Настройка модели
Yura_elektrolet
Собственно, появилась у меня мысля, а почему-бы не сделать смещяемую центровку прямо в полёте, перемещая отсек с акумами вперёд и назад, используя не хитрый механизм приводимый в движение сервой или спецыальным актуатором?
Что скажите?
Предлогаю обсудить этот вопрос, в часности что оно нам даст, и как это лучше осуществить.
DAN-nn
Может пригодится в пилотаже. Поможет выполнять фигуры без предворительной подготовки. Но конструкция получится непрочная - аккумулятор может просто отвалится при перегрузках.
Yura_elektrolet
DAN-nn:
Потому и подумываю использовать для этого дела актуатор, тока его прийдется придать.
Yura_elektrolet:
придумать 😒 ошибочка
6wings
Yura_elektrolet:
главное в этом деле - сделать длинный паз с рельсой в фюзеляже от носа до кормы (сорри - до хвоста)!
Александр_АГ
А можно ещё пару серв поставить и менять выкос мотора прямо в полёте. 😃
DAN-nn
А это зачем? Руля направления мало?
6wings
DAN-nn:
конечно, мало. Он же только по горизонтали.
DAN-nn
Цельноповоротное оперение эфективнее!
6wings
Yura_elektrolet:
или както так
  1. делайте направляющие (рельсы) подлиннее (от носа до кормы)
  2. “аккум”
Yura_elektrolet
мне видится это вполне реально
вот такенного перемещения хватит?
MxM
Yura_elektrolet:
… а почему-бы не сделать смещяемую центровку прямо в полёте…
думаю что вполне реально вот только особого смысла делать это “в полете” по моему нет.
смещение ЦТ назад сделает его более вертким, ну так и летать в таком режиме а сделать потупее - убрать расходы… ну или на земле сместить вперед.
еще один “-” на электролете ,тем более пилотажном, всегда идет борьба за вес ,а тут машинка + еще конструкция, а в плюсе что?
тут от шасси то в пользу веса отказываешься иногда 😕
в общем сам бы я наверное не стал делать … но результат будет интересно узнать 😉
Yura_elektrolet
MxM:
Ктото придумал 4д и самолёт может лететь хвостом вперед, а я хочю чтоб самолёт висел на винтах, делал 3д и класический пилотаж, и после этого становился чрезвычайно усточивым, и легко шел на посадку без двигателя.
Мне кажется что именно на электричке это как раз реально выполнимо.
Вот токаб кто еще подсказал как машинку переделать, я в электронике не силён.
Leonid-v
Yura_elektrolet:
Зачем ее переделывать?
Тут нужно решить чисто механическую задачку - превратить вращательное движение качалки в поступательное контейнера с акком. Делается не обязательно червячной передачей.
Пример - кривошипно-шатунный механизм.
Yura_elektrolet
Leonid-v:
А схемку не зарисуете? На сколько далеко он сможет двигать аккум? На сколько он прост в изготовлении?
Lazy
Погнали зайца по пятому кругу 😃
Было уже, обсуждалось на форуме неоднократно 😃 Для моделей нормальной схемы лишено смысла, для бесхвосток - да, применимо.
Yura_elektrolet
Lazy:
Я конешно извеняюсь, но объясните, для бесхвосток зачем? На них можно висеть на винтах?
((Было уже, обсуждалось на форуме неоднократно ))
Где именно, дайте ссылку.
Leonid-v
Lazy:
Т.к., к сожалению, на обсуждения подобной темы не наталкивался, вопрос можно?
А теоретически самик нормальной схемы в утку можно превратить чисто изменением центровки?
Или там еще что-то надо?
Lazy
Leonid-v:
Ещё что-то надо…
Yura_elektrolet
Lazy:
Ещё что-то надо…
Вы бы дали конструктивную критику, или совет какой, ато сказать что это всё фигня любой может, а если есть веский аргумент этому, то изложите его.
Leonid-v
Yura_elektrolet:
Издеваетесь? Какую вам схему надо? Двигателя внутреннего сгорания?
Я про принцип писал. А длина хода зависит от размера качалки 😃
Мелкой машинкой тут видать не обойтись.
И еще ее надо замедлить, замедлителем.
Иначе акк разнесет машинку.
Yura_elektrolet
Leonid-v:
Значит червяк проще и надёжнее получится и замедлять ничего не надо и машинка микро подойдёт.
Спасибо.
Leonid-v
Yura_elektrolet:
Боюсь, что машинка не подойдет, подойдет только моторчик от нее 😦
А редуктор там не приспособлен для долгого верчения в одну сторону…
По крайней мере в тех машинках, которые я разбирал…
Да и червяк тоже проблема.
boroda_de
червяк с моторчиком есть в приводе “глаза” от сидюка.
А идея с перемещением ЦТ действительно обсуждалась и была признана непрактичной
