Выбор большого биплана на электро - посоветуйте пожалуйста
skazochnik_333
hemmitino:
думаю ему 2209 бк за глаза…никто не пробовал??? хрупковат наверное…
hobbyforyou.ru/catalog/675-933.html
Даже 2205 хватит
хрупковат в данном случае не верно это модель до перврого козла при посадке я летать не пробовал просто в магазине внимательно этот набор рассмотрел, в руки брать страшно, бошся что рассыпится.
hemmitino
понятно…но все равно хочется биплан небольшой…и не пенный…и нету в москве больше ничего…хоть сам выпиливая…жена сразу тоды меня из дома выгонит…
Lazy
Завтра начинаю строить маленький бипчик под AXI 2820…
skazochnik_333
hemmitino:
Думаю, просто надо поискать хорошенько или сделать как nikitae, а выпиливать самому не советую я сейчас один биплан строю ой тяжело это.
hemmitino
блин…где искать то??? 😃 в москве и питере нихрена…одна пена…отстой…и заказывать через инет…с английскин не владах…и кароточки нету…люди…с кем на пару может заказать и скидку потребовать??? 😃
skazochnik_333
hemmitino:
Зачем сразу к буржуям 😈 , есть ещё хохлы, ходят слухи, что они делают Ньюпорты размахом 65см 😋 , правда тоже хлипкие 😦 .
Ещё в Пилотаже на фрунзенской мне говорили, что по весне у них будет чтото метровое по мотивам По-2 😲 , в общем звонить нужно, спрашивать продавцов потрясывать как грушу, глядишь чегото и свалится 😁
nikitae
hemmitino:
если в США заказывать - то можно обратиться к amocs rcopen.com/forum/f23/topic47790 - они могут помочь со всем.
сам хотел купить вот на выбор
www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXMSH8&P…
www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXMSH7&P…
с доставкой в районе 135 долл выйдет
nikitae
skazochnik_333:
А кит это не один из них?
За кит 😃
ЗЫ
Как постройка началась?
то что я посоветовал это полный арф - собрал +поставил оборудование - и лети (сам думал о таком)
то что я купил это нарезанная бальза и совершенно другой биплан www.bengco.net/Store1/index.php?main_page=product_… (мне размер понравился 50" )
куплю клей - и начну (пока не было возможности)
фанера немного гнутая в наборе - это плохо???
skazochnik_333
nikitae:
90см-120см смый тот размер.
Для бипланов такого размера вес мона закручивать до 900г-1500г
Правда они тоды оч дорогими становятся(силовую установку нужно сответственную)
nikitae:
Ничего оч хорошего в этом нету.
нуно выравнивать.
Каие детали гнутые?
Как сделаны стойки крыльев?
nikitae
1.На фото1 (лонжероны) L.E. и spruce - что это такое - как я понял это ель или сосна - но таких лонжеронов нет в наборе - есть только бальза и фанера. Из чего лучше сделать их?И действительно ли в киты не кладут такие вещи?
2.Погнутая фанера - пока не разобрался что там за детали - походу это как раз стойки крыльев и немного нервюр
skazochnik_333
nikitae:
Судя по сечению лонжерона (видно по нервюре) не не сосна скорее всего бальза и уж точно не фанера. Посмотрите по внимательней скорее всего есть.
nikitae:
На склько я знаю должны класть.
nikitae:
Похоже на то невюры нужно смотреть куда их фанерные, скорее всего к ним стойки и крепятся.
ЗЫ
И чего за 85$ тока одно дерево и ни одной пласмаочки и железочки? 😃
flying_yogurt
Все рейки крыла из бальзы.Пару корневых нервюр и нервюры крепления стоек из фанеры(они утолщены на чертеже).Не дурно было бы зашить переднюю кромку крыла до первого лонжерона миллиметровой бальзой,или создать Т-образное ребро жесткости у передней рейки.Тоесть продублировать ее короткими фрагментами между нервюр.Как вариант возможно дублирование ее-же угольным прутком с внутренней стороны.Словом нужно ее защитить от возможных проблемм при обтяжке пленкой и дальнейшей эксплуатации крыла.
nikitae
Курт прислал ответ - что это short kit т.е. нужно еще добавить реек, из бальзы обшивку и еще кое что - короче говоря по списку.
То что фанера гнутая - это из-за лазера - так всегда.
Еще я попросил посоветовать клей не токсичный(не могу я циакрин использовать) он посоветовал Standard yellow wood glue - желтый клей для дерева - может кто знает что это за клей - подскажите.
Так же нашел интересную информацию по конвертации бензина в электро
…com.au/…/glow_conversion_040_brushless.htm размеры от 0,10 до 1,20
и еще там же хорошая статья как определить требования к силовой установке - сам искал эту информацию - довольно подробно и простым языком(англ) написано www.modelflight.com.au/…/e-flite_article.htm
skazochnik_333
nikitae:
Ду маю в Москаве самый оптимальный вариант ПВА, и не дорогой и не токсичный, тока сохнет долго.
nikitae:
Курт прислал ответ
Это ваш Курт загнул
nikitae:
так всегда.
Правильно так всегда когда фанера гнутая изначально, тоесть брак
ЗЫ
Блин, это чего за 85$ даже реек не кладут? 😃 грабёж 😈
ЗЫЗЫ
Без циакрина вообще врятли получится.
lelik
nikitae:
Возьми “Момент Столяр” - отличный ПВА, схватывается быстро (не циакрин, конечно), держит хорошо.
flying_yogurt
Standard yellow wood glue-алифатический клей.Это тип ПВА адаптированный к ошкуриванию.Думаю аналогов можно найти множество.
svvg
А трипланы чтон не самолеты? 😕
Я вот на DR1 замахнулся
Красавец! размах 1,86 м
Взлетный вес 6,5-7кг.
Мотор самодельный 1,8 кВт.
Рег JETI 77Opto Plus
на стапеле фюзеляж.
hemmitino
скока скока взлетный??? 😃
все…сегодня боьше ни грамма не пью…
svvg:
на стапеле фюзеляж.
svvg
Да, но площадь крыльев 1,2 м2 при
нагрузке 55-60 г/дм2.
9-10 Липолек питание ток 50-55А.
skazochnik_333
svvg:
Блин, это 😃
в общем ДВС для такого дешевле раз в 10
Электро с такими параметрами это вощщее 😃 😲 круто
nikitae
svvg:
на стапеле фюзеляж.
Загляденье!!! успехов в постройке. Я тоже планирую в будущем большую машину построить. К тому же цены на моторы и липо падают.Что будет через год???Подскажите, что за мотор или дайте пожалуйста ссылку, где писали о нем. В США у моделистов такой вес на электро уже давно не редкость есть и 5 и 8 и 10 кг. 😃
skazochnik_333
nikitae:
Ждём продолжения постройки вашего кита 😃
И вооще биплан это круто 😃
я тоже строю бипланчик, тока весь свой (подробности в блоге) 😕
