Модели из 3D принтера
Роман_С_А
Так вот и меня удивляет,как он мог сгореть то? Хотя жаль конечно,если что… Да,принтер определяется по КОМ 6,драйвер родной с флешки,всё как положено… Может Виндовс переустановить? Я помню веб камеру так устанавливал.Всё перепробовал,а она ни в какую.Пока Винду не переустановил.
ugh:
джампер на плате
Знать бы где он там…Сейчас пойду гляну.
Роман_С_А
Попробовал сегодня распечатать одну из удачно получившихся накануне частей крыла для мотопланера.Мажет зараза.Я так думаю,что прокаливая над газовой плитой бронзовый носик экструдера второй раз и резко охладив его под струёй воды,мог нарушить геометрию отверстия.Температурный шок или что то типа того.Плюс до этого,у меня оно не раз страдало от мех.повреждений. Например от тех же металлических прищепок,коими прижато стекло к столу.Бывало как чирканёт по ним,аж прищепки слетали.Это по первости конечно… Ну и всё такое… Жду вот,когда придут новые сопла.С ними уже буду проверять как и что…
Если и с ними будет мазать,ну тогда не знаю…
Про джампер на плате пока не порешал.Глянул сверху,на сколько позволяло.Нифига не понял,где там и что.
Да.Пробовал вчера на печать тестовую сову.Отслайсил Симплифаем. Распечатало хреновато,но худо бедно… Отслайсил Репетиер Хостом,дал на печать.Вообще хрень.Даже до половины не стал ждать,прекратил.Мазня жуткая.
Обнаружил сегодня совершенно случайно в экранном меню принтера интересную “фишку”.Оказывается,там есть функция замены прутка.Если выбрать её и нажать,то принтер приостанавливается,чуть отезжает и выталкивает пруток! А когда вытолкнет,начинает противненько так попискивать. Вставляешь другой,жмёшь и он возвращается в исходную,продолжая печать.Я до того,когда не знал про это,выбирал Принтер пауза,он так же отезжал,но пруток не выталкивал.Я вручную отжимал,вытаскивал и загонял другой.Проталкивая его как можно глубже,пока не полезет волосок пластика из носика экструдера.Потом нажимал Резюме принтер и он возвращался в точку печати.
Mekhanik
Роман_С_А:
А как по английски в меню, эта функция называется? Уточняю, что бы было ясно о какой именно функции Вы пишите.
Роман_С_А
Что я сделал:Задал печать.Любой детали.Как только она пошла,жму центральную крутилку-кнопку.Выхожу в меню. Появляются надписи… Столбиком. Info Screen Tune Position Control Configuration и так далее… Жмём эту самую Туне.Открывается ещё меню.Прокручиваем его этой кнопкой-крутилкой в самый низ.Вот нижняя строка и есть это самое.
Mekhanik
Роман_С_А:
Роман, “это самое” - это чего?! По английски, можете “это самое” написать?! Потому как, если я проделаю у себя в меню, все Ваши действия, то упрусь в параметр: FLOW - ПОТОК или количество выдавливаемого пластика, но никак не в замену прутка.
Роман_С_А
Вполне вероятно,встроенное программное имеет какие то отличия.У Анетов от других принтеров.Буду на выходных,отпишу всё подробно.
Роман_С_А
В крайний раз,когда включал принтер,почувствовался запах палёной изоляции.Я быстро обесточил,методом выдёргивания шнура из розетки.Запах шёл со стороны центральной платы.Открутил защитную крышку с вентилятором,стал смотреть.Оказалось,начали подплавляться провода питания,что идут от блока питания.И именно там,где они прикручиваются винтиками к жиденькому разьёму на плате. Какие же всё таки китайцы …! Сижу вот думаю,если отколупать эту зелёную пластмасску и припаяться напрямую к плате,лучше то наверное станет? Вообще,по хорошему надо бы мне заменить подпорченную изначально материнскую плату принтера.Буду сегодня искать в интернете,где подешевле.И нет ли возможности подключить к моему принтеру что то другое,лучшее.Хотя тут сомнения.Наверно если брать,то родную материнку. По поводу обещанного расклада меню принтера.Устраню плохой контакт,тогда включу принтер и напишу что там и где.
Предварительно нашёл два варианта одинаковой платы.Визуально разницы почти нет.По первой ссылке точь в точь как у меня.(Для А6) ru.aliexpress.com/item/…/32827970551.html \
А по этой ссылке,не знаю чем отличается кроме зелёных разьёмов . Не исключаю,что другая прошивка.Хотя это тоже под вопросом. Или она для Анет 8. Не знаю. ru.aliexpress.com/item/…/32809753592.html?traffic_…
Роман_С_А
Стали одолевать сомнения,а те ли “носики” я купил? Уже больше 22 дней в пути,скоро придут.Ну придут посмотрим конечно.Отверстие заказывал у всех 0,4 . По идее должны подходить. Но как у них рассверлено внутри,сама структура переходов разности уменьшения диаметров к самому кончику рабочего отверстия? Это вопрос. Пока терзался сомнениями на Бангуде наткнулся на то что нужно.Это тот самый,что стоит на моём принтере сейчас.И пишут,что это улучшенная версия прежних. banggood.com/0_4mm-3D-Printer-Extruder-Nozzle-For-…
Я же заказал тогда такие… ru.aliexpress.com/item/…/32716853263.html
Не знаю.Может это просто я сам себя накручиваю в сомнениях. Хотя кто его не знает…
Роман_С_А
Подпаялся к плате напрямую.Разьём выпаивать не стал.С обратной стороны платы,там где красный лак,чуть зачистил кончиком ножа два места припайки,облудил и нормально припаял + и -, то есть красный силовой провод и чёрный.(грелся почему то красный).Собрал,подключил.Пока работает.Снял видео по интересующему моменту меню.Вот оно.
www.youtube.com/watch?v=vU9qe1SzqoE
Mekhanik
Роман, спасибо за видео! Посмотрел и скажу, что у меня в закладке меню “TUNE”, последняя строчка “FLOW”. А строчки “Change filament” - нет. Но и принтер у меня не Anet, а TEVO Black Widow. Экструдер на нем, без Боудена, с достаточно мощным редуктором. И что то, я очень сильно сомневаюсь, что бы на моем принтере, было возможно сменить пластик, банальным проталкиванием прутка, без отпуска прижимного ролика, т.е. только из меню. Наверное по этому и нет - “Change filament”.
Boleski
Напечатал МИГ-15 Петей!
А вот Цессну пришлось раскурочить!
И… напечатать заново! 😃
Это тоже PET-G, только красный.
Boleski
Напомню, что Цессну я обработал сверху дихлорметиленом!
Хотел сделать обшивку более гладкой и эластичной!
Но получилось всё очень плохо. Она со временем превратилась в труху!
Роман_С_А
Как всё таки здорово,что есть место,где можно без ущерба для репутации,делиться опытом и всеми техническими моментами с какими пришлось столкнуться, в плане 3 Дэ печати разными пластиками.Делиться достижениями и ошибками.Что бы другие их не повторяли.Или же знали,как с ними бороться. Жду вот ДДБ,(День Доброго Банкомата.) Для заказа новой материнской платы под свой Анет А6. В принципе,самим принтером доволен.Конечно,цена на него завышена.Но время на месте не стоит,рынок пополняется.Цены снижаются,модели совершенствуются. Хотел вот спросить Сергея Boleski, какие ощущения и впечатления от ПЕТ-Г пластика? Отпечатанные детали так же хрупки как выполненные ПЛА? Я например,когда склеил целиком крыло для мотопланера из ПЛА,(без элеронов), был не совсем воодушевлён его весом.Даже если вырезать термоструной по шаблону из плиты УРСА или похожих,усилить двумя рейками и оклеить тонкой бумагой на разведённом ПВА,куда как легче выходит.И по времени изготовления где то рядом,если брать суммарно время печати всех частей.
И ещё.Где брать наклейки на отпечатанные модельки? Кое что конечно можно вырезать из плёнки самоклейки.Что в магазине для обоев продают.Но она тяжёлая. Я бы например,с удовольствием наклеил красные звёзды с жёлтой окантовкой,на крылья того же EDGE.Пусть не имеет прецедентов данное решение,но за то интересное дизайнерское решение.Моделисты вообще народ вольнолюбивый и широких взглядов.Заковывать себя в рамки условностей -нож острый.
Boleski
Роман_С_А:
PLA рассыпался по моей вине!
Сам материал нормальный и технология печати отрабатывается быстро.
PET-G в один слой очень похож на пластиковую бутылку (что очень радует!)
Главное подобрать температуру, чтобы слои нормально держались.
И лучше брать пластик без красителей! Добавление красителя не улучшает его свойств. И режимы печати совсем другие!
PET-G хороший материал, но дорогой зараза!
Роман_С_А
Сегодня окончательно уверился в порче латунного кончика экструдера.После зачистки нулёвкой наружней конусной поверхности,почти у самого отверстия,что 0.4 мм,сбоку обнаружилась трещинка.Из неё и давило те лишние “волосы” и не шла печать.Видать не зря я заказывал сменные два комплекта. Осторожнее надо было с выжиганием пластика.Опять же,своеобразная плата за опыт.
Boleski
Зачем выжигать?
Берёте:
  1. Маленький стеклянный стаканчик (рюмку), который не жалко.
  2. Зубочистки.
  3. Кусочек туалетной бумаги.
  4. Пинцет.
  5. Растворитель (для этого вида пластика).
Налили немного растворителя в рюмку.
Кинули туда конец.
Подождали 3-5 минут.
Пинцетом вынули конец.
Зубочисткой вынули изнутри всё, что вынулось.
Снова кинули в рюмку.
Опять ждём 3-5 минут.
И так до полного удовлетворения!
Чистое отверстие хорошо видно на просвет.
Нафига выжигать? Вы же потом не удалите изнутри всё, что сгорело!
И изгадите сам экструдер.
P.S. (это моё мнение!)
alt
Знатоки!!! Вопрос!?
Осваиваю Simplify3D, в основном работал на Cura. Вот кусочек видео.
Почему такой старт? Там три раза прерывалась запись, вообщем что бы дойти до этого места, примерно надо было минуту три. Может кто знает, где рыть? печатаю с флэшки. Прямо с принтера, не по верёвке. Настраивал вообщем всё по видео Mbs Electronics. Там очень подробно всё рассказано. С Cura стартует и работает нормально.
Bart
Для чистки сопла использую это [URL=“10 шт./лот Тематические товары про рептилий и земноводных сопла дрель 0.2 мм 0.3 мм 0.4 мм 0.5 мм 0.6 мм 0.7 мм 0.8 мм 1.0 мм часть для V5 V6 MK7 MK8 3D-принтеры Запчасти kingroon
www.aliexpress.com/item/…/32433133868.html
(from AliExpress Android)”]10 шт./лот Тематические товары про рептилий и земноводных сопла дрель 0.2 мм 0.3 мм 0.4 мм 0.5 мм 0.6 мм 0.7 мм 0.8 мм 1.0 мм часть для V5 V6 MK7 MK8 3D-принтеры Запчасти kingroon
(from AliExpress Android)[/URL]
ADF
По странному старту печати:
а джи код смотрели? в начальный момент движения головы, после разогрева сопла, какие скорости движения стоят (параметр F в конце линии, число после буквы F).
Какие скорости свободного перемещения головы в слэйсере установлены, какой установлен стартовый джи-код?
Роман_С_А
Bart:
Для чистки
Что то битая ссылка.
И антивирус ругается,пишет что фишинговая страничка.
ADF
Boleski:
А вот моё мнение:
пробовал разные методы очистки. Растворителем можно зат*а*аца ждать и так и не дождаться, пока оно само вылезет. Даже на сутки оставлял. Не 3 и не 5 минут (в моей практике) точно!
Выжигание - пластиковая кака при нагреве вытекает быстрее, а горит уже оказавшись на свежем воздухе за пределами отверстия. Что-то конечно внутри сгорает и МОЖЕТ БЫТЬ коксуетая, но каких-то проблем не обнаруживал. Зубочисткой также пошарудил (главное - кончик деревянный в отверстии не оставить!) и готово, отверстие видно на просвет, сопло возвращается на принтер.
Прожигается только само сопло, открученое от блока и вообще от принтера. Весь экструдер не надо горелкой жарить 😃
Mekhanik
alt:
Почему такой старт?
В Simplify3D по умолчанию, есть тест уровня стола, для BLTouch. Посмотрите у себя в Simplify3D закладку Scripts или сделайте скриншот этой закладки и выложите, что бы можно было прочесть, чего у Вас там.
Boleski
ADF:
А вот моё мнение:
Внимательней читаем мои строки! 😃
Оставлять и ждать не нужно.
alt
Упс. Вечером посмотрю. Спасибо. Я сейчас с телефона.
