MX2 3D 1400mm EPO от Hobbyking
Chandr
Продавец пишет:
No no, for 5200mah is about 440g. and 4200 is about 415g
and 5200mah size is 135*42*33
Анатоолий
5000 ма это думаю много.Лишний вес.Значит скорость посадки выше.2200ма на 4 ре банки самое то.Вес по моему 230 грамм.Нана тех 25-50 с токоотдача.Отдача должна быть большой.В 2011 году купил такие батареи и им пользуюсь.Потом еще купил несколько.Ремонтировать легкко.Есть доноры.А увас накроется 5200 ма и донора нет.Лучше уж 2 по 2200ма.Или шестибаночныйе купите 2000-3000 ые 2 штуки.Хоть доноры будут.Полетное время конечно меньше чем у вашей.Сядете и поставите другой АКБ и снова в полет.Я обычно 2-3 батареи заряжаю и летаю. В паркфлаере Turnigy nano-tech 2200mah 4S 25~50C Lipo Pack
Анатоолий
Тут спрашивали было в личико про лыжи.Напишу тут всем.Лыжи сделаны из сендвич панеля.На пластиковые окна с боков ставят.Вырезаете по размеру и форму придаете на точильном станке,нождаке.Верхнюю пластику на пене короче делаетеи пену срезаете ножом с закруглением и нижнюю приподнимая с закруглением приклеиваете к верхнему.На пену клей знаете какой…На него приклеен усилитель ,сделанный из кабель канала электропровода куда прокладываются.Только надо брать потолше сечением.А то все они тонкие.Можно сделать из багетты для натяжного потолка,только по две штуки по бокам надо приклеить.Клей супермомент.Пружину от спицы зонтиков взял.На обычном гвозде прокрутил…Стойки лыж алюминевая полоска с хозмага.Только выбирайте из пачки.Попадаются жесткие.вот их и надо.2-3 процента есть из кучи.На самолете некоторые сервы менял из за краши.В полете не ломались.Остальное все заводское.Усиливать не зачем.Винт менял.Моторный капот много раз ломался на крошки ,но снова клеил .Теперь не ломается.С внутри приклеил скотчем.Чтоб на разваливался.Советую пока он целый обклеить скотчем.Новый капот купил да старый никак долмать не могу пока.Вроде все.Если что спрашивайте.Еще вот что…Сажайте самолет на скорости по самолетному.Иначе сваливание.Все поломки у меня на посадке из за маленькой скорости.Ато привыкли …плюхаемся на живот .Да и красиво смотрится посадка на скорости.
Chandr
Искал аллюминиевую стойку в ОБИ… Только 2мм толщиной полосы… Пока не придумал где найти 3мм…
Анатоолий
Алюминевые полоски разной ширины 2х метровые в строительных магазинах есть.Может в металопрокате тоже.
Chandr
Да, спасибо. Думаю найду где-нибудь.
Думал заказать аккум с Паркфлаера еще один, меньшей емкости, но там сейчас проблемы с доставкой аккумуляторов. Только с европы. И без отслеживания посылки. Ссыкотно что-то без отслеживания…
Andry_M
Chandr:
Продавец пишет: 440g-415g
Сталобыть 5200 - дутый! Там либо емкость меньше, либо ЦЭ слабое… 😦 3700 с хорошим ЦЭ было бы оптимально.
Chandr:
В ОБИ хреновый люминь. Марка РГ. Мягкий… 😃
Лучше искать марки Д16Т
Chandr:
Вопрос обсуждался здесь. Проблем нет.
Chandr:
Правильное решение. Лучше пара хороших акков, чем куча некчемных.
Анатоолий
Повторюсь еще раз.В куче полосок я щюпал все и попадаются жесткие полоски.Но не как дюраль.Просто потверже.У меня не дюраль.А просто алюминий.Пять лет почти стоит.бывало в начале гнулись.Снимал выправлял и снова ставил…Лучше уж стойки пусть гнутся чем если жесткие дюралевые стойки с корнем будут выдирать фюзеляж.
10 days later
Chandr
Купил аллюминиевую полосу 40мм*3мм.
Надо кроить. Около крепления на физеляже, ширина стойки 35мм.
А к колесам сильно сужается? Не помните ширину?
Наверное не стоит сильно узко делать - гнуться будет…
Andry_M
Chandr:
Она и так согнется… 😦
Chandr
Это понятно:) ну чтоб совсем уж не гнулась:)
Сервы уже близко. Залез в недра. Заметил ограничение хода руля направления. Из-за крепления колеса. Разобрал. Качалки на хвосте разболтались. Крепяться к сопливому, сплющенному до 3-х мм ЕРО, к тому-же дырявому от старых креплений.
Прикидываю, то-ли сверху, фанерку - побокам наклеить, то-ли вообще вырезать этот кусок и заменить на фанерную вставку.
И киль смущает. Очень мелкий, особенно по высоте. Думаю может немного наростить, не в ущерб внешнему виду…
Andry_M
Chandr:
Выше писал что нужно.
Chandr:
Не важно, что сплющен и дырявый. Дело в другом. Смещение оси крепления кабанчиков. Что создает кривую натяжку тяг. Если переделывать, то нужно вымерять и ровнять. Я переделывал.
Chandr:
киль смущает. Очень мелкий…может немного наростить.
Если уверены, что понимаете “по печному” и занаете зависимость пропорций, то вперед! А то как бы не получить как у Экстры ЕПП - при огромном РН никакущщее управление… 😦 Либо ахреневающая крутка в поперечном канале… 😃
У меня этот самолет с еще меньшим РН фигачил штопор на ноже… 😜 Что еще надо для счастья?
Chandr
“Если переделывать, то нужно вымерять и ровнять. Я переделывал.”
Похоже и мне светит. Только пока не определился, как этот узел восстановить. Вклеить пластинки ЕРО, или фанерные вставки, или вообще вырезать этот кусок “паролона”, и заново чем-нибудь восстановить…
Andry_M
Chandr:
Определяйтесь. Тут хозяин - барин!
Aleksandr1974
Что тут определяться ?!!! Непонравившееся место вырезать, взамен вклеить кусок пеноплекса, обработать по месту, закрасить маркером в цвет и ВСЁ !!! Это не 2,3м модель от GB или 3DHS, к которой нужно прикасаться вымыв руки и прочев мантру- это пенолёт !!!
П.С. может уже взлетим уже 😃😃😃
Chandr
“П.С. может уже взлетим уже?”
😃 И сам бы рад. Но аккум за 6 тысяч как то не охота в магазине брать. Жду.
Пока летаю на Extra 330:). Так что не скучаю.
Но очень близок к походу в магаз…
Andry_M
Chandr:
Возьмите за 1000. Не нравится, возьмите за 300. 😃
Chandr
Эх, еслиб знать, где за такие деньги, 4-х баночный аккум с хорошей токоотдачей, да взять. Яб двадцать купил:).
Анатоолий
Думаю незачем за 6000.Купите для начала 2000-2500 ма.четырех баночный.Если больше надо купите позже.
Chandr
Andry_M:
Камрад! Предсказывать не пытался?😃))
ТОлько что забрал 2 аккума 22,2 вольт 4200мАн 45С… По тыще за каждый…
Попробую порезать их до 14,8 вольт:) Вроде неплохие…
Эх кому-бы отдать на перекомпановку.
Лыжи доделаю, пропадаптер немного подтокарю и…
Andry_M
Chandr:
ТОлько что забрал
Получается по 667 руб за шт. 😃 Почему бы нет? 😃
Chandr:
е пытался?
Пытался. Получается 😒
(1000 + 300)/2 = 650р достаточно близко к 667р. Попадание 97%
Chandr
Именно так. Думаю конечно ёмкости аккумы немного потеряли, но банки одинаково заряжены. Должно быть ничего…
А пока вот, летаю:
Nick74
Порой экстремальное место, зато рядом
Nick74
Преобладает боковой ветер и езжай дорога. Летом же, когда отгораживают - вело/мотороллеро-педисты и просто прохожие создают помехи на посадке по большей части.
И это, того, на солнце по возможности лучше таки не летать - прямой путь улетать аероплан
