Увеличение тяги двигателя за счет винта
Добрый день.
Есть самолет mini sky. Запускаю, не летит. Не хватает тяги двигателя, чувствуется что чуть чуть и не хватает. Подскажите если диаметр винта увеличить на сантиметр, тяга сильно возрастет?
Ecalc.ch
это такой юмор?
Запускаю, не летит.
А если подтолкнуть?
Добрый день.
Сергей, во втором сообщении ссылка на онлайн калькулятор для расчета силовой установки для электричек. Внесите параметры вашей модели, попробуйте изменить в калькуляторе диаметр и шаг винта. Получите ответ.
Для учебы мне кажется любая тяга будет хорошо чтобы научиться пользоваться рудером…
Чуть не хватает тяги даже для учебы. Табличку с расчетами открыл, ввиду того что не особо знаток в параметрах винта, подскажите, что за параметры угла наклона и где их можно взять, а так же вторая цифра после диаметра винта?
А по поводу подтолкнуть - подталкивал, сильно не помогает.
Руддером не рулю - сразу на элеронах.
Всё просто, нижняя строчка, слева на право: угол кручения-выбираете производителя например APC Electric E, дальше диаметр винта в дюймах, и шаг винта тож в дюймах.
Наверное не соглашусь, ИМХО когда тяги достаточно,позволяет самик выдернуть из критической ситуации, особенно у земли,новичкам свойственно дергать стики, плюс “нервяк”( сам был такой), поэтому по мне проще прибрать газ,чем вваливать на полную и видеть как “самик” просто не летит. Например у меня есть тренер верхоплан FunCab, полетный вес 1220гр, тяга расчитаная по кальку-1700гр( в статике не проверял) но по полёту очень похожа на правду,при неудачном заходе на посадку например,напподав газу легко уходит вверх,а с выпущенными закрылками вообще практически на минимальных оборотах пешком ходит.
Правда летать на нем уже не хочется.
Шаг винта, как правильно считать?
Не усложняйте себе задачу. Выберите доступный винт дома или в ближайшем магазине. Внесите в калькулятор и расчитайте. На винте обычно стоит маркировка диаметр/шаг.
Абсолютно нечего добавить, если только ТС не собирается самостоятельно рассчитать и сделать винт собственными руками.😍
Шаг=2ПRH/W
Где W - ширина проекции лопасти на горизонтальную плоскость на расстоянии 0,6 радиуса от центра винта.
H - Высота проекции на вертикальную плоскость на 0,6 радиуса. П - Пи(3.14).
(А проще, W - ширина винта, а H- его толщина на расстоянии 0,6 радиуса от центра винта.
R=0,6Храдиус винта
Добрый день.
Да. Если увеличить диаметр и уменьшить шаг, (чтобы мощность не изменилась) - тяга увеличится. Чем больше диаметр - тем больше тяга и меньше скорость.
Чем больше шаг - тем больше скорость и меньше тяга.
Калькуляторы расчетные цифры показывают, но, как правило, погрешность огромна и только облет и потребляемый ток покажет какой винт что из себя представляет.
Спасибо всем за подробные ответы! Буду пробывать. А если винт предназначен для двс (на нем по крайней мере написано для двс) имеет смысл пробывать на электролете?
Пробовать точно не надо , эти винты тяжелы для “электричек” , а если у вас мини Скай - наверное стоит маломощный , оборотистый движок , он просто не может нормально раскрутить его .
Для начала покажите какая модель ( ссылка ),желательно знать маркеровку движка , какой регулятор , аккумулятор .
Тогда можно будет подсказать подходящий винт , чтобы и тяга и скорость была и амперы не запредельные были .
Ещё надо делать балансировку винта если есть вибрация ,а лучше сразу балансировать винт до установки , без неё тяга сильно может уменьшаться и можно разбить подшипники .
Самолет Mini sky
Винт - apc 152x76 (6x3)
Двигатель Dualsky xm2822ca-20 (1800rpm)
Батарея lipo 890 25c
Регулятор 20а
Самолет Mini sky
Мини Скайвокер 840мм ?
Покупал давно 6х3F складной , а двухлопастные только 6х4Е .
Если аккумулятор двухбаночный (2s) , тяга маленькая с винтом 6-го размера .
Аналогичный движок как у вас , с аккумулятором 2s ставят на пилотажки с винтами DD 8-9 размера (дюймов).
А с винтом 6-го размера аккумулятор 3s .
Винты можно АРС 6х4Е , GWS EP (DD-6030) , можно ещё взять винт GWS EP (DD-8040) и обрезать его до 6-го размера , тяги с ним хорошая будет и по амперам не много , можно винт GWS EP (DD-7035) если не войдёт по размеру тоже обрезать . Винты DD можно обрезать , по крайней мере аналогичные винты по размеру от других производителей не дают такую тягу и амперы .
GWS нет в СПб в наличии, приобрел EMP 7x5, сделал из него 6х5 (7 - не влезает, т.к. Толкающий). Поставил, попробовал в руке - тяга заметно увеличилась. Жду погоду, попробую. Результаты напишу. Спасибо за рекомендации!
P.S Батарейку в любом случае нужно будет другую.
Испытал. Ветер правда был… 😃 EMP рулит, тяга стала отличная, даже с учетом ветра.
Всем спасибо, кто помог разобраться!
