Уважаемое сообщество!
По каталогу - имеются винты одной и той-же размерности(ну почти) но двух типов:
1)DIRECT (прямые) это лопасть дощечкой одной и той-же ширины
2)REDUCTION (для редукторов) лопасти очень фигурно выточены
и имеют сильное утоньшение около оси
Вопрос: в чем разница и насколько принципиальное отличие в замене одного-другим.
Самолет - “медленнолет” E-Starter(Cessna) мотор 400 с редуктором 1:3. Начинающий.
Спасибо зараннее…
Директ может быть и крученым и плоским и иметь расширения и сужения в любом месте,но означает это всегда лишь одно,что используется он на прямую с вала мотора,а не через редуктор.
Удачных полетов! Ваш случай,это тот ,что ,редюсед,
Уп-с! Спасибо!..
Чо-то меня их сайт в заблуждение ввел: там все ДИРЕКТы - прямые дощечки а все РЕДЮСЕДы - крученыя загогулины.
Мало того - они еще и в рекомендации к мотоустановке с редуктором 1:3 указали винты и ДИРЕКТы и РЕДЮСЕДы.
Наверно - это не очень принципиально? Или их таблицы - ерунда? www.gws.com.tw/english/product/…/eps400c.htm
Нет, к табицам лучше прислушиваться,для составления собственного мнения 😁 Редуктор уменьшает скорость вращения и увеличивает мощьность мотоустановки.Директы имеют меньший шаг,меньший деаметр,часто имеют крепкий корень(в случае с двс моторами-всегда).Редюсеты расчитаны на меньшие обороты,и шаг и деаметр у них больше а лопатка часто бывает шире,профиль-вогнуто-выпуклый.Все точно также,как с крыльями-низкие скорости-крыло имеет плоско,вогнуто-выпуклый профиль(ww1)Высокие скорости-профиль толще и симметричнее.
Приятных полетов!
Прошу прощения, но поправлю вас. Мощность редукторы только уменьшают за счет механических потерь. А увеличивают они момент на валу (если редуктор понижающий), поэтому шаг и диаметр винта может быть большим.
Про скорость не понял - с ростом скорости профиль по делу тоньшеет вплоть до 3 - 5%.
Дима.
Прошу прошения,вы правы,конечно,про момент на валу.Хотелось проще,более крупными категориями
А если разбирать вопрос глубже,то нюансы появятся.
Спасибо.
Удачных полетов!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41f627693df9550077792609":{"_id":"41f627693df9550077792609","hid":5808,"name":"Glinco","nick":"Glinco","avatar_id":null,"css":""},"44320cb53df955007778be44":{"_id":"44320cb53df955007778be44","hid":13192,"name":"gorbunkov","nick":"gorbunkov","avatar_id":null,"css":""},"448821303df955007778a8f1":{"_id":"448821303df955007778a8f1","hid":14704,"name":"flying_yogurt","nick":"flying_yogurt","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4497962b9970730077fc2943","hid":44303,"title":"отличие винтов \"гнутых\" от прямых?","views_count":1863,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4497962b9970730077fc2d0c","first_ts":"2006-06-20T06:31:07.000Z","first_user":"44320cb53df955007778be44","last_post":"4497f60e9970730077fc2d16","last_post_hid":6,"last_ts":"2006-06-20T13:20:14.000Z","last_user":"448821303df955007778a8f1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
