Модели из 3D принтера
Абсолютно верное заключение.
Как много правильных слов 😉, Вы то свой склеили? Тема почему заглохла? Месяц прошел.
Работа остановилась . Компьютер " испустил дух " . Черный экран с мигающим в углу курсором в самом начале загрузки. И больше ничего .Будем ремонтировать . Все придется переустанавливать .Извините за оффтоп. Очень жаль. Хотел новый пластик попробовать , но увы !
Продолжаем печать . Винд переустановлен. Скорее всего все напечатаю из обычного PLA . Потом будет печать из PolyAir.
Так должно быть ?
Да, так и есть. Тоже поначалу нервировало, но как ни странно держит 😃
Раменский Гидрофестиваль, народ активно интересуется печатным делом 😃 disk.yandex.ru/i/S2ROQwvWyexpgg
Сегодня со второй попытки наконец то облетал маленького ЯКа, напечатанного из LW-PLA. Первая закончилась неудачно.
С учётом ошибок, моделька сразу классно полетела. Зарядил 4 акка, но отлетал только два. Не хочется пачкать модель на посадках об “зелёнку” перед покраской. Да и нарезать круги и “восьмёрки” тоже скучно.
Не очень-то круги и восьмёрки, пилотаж крутит отлично. Классный самолётик.
пилотаж
Не, очень скучно запускать такие модели, и быстро надоедает. Печатаю только из любопытства и накопления опыта. С другой стороны, “кому и кобыла - невеста”…
Сейчас рисую метровую разборную 3D пилотажку под LW. Консоли и стаб нарисовал и попробовал печатать. Взялся за фюзеляж. Носовую часть планирую из обычного PLA, а далее LW.
По жёсткости сложно сразу всё учесть. Приходится печатать опытные образцы.
Согласен, покувыркаться на 3д пилотажке интересней. Тем не менее Ваш Як летает очень хорошо.
Поздравляю с облетом своей модели!
На своих летать намного интереснее чем на покупных)
Расскажите больше подробностей об ЛТХ модели, какой сетап, батарея, что с тестом на сваливание, как полет в инверте, может какие то новые конструктивные решения были, есть ли нюансы при проектировании под LW-PLA.
А то надоело читать про борьбу с 3д принтером и теоретические выкладки без подтверждения видео испытаний.
об ЛТХ модели
Модель не моя, а скачана здесь cults3d.com/…/yakovlev-yak-3-600mm-3d_aeroworks. Размах 600 мм., полётный вес получился чуть больше 250гр. Рекомендованный акк 2S 900mA, но я поставил 3S 500мА. Соответственно пришлось поставить проп полегче, JWS 6Х3. Моторчик aliexpress.ru/item/32526980768.html?spm=a2g39.orde…. Кстати, последнее время использовал такие моторы в катерах
и мотопланере
Сервы 2,5 гр. aliexpress.ru/item/4001054179544.html?_ga=2.815707…
Регуль 20А.
Тяги в хвост из угля, а на элеронах и наконечники “углёвых” тяг из канц. скрепок.
Первый “ЯК” разбился из-за моего небрежного отношения к центровке и углам отклонения РВ.
Выставил всё “на глаз”, а оказалось, что модель очень чувствительна к настройкам. Теперь ЦТ по мануалу.
Сегодня специально на приличной высоте переключился на старые расходы. С увеличением скорости модель выполняла непредсказуемый “кульбит”. Пришлось расходы РВ немного уменьшить.
На “спине” модель летит как и все остальные ей подобные. С прилично отданым РВ “от себя” и попытками вывернуться в нормальный полёт.
Всё напечатано LW-PLA. Только мотораму пришлось новую нарисовать и печатать из ABS. LW-PLA очень нравится, но под него надо соответственно готовить файлы печати. Допустим, в этом ЯКе, как и во многих моделях от других производителей, внутри деталей получается много ниток. Из-за этого я свою пилотажку рисую под спиральную печать. Внешний вид поверхности специфический, зато внутри всё чисто.
А так это не своя, я думал сам нарисовал.
Видел эту серию самолётов на групсах, там вроде немец наклепал серию бесплатных моделей в под ла пла 250г.
Не, они платные. Модели-копии рисовать не хочется. Проще найти готовые. Всё равно все одинаково летают.
Валерий, вопрос по катеру. Видел Ваше виде с ним, очень быстрый. У меня этот катер с тем же мотором, что и у Вас по ссылке. Две литийионки. Получился тяжёлый, нет скорости и драйва, а для липо там особо места нет. Какие Вы используете акки?
Старые литийионки 18650, которые уже использовал на вейпе. Недавно на даче гоняли в бассейне больше 30 минут с небольшими перерывами. Померил, а там по 3,8В на “банку” осталось. Очень экономичный катерок.
Оказывается, в судомоделях тоже надо следить за ЦТ. У этого жёлтого катера на видео немного передняя. Пришлось потом акки назад двигать. Можно ещё гребной винт немного запилить, и проверить лёгкость хода вала во втулках.
Проверю лёгкость хода вала и винта, наверное там проблема. Кстати на видео Вы переворачиваете катер рукой, а он по видео разработчика должен в исходное положение перевернуться сам.
Возможно, это из-за передней центровки модели. Гребной винт не погружен в воду. Честно говоря, на эту тему особо не заморачиваюсь. Пускать эти кораблики будем только в бассейнах, а там его всегда можно достать. В естественных водоёмах вода грязная, и до переворачивания дело не дойдёт. Скорее в водомете что нибудь застрянет.
Гребной винт я печатал из ABS. Потом обрабатывал поверхность шабером, надфилями и шкуркой. Ацетоновая “баня” добавила глянца. До балансировки дело не дошло. Крепления ГВ на валу винтом явно не достаточно. Я ещё и ЦА пролил.
Так распечатайте новый релиз 003, там и больший мотор можно поставить и решетка есть и винты разных размеров.
И главное организовали забор воды под охлаждение - акб или мотора , кто как реализует .
Раньше тоже былои закладные каналы под возможность охлаждения, но сейчас увеличили сечения.
Так что вопрос скорости на этой модели зависит от ваших настроек сейчас.
Я корабликами не увлекаюсь. Эти сделал только для развлечения детей. Интересно, а Вы его уже напечатали?
У меня предыдущая версия , новую которая вышла на той неделе не печатал еще. Старый долго собирал так как некоторые комплектухи шли два месяца - покупал у продавцов по рекомендации автора . Резьбовые к примеру прождав два месяца заказал у другого повторно и они пришли за неделю обогнав первую покупку )). Так и серва тоже. Была проблема с мотором - поставил мотор от вертолета Фире фокс 100 с KV4700 и он задевал за корпус , плюс еще и грелся и пластик вело , пришлось заняться токаркой чтоб подогнать мотор)). Автор учел подобное в новом релизе.
Но сейчас принтер занят некой экстрой которая выпила всю кровь ( судя потому что по ней нет вообще нигде упоминаний за два года существования не я один с ней мучился) . Но вроде уже у финиша и скоро допечатаю и попробую после этого новый релиз кораблика.
Я пароходами тоже сейчас сильно не болею. Но мне нравятся вещи которые сделаны технологично и особенно в стандарте микро-мини. Поэтому мимо этого кораблика пройти не смог и не устоял купил. Это хорошая моделька.
Интересно, что за самолёт. Можно ссылку?
Да, похоже автор моделей опытный судомоделист и талантливый конструктор.
Вот эта - www.thingiverse.com/thing:3421288
Я мимо пробегал её , но как то всмотревшись заинтересовала.
Подоплека в том что я по жизни моторист.
И поэтому запас электро причедалов минимальный - осилит в размере 50-го хакера все что требуется - я топлива куплю на эти деньги стоимости только АКБ столько что улетаюсь.
Если вставал вопрос купить электро мотор и регуль - обычно приобреталась альтернатива в виде какого то ДВС )).
Я даже часы не люблю электронные\ кварцевые - предпочитаю механические , так как они живые, в них есть душа)).
Вот и эта модель привлекла размером и тем что она хорошо усиленна карбоном и вообще конструктив больше ДВС модели чем электро.
Поэтому решил распечатать как есть под мотор 40-ой серии посмотреть как оно будет жить от тряски двс-а ( будет стоять Эволюшен40 , хотя он большего объема чем 6,5см3 - маркетинговый ход закладывать эффективный объем а не общий ) Но мотор легкий и мощный для своего класса и если удасться уложиться в полетный вес 2200 грамм то мотора вполне будет хватать для нормального пилотажа - не скучных полетов.
Дальше если модель не начнет рассыпаться на нитки, есть планы увеличить её еще на 20% и распечатать аэротексом но уже под бензиновый мотор ДЛЕ-20 немного с маштабировав по оси Z до размаха 1650 ( увеличение на 20% даст размах 1560 мм) .
Я пока не осилил фьюжен чтоб проектировать модели под свои задачи сам .
Но вот эта моделька показалась перспективной.
Но есть но - автор спроектировал её с очень тонкими стенками и если нарезать курой под сопло 0,4 то она его нарезает с дырами в оболочке.
Приходилось извращаться печатать соплом 0,2-0,3 мм чтобы избежать дыр. Автор печатал в S3D , я попробовал и вызвало негатив хоть дыр в оболочке не было . Симпли печатает очень грязно , у куры все куда чище выходит. Оказываеться есть альтернатива - кура только какая то Енриз версия , она нарезает под любое сопло без дыр и танцев. Или ставить при сопле 0,4мм ширину слоя ( не высоту) 0,3мм. Это я дошел за время танцев.
Дальше так как детали печатаються долго , то меня боуден просто выбрал все нервы когда распечатав крыло и перейдя на фюз и после суток печати на процентах так 80 начинало засераться сопло или начинала плавать экструзия патока.
Пришлось перейти на директ и понять насколько он стабилен по качеству и стабильности печати.
Короче модель попила крови.
Я не хочу критиковать автора он поставил свою задачу и её выполнил отдав народу пользуйте как можете.
Но взгляд на модель как альтернатива.
Вы сами посмотрите хотя бы по форумам как упала активность , дранки выходного дня выросли в цене так что большинству стали недоступны.
Куда годиться стоимость дранки на 20см3 мотор стоит от 25-з5 тыр руб. ЗП не поднялась так у народа как цена кривого китайского набора жизнь которого иногда длиться секунды. Вот пытаюсь найти альтернативу своим способом )).
Поправлюсь так как писал на работе.
Вот версия куры которая как оказалось для моих целей оказалась наиболее удачная ( читайте перевод через гуглу что там запустили на странице)
…ultimaker.com/…/360018439500-Ultimaker-Cura-Arach…
Можно тут мульт глянуть что говорят более опытные пользователи
А версия 4,8 имеет арифметические ошибки , что к стате сказывается не только на качестве печати особенно тонких стенок но и на прочности.
Вот мультик про это
У меня пока так и не заработали версии выше 4,9 и поэтому не могу сказать насколько новые куры лучше Арачи.
Но арача порадовала , так как появился глянец на поверхности и эластичность детали - детали с 4,8 при печати Petg очень хрупкие.
