Вопросы от новичка...)))) Если не сложно подскажите плиз...
Reverant
Долго я запрягал и вот наконец то решил полетать…)))
Собственно купил аппаратуру: Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 2) (v2 Firmware)
И соответственно нужно купить тренеровочный самолет. Покупать хочу на Хобби Кинг, но вот правильно ли я все заказал…))) Посмотрите кому не сложно …)))
Проводок: ТЫЦ! , подходит он к моей аппе?
Самолет хочу такой: ТЫЦ!
Сервы взял к нему такие: ТЫЦ!
Мотор взял такой: ТЫЦ!
Регулятор скорости: ТЫЦ!
2 таких аккума: ТЫЦ!
В пульт взял такой аккум: ТЫЦ!
Подскажите пожалуйста что еще мне нужно… И все ли правильно я купил…
СПАСИБО БОЛЬШОЕ !!! ))) 😉
vlad_den
Моторчик мне не очень - КВ высоковат, винт надо маленький, для 3д не подойдет. Лучше возьмите такой КВ 1350 - hobbyking.com/…/__21479__NTM_Prop_Drive_28_26_1350… с винтом примерно 9х4 будет лучше.
Серво и регулятор подойдут, насчет проводка и акк для пульта - не знаю. Акки для модели можно и поменьше 1000 - 1300, они легче, летать лучше будет. Вам по 20 мин в воздухе не надо?
Reverant
Спасибо за ответ… Ну в принципе по 20 мин летать не надо…) Какой акк лучше взять?
Такой винт подойдет: ТЫЦ!
jamse007
У меня первая модель был как раз этот як! Акб нужно макс на 1000! Двигатель на 1200 кв с винтом 9 на 5! Бил его много, но в итоге полетел))) для начала хороший самолет!
Reverant:
Акб такой hobbyking.com/…/__9491__Turnigy_1000mAh_3S_30C_Lip… или что-то похожее с хе, только не нанотеки!
Двигатель hobbyking.com/…/__19036__Turnigy_Park450_Brushless…
Винты gws 9*5 DD! Регулятора на 20А с головой хватит! И еще необходимо запасные редукторы (шестеренки) на сервомашинки!
Reverant
У меня почему то в Хобби Кинг ЯК слетел с корзины… Их что в продаже нет или я что то не так делаю?(
Пишет это:
Attention.
You cannot mix USA (EAST), USA (WEST), AU, UK, NL, CN, RU in your cart.
Hobbyking.com has warehouses in Hong Kong, China, Australia, United Kingdom, Netherlands, Russia and USA. You are not able to purchase products from different warehouses in the same order.
Product descriptions with the title suffix ‘US Warehouse (WEST)’ can only be shipped to USA and Canadian locations.
Product descriptions with the title suffix ‘US Warehouse (EAST)’ can only be shipped to USA locations.
Product descriptions with the title suffix ‘AU Warehouse’ can only be shipped to Australian and New Zealand locations.
Product descriptions with the title suffix ‘UK Warehouse’ can only be shipped to United Kingdom locations and to selected countries within the EU.
(AT, BE, BG, HR, CZ, DK, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SL, ES, SE, CH)
Product descriptions with the title suffix ‘NL Warehouse’ can only be shipped to countries within the EU and surrounds.
Product descriptions with the title suffix ‘RU Warehouse’ can only be shipped to countries within the RU and surrounds.
Product descriptions with the title suffix ‘CN Warehouse’ can only be shipped to countries within the China and surrounds.
If you want to add this item, you must remove the other item from your cart first. You cannot mix multiple warehouse location’s products in the same cart during checkout.
Please visit your cart here, to remove the item.
vlad_den
У Вас ссылка была на австралийский склад, может поэтому. Вот нормальная - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Насчет винтов - там их столько! В принципе для таких самолетов хвалят GWS или SF типы. Насчет акк и мотора - вариант Богдана - вполне!
vlad_den
Вам правильно написали - чтобы заказ был с одного склада - либо Рус, либо Инт. Винты наберите по паре штук разных размеров 8х6, 9х5, 9х4, можно 10х4 - или близкие из этой серии - hobbyking.com/…/__1577__212__Hardware_Accessories-…
Я ими пользуюсь.
MANS
Доставка самого планера (за 2.5 тыс. руб.) из Китая Вам обойдется в 4,5 тыс. руб. В сумме он обойдется Вам в почти в 7 тыс.
LiPo аккумы к самолету и передатчику тормознут Вашу посылку очень надолго (поедут наземной почтой).
IMHO имеет смысл заказать LiPo (да и сервы с двигателм сразу уж) с российского склада ХК, а планер купить отдельно в модельных магазинах.
Reverant
То есть нужно сделать 2 заказа… ? Или можно в одном это указать?
kinshas
Почитай за Хаммера, тут на нем практически все летали, ну и все комплектуха там расписана.
Ну и ХК заказывай только с одного склада, они тебе и говорят что в один заказ несколько складов(стран) включать нельзя.
Пропеллеры здесь.
jamse007
Тогда проще с евросклада заказать сервомашинки, я бы 900ки заказал двигатель и акб, тот что я советовал, винт самое оно под него 9 на5, а если 7000, то лучше взять рц фактори в стране и не париться! У меня сейчас эджик метровый от фактори, просто радость! Под 1200 кв на 3х банках максимум 10на3’8 и желательно не с хк, а апс фирменный иначе акб вздуются!!! Уже проверял) а вот с 9 на5 дд от гвс, будет супер!
Кузя
Опять приехали
Есть же целый раздел
rcopen.com/forum/f91
Читать не перечитать и всё по теме
по аппе тоже есть раздел и в нём несколько тем по этому передатчику.
Andry_M
Reverant:
Походу еще долго будете запрягать в этой теме по мелочевке…
Кароче летал на такой самалетке. Из Вашего подойдет тока аккумулятор… 😦
Мотор дохлый и обороты не те… ну и все остальное.
Лень копировать ссыли… Мотор нужен 3530 с кв1000, винт 11х5 или 12х6. Попробуете с каким понравится больше, сервы с металлредуктором усилие 3-3,5 кг. Регулятор на 40А.
Турнига с акком, проводок и зарядник пойдут! 😎
Удачи! 😃
Кузя:
Опять приехали
Ай, не томите! Дайте поклацать клавишами!!! 😁 😁 😁
