Модели из 3D принтера
same
Glinco:
Можно летать без РН. Не так удобно, но можно.
А модель поправить нельзя, добавив РН?
Можно и нужно, буду переделывать на масштаб 1: 8,25 и руль прикручу. “Когда” вопрос, пока занят Мигом 15, делаю на нем аэротормоза приводные, щитки на шасси. На Иле должен быть руль, приводные шасси, ну еще кое-что, что обкатываю на Миге
Glinco
Елы-палы. 😃 Лучше в абсолютных единицах.
Larsik
Еще один тестовый полет ИЛа …
Был порывистый ветер, но самолет показал себя вполне достойно, тенденций к срыву на низких скоростях не наблюдается
same
Всем КУ, поставил aerofly rc 7, кто что скажет за и против, применительно к нашим пластиколетам принтерным?
Ed1975
Всем привет! Принимайте новенького. Наткнулся эту тему, всю прочитал, но запомнил конечно мало ) но тем не менее заинтересовало и начал печатать и собирать свою первую модель.
HardRock
Подготовка к летнему сезону)
Конечно, мороки с самолётом много. Особенно что касается технологии покраски и специального покрытия.
Осталось вкинуть электронику и хочу ещё укрепить крепление крыла.
same
Вопрос к бывалым: модель миг 15 от 3длаб, полный максимальный вес 2700г, импеллер брал с небольшим запасом 2900г тяги. В прцессе увлекся “ништяками” и модель потолстела до 3200г. Дилемма: либо “к черту ништяки”, либо поверить симулятору, в котором такая модель вполне летнопригодна. Вопрос: полетит или нет?
kkk3
Импеллер в самолете дули? Если нет, то он не выдаст 2900, в канале происходит значительное падение тяги. Если опыта полетов на импеллерах нет, эта модель не удачный вариант . В разделе импеллерные модели освещают сборку этого самолета, посмотрите.
Glinco
Если вы 3D пилотаж на нем делать не будете, то покатит.
Но! По моему опыту всегда облет в самом простом варианте. Навешивание фишек только итеративно по одной.
same
Glinco:
Да, высший пилотаж не планируется и да, аккуратно каждую фишку по одной, следя за центровкой
kkk3:
Что такое дули?
Glinco
Для высшего пилотажа тяговооруженности 0.5 тоже хватит, разгоняться придется долго. 😃
Дули - значит замерять тягу на работающем импе прямо в модели. Тяга будет точно меньше за счет потерь в воздуховода и сопле.
Тягу на модели замеряли?
same
Glinco:
Нет ещё, модель не полностью склеена, работы идут под приводные аэротормоза и закрывающиеся щитки шасси, шасси китайские, топорно сделаны, ставлю трубки из аннодированной люмишки, хочется красиво разбиться, шобы запчасти глаз радовали
Glinco
Нехороший подход. Лучше собрать и тягу замерить. А то тормоза порадовать не успеют.
Glinco
Такое впечатление, что центровка задняя.
HardRock
Что за мотор на ИЛе стоит?
Вчера уделил немного времени покраске спитфайра.
Larsik
Сетап:
-сервоприводы Corona CS238MG
-мотор pilotage 3020/07-850
-регулятор 60А
-батарея 4S 3300 70C
-пропеллер 11х6, ДВС
gzp13
Здравствуйте, а можно где нибудь скачать STL файлы для печати модели тренера типа цессны? Хочу попробовать распечатать и взлететь.
blec80
Всем Привет! Есть новичком, поэтому строго не судите…
Пытаюсь печатать ИЛа ,все ни как не идет. Кто печатал в Куре, какие начальные настройки задать? Хотел печатать через Симпли… но при генерации кода она просто вылетала(закрывалась)😃 Печатаю PLA
Роман_С_А
Я всё нарезаю под печать на Симплифае 3.1.0 . Идеально всё выходит.Пробовал на самой последней версии.Не пошло что то.
same
blec80:
Привет, в последней шкуре очень грамматно подобран ретракт к моему принтеру, поэтому важно поставить в настройках именно свой, под PLA ставил так: сопло 220, стол 60, скорость 80, кайма 10 контуров, экструзия 98, диаметр сопла 0.4мм. Ещё PLA после долгой пролежки лучше просушить, я так вообще приспособил сушку для овощей, чтобы печатать из неё: прямо с сушки тянет, качество получилось норм.
Виктор
220 для сопла очень много. Если есть поддержки, вы их не выковыряете, они срастутся с телом намертво.
Я на такой температуре печатал колесо для детской машинки Ф130мм. Поддержку так и оставил. С поддержкой достаточно 190.
