может рассмотреть как вариант Turnigy Aerodrive SK3 - 6374-192kv?
Недавно набрел на такой мотор:plettenberg-motoren.net/index.php/…/advance-50-6
Характеристики - супер. Может, кому понравится. Сам летаю на его младшем брате Advance 30-10.
Как думаете, EF оставит две расцветки? Больно уж новый цвет “Хеви Метал” аляповато вычурный. Сине-желтый или черно-желтый очень удачные расцветки.
ну это кому как). я себе 94" хочу как раз в этой шкуре брать.
Я внимательно смотрел несколько видео, определить верх-низ у старой расцветки намного проще. Так же, ремонтопригодность второй цветовой гаммы очень под вопросом. После небольших аварий будет сложно восстановить, а после серьезного краша и подавно. ИМХО конечно.
