Модели из 3D принтера
Пробовал пирометром, показывает чушь какую-то. Еще как вариант на видео смотрю всю нижнюю часть экструдера утепляют. Филамент с зкструдера начинает вытекать, когда температуру показывает на индикаторе 180 гр.
Чушь какую-то это сколько? Пирометр то вообще рабочий?
Утеплять не обязательно, это просто уменьшает время прогрева, затраты электричества и возможно будет иметь эффект при большой скорости печати
Начните с рекомендаций производителя филамента.
А зачем 230? Того требует тип филамента? Вы по его типу смотрели у производителя рекомендуемую температуру?
PETG 230-245 гр - написано на катушке.
Итак, результаты теста эпоксидки и PLA. Адгезия плохая. Не сказать что её совсем нет, но если погнуть, поковырять, то эпоксидка отщелкивается от пластика и снимается слоем.
Попробуйте снизить на 10 градусов температуру. Если будет нормально продавливаться и перестанет течь, то ок.
Может он бракованный, может терморезистор в головке неверно дает данные и реальная температура выше.
190 гр показывает.
ретрактинг увеличил до 12 мм, температуру убавил до 235 гр. вроде лучше стало.
Но, по моему скромному опыту (я не более полугода с боуденом игрался и в итоге вернулся на директ) полностью от соплей на боудене не избавиться.
Сложно перейти на без боудена? нужно всю голову менять? Скорость и точность печати не страдает?
брал по пластику :“эпокси классик 4” по пластику, клей-шпатлевка. хорошо прилипла, но сама царапается легко, не становится каменной (лежит уже с месяца 3), остается слегка пластичной и не отваливается при ковырянии
но наносил только на швы, не на поверхность
Понятно что с боуденом неподрессоренная масса меньше, но на директе точность выпуска и впуска филамента понятно выше, меньше стыков и свободы на пути пластика. А вам скорость так нужна?
Правда я работаю на боуденовом принтере и сопли в общем победил. Особую мелочь приходится печатать, подбирая размеры в Солиде, не соответствующие реальности. А большие детали и так прекрасно получаются.
Без фото узлов принтера, относящихся к подаче, и используемых сейчас настроек что-то сложно советовать. Кто знает, может там экструдер не той стороной поставлен, а мы тут ретракты подбираем)))
Может кто-то посоветовать готовую голову без боудена с Алиэкспресс, т.е. проверенную, что все ОК. Можно в личку.
И с ней тоже придется развлекаться. Чудес не бывает. Каждый 3д принтер уникален.
С а директом плюсы CoreXY в виде скорости и точности уйдут.
Нужно садиться и настраивать.
Для боудена важно чтобы не было и малейших люфтов трубки подачи, экструдер стоял неподвижной частью к голове (те как бы вверх ногами), трубка была таким диаметром чтобы люфт прутка был минимален.
Как то замысловато написано. Поподробнее.
Типичный китайский экструдер.
У его есть неподвижная часть и подпружиненная.
Интуитивно его хочется поставить подвижной частью вверх (к голове), но это неправильно 😃
В сторону головы должна быть неподвижная часть, а в сторону катушки - подвижная.
Иначе при ретрактах подвижная часть будет гулять, портя тем самым ретракт в обе стороны
Да, MK8 называется. Но в данном частном случае, это не экструдер, а фидер. 😃
Вот в части про трубку поддержу - они бывают разных внутренних диаметров. Чем он ближе к диаметру филамента, тем меньше у нити свободы и тем точнее работает ретракт.
На моем принтере так и есть.
Все так. Я ни разу не видел движение филамента в сторону подпружиненной части филлапротяжного механизма. 😃
А усилитель печатается под прямым углом к поверхности? Без захода и скруглений? Как он печатает с нависанием над пустотой?
Всё там нормально с точки зрения технологии печати, фото не под тем улом.
По фото похоже на переэкструзию. Конечно лучше бы фото не через деталь.
Можно попробовать уменьшить подачу.
Внутри усилители по прямым углом, но они неровные и с кончиков тоже свешиваются.
вроде видно волосики торчат снаружи.
А простой кубик 10*20*5 нормально печатается?
Да все четко. Проверял.
Под тонкие детали нужна отдельная тонкая настройка
Точно. При печати стрелок приборов длиной 6.5 мм и толщиной 0.8, пришлось подбирать размеры в Солиде так, чтобы результат был как нужно. И размеры модели отличались от получаемого результата.
