Модели из 3D принтера
ugh
Думаю да… Вообще очень странно зальником рулить, по моим ощущениям. Он лёгкий, профиля крыла нет, инерции нет почти. За счёт всего этого, летит он как фантик - медленно может, управляемость запредельная. Веса то нет, рулевые поверхности большущие. Можно просто практически на месте петли крутить.
Boleski
Всем привет!
Неспешно начинаю печать Цессны.
Модель большая! Посмотрю, что можно ускорить.
Печатаю на принтере Bizon i3. С полем печати 300х300х350 мм.
Simplify3D.
Настройки буду брать стандартные из комплекта к модели для сопла 0,4мм.
Boleski
Только в стандартных настройках изменю скорость печати.
У них она аж 80 мм/с!!!
У меня пока 35 - 40 мм/с.
Ещё у меня поле печати большое, можно за один заход печатать больше деталей!
Но есть тонкость. Печать каждой детали происходит по индивидуальным настройкам.
Например, части фюза несколько первых слоёв идут двойной толщины, дальше толщина в один слой.
Так вот, если я буду одновременно печатать части крыла и фюза, то мне для каждого комплекта нужно прицепить отдельный пакет файлов настройки слейсера.
Такого я ещё не делал.
По идее можно настроить слейсер так, что для каждой детали будет своя температура экструдера. Но как это будет выглядеть при печати я не знаю.
Наверное печать будет идти крайне медленно, ведь при переходе от одной детали к другой, экструдер нужно либо нагреть, либо охладить!
И так, на данный момент имеются модели:
  1. MiG – 15 Wingspan 1220mm
  2. Zivko EDGE Hannes Arch replica Wingspan 1187mm
  3. Cessna 152 based trainer/sport plane Wingspan 1563mm
  4. Stearman PT-17 Kaydet Wingspan 1217mm
  5. P51-D Mustang Wingspan 992mm
  6. Spitfire Mk XVI Wingspan 973mm
Возможен обмен на:
  1. Lockheed P-38 Lightning Wingspan 1410mm
  2. Aichi M6A Seiran Wingspan 1070mm
  3. Messerschmitt Bf 109T (Tony) Wingspan 978mm
  4. Messerschmitt Bf 109 H/F H and F variant of this iconic fighter (diff wingspan) Wingspan 1032mm
  5. P47 N-15 Thunderbolt Wingspan 1160mm
  6. EASYMAX 001
ugh
Boleski:
По настройкам там довольно элементарно - надо отдельные процессы создать в Симпли и когда открываете окно процесса, внизу есть кнопка “Select Model” и выбираете какую модель (деталь) этим процессом печатать. Температуру экструдера можно ставить отдельную, но на практике, разогревать/остужать экструдер принтер будет в процессе печати. У меня двухэкструдерный клон плюши i3. При смене сопла у меня работает специальный скрипт, который остужает одно сопло и нагревает другое, в скрипте встроена комманда M109, которая останавливает печать до момента достижения заданной температуры [например: M109 S190 T0; ждать пока сопло T0 достигнет 190 градусов, прежде чем выполнять последующие команды.]. На практике, это естественно увеличивает время печати. Кроме того, желательно настроить ретракт (особенно это важно для боуден-эктрудеров), т.к. пластик в момент простоя может подтекать-сопливить).
Задумался даже: а зачем вам на одном столе из одного и того-же пластика разные температуры на одном и том-же слое?
Добавлю, что я вообще по 1 детали/секции за раз печатаю. А то зарядишь на сутки, потом (не дай Б-г и тьфу-тьфу-тьфу) сбой какой-нибудь и всё со стола в мусорку. А так только 1 деталь… Возни больше, но отходов меньше…
ADF
ugh:
…А то зарядишь на сутки, потом (не дай Б-г и тьфу-тьфу-тьфу) сбой какой-нибудь и всё со стола в мусорку. А так только 1 деталь
+100.
tusik
Я печатал крылья и фюзеляж ставя секции друг на друга. Меньше клеить надо. Смотрел только чтоб не нависало
ADF
Это если высота области печати позволяет.
Boleski
Про разную температуру разных деталей я просто для примера сказал.
Естественно это лишнее.
Boleski
Всем привет!
Случайно нашёл ещё один классный сайт 3D моделей.
http://www.cgtrader.com
Там есть модели для анимации и 3D печати.
Есть дорогие и не очень,но всё платное.
Мой сын искал модель для печати Титаника и нашёл!
На данный момент имеются модели:
  7. Lockheed P-38 Lightning Wingspan 1410mm
  8. P47 N-15 Thunderbolt Wingspan 1160mm
Возможен обмен на:
  1. Aichi M6A Seiran Wingspan 1070mm
  2. Messerschmitt Bf 109T (Tony) Wingspan 978mm
  3. Messerschmitt Bf 109 H/F H and F variant of this iconic fighter (diff wingspan) Wingspan 1032mm
  4. EASYMAX 001
ADF
Boleski:
Вы же понимаете разницу между 3д моделью для игр/фильмов и 3д моделью для изготовления настоящего летательного аппарата?
(Просто в порядке уточнения)
Boleski
Да, я понимаю! 😃
Искали именно STL файлы Титаника!
Нашли!
Размеры Титаника примерно 5м!!! (длина)
Цена… около 400 $ 😉
Столько платить не готов!
eysymont
Интересно, как на видео у Stearman PT-17 моторчик оторвался.
Похоже, моторамы надо из ABS печатать. PLA размягчается от нагрева мотора. Я уже на ЛК переделал, теперь держится. На Эдже попробовал PLA. Вчера погонял моторчик дома, ненадёжно, тоже переделаю.
Купил Таранис 7 и напечатал в него удобный контейнер для акков 18650. Сейчас заодно делаю “приблуду” для фиксации стиков при перевозке.
ugh
eysymont:
100% дело в вибрации (плохо отбалансирован винт или мотор) и недостаточной межслойной атгезии (температура, особенности пластика).
Нагрева так быстро исправный бк моторчик не даст. Как дал обороты, так вибрация и оторвало…
eysymont
ugh:
По звуку слышно, что об траву сильно зацепился.
ugh
eysymont:
А мне кажется, что звук в тот момент, когда уже отвалилось…
Boleski
Посмотрите на мотораму, в месте разлома!
Слаба сама конструкция.
Это место надо усиливать большим количеством слоёв и небольшими фасками.
Толщина самой трубы, куда вставлен мотор, не большая.
Куда-то модераторы нас запихнули!
Посмотрите, передняя стенка моторамы состоит из трёх слоёв по 0,2 мм (всего 0,6 мм)
с заполнением 15 - 20 %
А труба и того тоньше!
Это надо запомнить и сделать покрепче!
И пластик тут не причём.
eysymont
Boleski:
Я уже это проходил. Мотор в полёте прогрелся, размягчил передний шпангоут и стал качаться относительно оси модели. Металлический кок как пёрка вырезал в шпангоуте аккуратное отверстие. Был бы кок пластиковый, то бы затормозил или приплавился. Поэтому потом сделал передний шпангоут из ABS. А из фанеры ещё лучше.
Короче, когда модели сделаете, позапускаете, сами разберётесь.
Boleski
eysymont:
Спасибо за совет. Буду иметь ввиду.
ugh
А кто какие сервы ставит на Цессну?
ugh
zh2r1k:
я такие поставил
И как по качеству? Встали в ниши нормально? Летали уже?
zh2r1k
ugh:
по качеству, вроде бы хорошо, это на первый взгляд, нагрузку держат не дрожат. Встали отлично, как там и были прям. Пока не летал, жутко времени не хватает.
Boleski
Всем привет!
Наступил на грабли…
Когда печатал SpitFire (крыло), накидал кучу деталей на стол.
И процесс подготовки G-кода затянулся на 3 часа!!!
Это было почти год назад и сейчас я об этом совсем забыл!
Вчера накидал на стол кучку деталей фюза и… 😃
И сразу вспомнил, что комп у меня ооочень пожилой (лет 10 ему).
В итоге оставил пару деталей кабины.
Так что много деталей на столе это плохо (не очень хорошо) уже по двум причинам.
  1. Если сбой, то много пластика в помойку.
  2. Много времени принтер без присмотра. (время непрерывной печати может достигать 50! часов)
  3. Слейсинг занимает много времени.
  4. Во время печати такого большого G-файла принтер начинает притормаживать, что снижает качество и скорость печати.
Посмотрел тут модель Aichi!
Она ещё и летает??? (WOW!!!)
Поплавки такого-же размера, как и сам самолёт.
Плюс, к нему ещё и лодку надо покупать!
Для вылавливания из пруда.
