Модели из 3D принтера
HardRock
Потом, когда будет что показать)
А так есть тем про пенорезки, не сказать что совсем мертва, какой-то интерес к ней есть
rcopen.com/forum/f111/topic267120/1001
Tachyon
HardRock:
Не совсем понятен вопрос. Просто скотч клеится поверх так чтобы образовал оболочку поверх модели. Греть не нужно, детали поплывут с вероятностью 100%, а если греть слабо, то нет смысла, клей на скотче не плавится.
Скотч применять обычный, прозрачный, или армированный? Просто к моим на печатаным моделям из PLA скотч липнет плохо… С PETG ситуация получше?
HardRock
Обычный, 45-60мкм. Но они тоже бывают разные, есть липнут хуже, есть получше. Армированный не пробовал.
Вообще, с учетом того что создается дополнительная оболочка, супер-адгезия к пластику не нужна. К PETG да чуть лучше.
Tachyon
3dLabовцы рекомендуют понижать температуру стола что бы не так задирало углы, а для PETG какую темп стола ставить, а так же какую толщину стенки 0.4, или 0.45?
HardRock
Странная рекомендация - понижать) может наоборот повышать?
Для петг нужно 80-85 градусов. Хотя я часто на 90 печатаю.
Толщина стенки штука индивидуальная. У меня сопло 0.5, настройки 0.5 и подача откалибрована так чтобы это реально было 0.5мм
MiG77
HardRock:
Из опыта моих друзей гидролетчиков. Они модель сначала обрызгивали спреем клеем от 3м. 3m-shop.ru/…/kley_sprey_77_elastomernyy_odnokompon… дороговато, но оно того стоит. Сегодня наконец то получил 4 катушки пластика, продолжим печать 😃
MiG77
HardRock:
У меня 1й слой 100 град, остальные 80
HardRock:
толщина стенки какая вообще должна быть? У меня на сопле 0,4 в среднем 0,45
Кузя
HardRock:
А есть фотка всей конструкции?
Пока только вот это
HardRock:
На сколько понял, рама из ДСП и не закрытая.
Прочти так у меня всё будет собрано в письменном столе при необходимости вешаем нить и режем.
HardRock:
Если механика пенорезки собрана, то могу помочь запустить
Спасибо, буду иметь в виду. Но думаю до этого ещё далеко. у меня без пенореза 4 проекта.
вот успеть бы их сделать, а то я ведь не Маклауд.
gau505
Мне ответили с colorFabb
Hope this email finds you well. With regret we have to inform you that colorFabb is no longer allowed to ship orders to private persons to Russia. You will need to have a Russian company address for shipping to be allowed. We are only allowed to ship to Russian businesses. We have had many talks with DHL but we couldn’t find a way to ship the goods to private persons in Russia.
For this reason it will no longer be possible for Russians individuals to order at colorFabb. We will have to cancel your order CFO12000006959 and refund you.
Коротко - хер Вам, а не LW- PLA.
MiG77
gau505:
А зачем он Вам? Мне кажется Аэротекс от Филаментарно лучше
Получу скоро сопло 0,6 попробую его, катушка есть.
Потихоньку что то вырисовывается 😃 yadi.sk/i/nNO1ZfovBcajxg
Glinco
А договориться получить груз на вашего работодателя нельзя?
MiG77
Это Вы мне что ли?
Мой работодатель оборонный завод вообще то 😃
Но у меня есть друг бизнесмен, экспортирует котлы отопления из Канады, мгу спросить его. Но тогда пишите в личку, что чего и как.
Могу подкинуть мысль, используйте эту контору litemf.com/ru Я пользуюсь постоянно.
gau505
Glinco:
Ну я в крупной компании работаю, это через бухгалтерию все будет, и еще растаможка, генерал около виска покрутит и пошлет подальше.
gau505
MiG77:
А почему 0,6 мм? Не сильно будет тяжелее?
MiG77
gau505:
Во первых это рекомендация производителя, во вторых пластик вспенеивающийся, плюс немного карбона, ну а в третьих 😃 практика покажет. Сделаю пару деталей , проверю вес.
samabs
Коротко - хер Вам, а не LW- PLA.[/QUOTE]
А чем опыты с Керамотехом закончились? Мне катушка на днях приехала, тоже буду пробовать.
Кузя
Вот удивляет подход.
ищем то чего нет, пластик что по весу как пенопласт или бальза.
Несколько страниц назад есть фотки моего ЛА-5 размах 900 вес кажись 800г
при этом батарейка не хилая 3s2200. в принципе не сильно тяжелее деревянного.
прям тут вот лежит фотка двухмоторника размах 1200 вес думаю в кило уложить пустая тушка всего то 720г весит.
может и коряво напечатано но это просто эксперимент. для проверки конструктивных решений.
По мимо моих экспериментов в этой теме полно аналогичных примеров.
Alexpr
gau505:
И мне тоже самое ответили.
Tachyon
Какой лучше пластик использовать для болвана под матрицу, PETG или PLA? Что бы в дальнейшем обработать болван под зеркало, какой пластик лучше обрабатывается и шкурится?
HardRock
Под матрицу думаю лучше ABS 😃
Если выбирать из PETG и PLA - то особой разницы нет. И то и другое плохо шкурится.
PLA кстати нужно шкурить исключительно по мокрому и крупной наждачкой (при этом будет шкурить как мелкой), по сухому оно вообще не идёт.
Можно покрыть грунтовкой и уже её выводить.
gau505
samabs:
А чем опыты с Керамотехом закончились? Мне катушка на днях приехала, тоже буду пробовать.[/QUOTE]
Очень капризный пластик, ± 5 гр. уже нужно менять величину потока. РН напечатал все ОК. А вот фюз печатаю, пока как то херово. РН слои идут где начало там и конец, а фюз, печатает с переходом от конца слоя на новый слой 5 см. и за это время успевает вспенится, и 2 см слоя идет очень вспененный, выглядит как недоэкструзия. Но вроде все подобрал, сделал откат меньше 4 мм и доп. материал 0,3 мм3. Но на высоте Z примерно 10-15 мм идет пропуск половины слоя, т.е. идет опять недоэкструзия, ничего понять не могу. И он очень хрупкий. Скорее всего откажусь от него, заготовка с высоты 30 см если падает на острый угол рассыпается, откалывается.
Кузя:
Кому как, кирпич тоже летает.
gau505
Подскажите, что это может быть такое? повторяется пропуск слоя. PLA, PETG печатаю все хорошо, а вот Ceramo-TEX. такая беда получается.
Кузя
gau505:
Это не пропуск слоя. Это у вас модель по слоям рвёт.
Пластик такой, если печатаешь из АБС это частенько случается.
способы борьбы.
1 увеличить толщину стенки (добавит весу и не 100% результат)
2 добавить толщину и накрыть принтер коробом (если конечно это не кубик.)
опять таки это не даёт гарантии повторения разрывов.
ну а так подбирать режимы печати (в том числе и толщину стенки)
из ПЛА и пети как не напечатай всё одно получится.
gau505
Кузя:
способы борьбы.
Именно идет пропуск слоя с начала печати слоя. Сидел смотрел. Слой получается как большое многоточие, и на него второй поверх не ложится. Ничего не рвет. Руль направления печатает идеально. А фюз ну никак. РН слой где начинается там и заканчивается. А вот на фюзе, получается ретракт, и печатае сначала все ок, а потом начинает пропускать плевать слои.
